我完全有理由相信,电脑病毒可以在你的手电筒上运行:)
谢谢五毒散的精彩回复!仅就字数而言,此回复在科创历史上也是十分罕见的。当然技术含量更是过硬!很高兴能学习到这么多有用的知识,呵呵!
楼上提到了很多我也无法解决的技术细节,我就不班门弄斧了。下面只针对楼上的最后一个问题提一点我的想法:遇到匹配的广告之后可以设定多种操作,如静音、字幕提示、显示节目选择画面(这个功能数字电视机上有,类似于WIN XP里的缩略图功能)、换台、显示设定画面等。还可以设定自动返回的功能,也就是在广告播放完毕后自动返回该频道。为了减少手工操作,自动返回功能默认返回时间为10-20秒,也可以进行人工设定。
关于延迟的问题我完全没有想到,遇到这种问题可以通过下列方法解决:
设定提前时间,也就是在广告开始前就自动换台!先别笑,这并不是说要采用时间隧道之类的技术,而是利用电视节目播放时间的规律性进行的这样一种设定,比如你在设定好一个恶心的广告之后,电视机自然会记录这个广告所播出的时间,如19:57:22。那么你就可以设定(或系统默认)提前2秒钟进行换台动作。下次当电视机在09:14:06再次发现同样的广告时,就会存储该时间点,在第二天的09:14:04自动换台。当该广告到期更换后,该换台操作记录则自动删除。
如果设定的匹配操作是换台,而且换台后恰好又赶到了一个讨厌的广告,那么这段时间也会被记录。如果换台目标频道和当前播放频道相同,则自动采取其它操作。
存储频道数量我认为不应当太多,以50个以内为宜,10个足矣。因为一般人经常看的频道不会超过10个。需要回避的广告也在10个左右,如果设定多了,在电视节目改版后,或更换广告后就会造成非正常的播放断带(因为电视机无法知道未缴活频道的播放内容),如果设定数量本身就有限制,那么老旧的名单就会在一定时间内自然更新,免去了手动删除、整理记录的麻烦。
