灭火机器人共享方案
一、基本概况机器人灭火是中小学机器人比赛的常规项目,怎样提高机器人的灭火速度与稳定性是需要重点解决的课题。从整个宁波市情况看,宁波市中小学机器人项目起晚,水平不是很高。但宋诏桥小学灭火项目实力很强,在2005年的全国比赛中以较大的优势夺取了冠军。其1、2、3号房间灭火所使用的时间分别为3.8秒、6.9秒和9.6秒,可以说速度惊人,其他学校则实力一般。总体来讲,只要能在3分钟时间内成功灭火,就有望在市内获将。丹城中学机器人实验室自2005年9月份组建以来,经过2个月的奋战,终于研制成功灭火机制人“小白龙一号”,实现了比较先进的“无火不进房间”算法。该机器人在发挥稳定的情况下(没有加电压),1、2、3、4号房间灭火所使用的时间分别为4.8秒、8.8秒、13.1秒和16.7秒。虽然这个成绩和国内的一流水平还有一定差距,但也不乏有一些成功的算法。
二、常用算法介绍
1)溜边法
就是靠墙走,包括左手法则和右手法则,这是最基本的机器人灭火走迷宫算法,是其他算法的基础。但仅仅使用简单的左手法则或右手法则只能完成小学组比赛,初中组由于要灭4个房间的火并且还要回家,高中组还要完成搜救任务,所以需要组合应用左右手法则。该方法编程简单但速度较慢,适合初学者使用,多见于县、市级比赛。
2)固定线路走法
该方法组合应用走直线和走弧线两种基本方法,容易受电池电量和地面粗糙程度等因素的影响,算法的稳定性低,使用的人较少。
3)一技必杀法
网络上人称失传多年的“一招致胜”算法,该算法的要点是在出发点就查找火焰在哪个房间,直接向需要灭火的房间前进。由于该算法没有任何加分系数,并且对场地的要求高,所以使用的人很少。
4)无火不进房间
该方法的要点是在房间的门口看一下,如果房间内有火,则进去灭火,否则去其他房间寻找火焰,比简单使用左右手法则速度要快很多。该算法实际上是左手法则、右手法则、固定线路法的综合应用,实现起来比较难,是目前国内的主流算法,多见于省级和国家级比赛。
5)作弊算法
常见的作弊算法是先编写好不同房间的灭火程序,抽签得到房间号后用声控、按钮、遥控等方法控制使用哪个子程序。该方法属于歪门邪道,没有研究价值。
参考以上算法,本实验室化了两个多月时间,调试近千次,终于实现了1-2-3-4号房间的无火不进房间算法,现对其中比较成功的部分向大家作一简单介绍。至于规则,由于篇幅所限,请大家自己到网络上去搜索。本校使用的机器人基本组件由纳英特公司提供。
三、丹城中学灭火机器人方案介绍一)场地
机器人灭火竞赛场地平面示意图如下所示(单位:cm)其中“H”为出发点,角落的是火焰,墙中间的是家具。
二) 传感器接法
本机器人使用下列传感器接法,以实现左右法则的使用。
左红外避障传感器接数字15口,
左45度角红外避障传感器接数字10口,
右红外避障传感器接数字14口,
右左45度角红外避障传感器接数字8口,
前红外避障传感器接数字9口,
声控传感器接模拟2口,
左火焰传感器接模拟3口,
右火焰传感器接模拟4口,
前地面灰度传感器接模拟5口,
后地面灰度传感器接模拟6口。
有火
无火
无火 有火
转身,走右手数秒,然后走夹道到4号房间墙壁,再走右手去4号房间,灭火,回家。
四) 白线检测
本校对纳英特技术人员在网站上提供的算法做了较大改进,使用一前一后两个灰度传感器,测试上千次无一失手,可靠性大大提高,现介绍如下:
1) 出发点的检测
其中bs=80 hs=120是常数,分别表示白线和地面灰度。
while((analog(5)< bs)&&(analog(6)<bs))//位于出发点 { motor(0,100); motor(1,100);} motor(0,100); motor(1,100); sleep(0.5); gotofangjian1();//走出出发点去1号房间
2) 终点的检测
outtime=mseconds();//出门时间 while(1) // { if (analog(5)<bs &&analog(6)<bs&&digital(9)==0)//如果前后灰度都是白色,且前面有墙壁 { if (mseconds()-outtime>3000l)//防止机器人在灭火圈或门口位置误以为到家 { motor(0,-20);//到家刹车 motor(1,-20); sleep(0.1); stop(); break;}} //其他回家代码 }
3) 房间门口线的检测
if(( analog(5)<bs && analog(6)>hs)||( analog(6)<bs && analog(5)>hs))//如果前白后黑或前黑后白则到门口
4) 灭火线的检测
if((((analog(5)<bs)&&(analog(6)>hs))||((analog(5)>hs)&&(analog(6)<bs))) &&((analog(3)<30|| (analog(4)<30))//如果前白后黑或前黑后白并且火焰很强
{findhuoyanquan=1;//找到灭火圈 break;}五) 灭火技巧
1)摇头灭火算法
在京沪对抗赛上,很多学校使用了左右摇晃脑袋的算法进行灭火,本校首先试验了大范围摇头的算法,发现这种算法可靠性低,一旦前几次摇头灭火不成功,就有可能出现“南猿北撤”的现象,原因是左右轮胎的摩擦系数有所差异,导致风扇逐渐偏离火焰。其算法如下:
{ motor(0,-60); motor(1,60); sleep(0.8); motor(0,60); motor(1,-60); sleep(0.8); }
为避免上述情况,本校对算法作了如下改进:
motor(3,100);//开启灭火风扇 tzcs=0;//此参数防止机器人做过多的摆动 while(tzcs<35) { if (analog(3)<analog(4))//左边火焰强,向左多摇动一点。 { motor(0,-60); motor(1,60); sleep(0.3); motor(0,60); motor(1,-60); sleep(0.1); } else if (analog(4)<analog(3)) //右边火焰强,向右多摇动一点。 { motor(0,60); motor(1,-60); sleep(0.3) ; motor(0,-60); motor(1,60); sleep(0.1) ; } else //正对火焰,左右摇动幅度一样。 { motor(0,60); motor(1,-60); sleep(0.1) ; motor(0,-60); motor(1,60); sleep(0.1) ; } tzcs++; } 该算法的优点是能逐渐对准火焰,不会出现“南猿北撤”的现象。
2)接近火焰的算法
有时候机器人离火焰比较远,导致风扇吹了很长时间也没有熄灭火焰,为了避免出现这种情况,我们使用了下列算法:
miehuotime=mseconds();if( mseconds()-miehuotime>800L)//每灭火0.8秒前进0.2秒 { miehuotime=mseconds(); motor(0,30); motor(1,30); sleep(0.2); } 3)防止死灰复燃的算法很多学校使用下面的简单算法来灭火:如果有火焰,开风扇3秒钟,无火焰,回家。这一算法不太可靠,很可能在检测火焰的瞬间,火焰接近于熄灭状态,等机器人回家时,死灰复燃,从而导致灭火失败。本校使用连续3次确认灭火成功的算法来防止死灰复燃,每次检测1秒钟,其中menkouhuoyan=240是门口火焰值,这是一个常数。具体算法如下:motor(3,100); try=0; if (try<3) { while(try<3)//连续3次确认是否成功 { trytime=mseconds();//开始检测火焰的时间 trycg=1;//表示灭火成功 while(mseconds()-trytime<1000L)//连续检测1秒钟 { if ((analog(3)<menkouhuoyan)||(analog(4)<menkouhuoyan)) trycg=0;//只要有1次发现火焰就表示灭火不成功 } if (trycg==0) try=0;//表示灭火不成功,需要重新确认 motor(3,100);//开电机灭火2秒钟 sleep(2.0); try++; }六) 回家算法
1)1号房间回家
走右手法则回家。
2)4号房间回家
走右手法则回家。
3)3号房间回家
走左手法则回家。
4)2号房间回家
走特殊的左手法则回家,实际上是左手法则和固定线路的组合。
由于2号房间回家对初学者是一个难点,现介绍算法如下:
首先走左手一段时间以调整身体姿态,在2号房间墙壁中间位置开始闭着眼睛走直线,走到3号号房间墙壁中间位置恢复走左手,然后回家。这种走法有较大的误差容限,可靠性比较高。具体代码如下:
void gohome2(){ motor(0,30);//转身回家,因为右手进门,现在要左手出门。 motor(1,-90); sleep(0.3); stop(); zc=0;//直走标志为未走 outtime=mseconds(); //回家时间 outdoortime=mseconds()+3000L;//出门口时间初值 while(1) // { if (mseconds()-outtime>2000L)//防止误把灭火线为当作门口线的情况出现 if ((analog(5)<bs&&analog(6)>hs)||(analog(5)>hs&&analog(6)<bs)) outdoortime=mseconds();//记下出门口时间 if (analog(5)<bs &&analog(6)<bs)//如果回到家 { if (mseconds()-outtime>3000l) { motor(0,-20);//终点刹车 motor(1,-20); sleep(0.1); stop(); break;}} if ((mseconds()-outdoortime>1300L)&&(zc==0))//出门1.3秒并且没有走过直道,开始走直道 { zc=1;//走直道只能一次,置已经走过标志 beep(); motor(0,100); motor(1,100); sleep(1.1); // 走直道1.1秒 } else//其他时间走左手法则回家 {//下面是左手法则代码 if (digital(9)==0 || digital(10)==0) // 前面有墙右转 { motor(0, 10); // motor(1, -100); } else if (digital(15) == 0) // 左边有墙直行 { motor(0, 100); //? motor(1, 100); } else //前无墙并且左无墙,左转。 { motor(0, -100); motor(1, 100); motor(0, -10); // motor(1, 100); } } } }七) 3号房间到4号房间的走夹道算法
在3号房间先转身,然后走右手数秒,再走夹道到4号房间墙壁,接下去走右手进4号房间。其中走夹道算法如下:
while(digital(9)!=0)//走夹道直到前面看到4号房间墙壁 { if (digital(15)==0&&digital(14)==0)//左有墙并且右有墙,前进 {motor(0,80); motor(1,80);} else if (digital(15)!=0&&digital(14)!=0) //左无墙并且右无墙,前进 {motor(0,80); motor(1,80);} else if (digital(10)==0&&digital(8)==0) //左45度有墙并且右45度有墙,前进 {motor(0,80); motor(1,80);} else if (digital(10)!=0&&digital(8)!=0) //左45度无墙并且右45度无墙,前进 {motor(0,80); motor(1,80);} else if (digital(14)==0||digital(8)==0) // 只是右有墙,左转 {motor(0,-80); motor(1,30);} else if (digital(15)==0||digital(10)==0) // 只是左有墙,右转 {motor(0,30); motor(1,-80);} } 四、小结本校机器人实验室刚组建不久,整体算法不是很理想,稳定性不高,算法过于复杂,c语言代码有20多页,消耗了机器人53%的内存空间。现在本校正在研制更加先进的灭火机器人“海龙王一号”,试图应用新的灭火技术,如果取得较好结果,容以后向大家介绍。根据规则,连续转相同的5个圈为行动失败,为此还需要研究防迷路算法和迷路后的挽救措施。机器人静止30秒也会被判灭火失败,也需要研究相应对策。这些我们都来不及做实验,如以后能得到一些好的算法,也一并向大家介绍。
