无冲击充电电路
牧狼2012/08/22电磁炮 IP:北京
插上市电后,5秒,闭合S1
电容就可以充到  DC 305V 左右
R1是放电电阻,万一实验其它部分出现问题,暂停实验,电容里的电会缓慢放掉,比较安全
R3是限流电阻,可以限制充电电流
通过电路可以计算,最大的峰值电流   305÷390 =0.78A
+30  科创币    hx    2012/08/22 R1
+20  科创币    十九    2012/08/23 这样的帖子就比你上次的转载要好很多啦
18
牧狼 作者
12年5个月前 IP:未同步
442927
NTC 固然可以   但你的电容非常大的话,NTC是要烧掉的!
4楼  这个电路就是为了减少冲击的   你用灯泡什么的 不又回到原先的路上了吗?
2楼  这个电路是从我的在产品中 摘出来的,我设计的72KW的电力设备都用这个电路 (当然参数要比这个大的多)
牧狼作者
12年5个月前 IP:未同步
443130
回 6楼(hx) 的帖子
1M  和 500K只是放电时间 快慢的问题  没有原则性错误
有的设备 在断电后设备的残电保持时间 是有要求的  看具体情况
你的电路 里加了个电容  可以  但是功率稍大一点 还可以吗?
牧狼作者
12年5个月前 IP:未同步
443208
回 9楼(hx) 的帖子
呵呵  兄弟 不用蛋疼
1.去了解一下电容的充放电曲线
2.对于3W的金属膜电阻来说,你知道厂家设计时的实验冲击功率是多少?我告诉你都是千W级的,这点功率瞬时是完全没有问题的
3.K1B除非在上电时同时闭合,否则不可能出现无限大电流
建议你多了解一下器件底层的特性
实践是唯一可以说服你的方法
感兴趣的话 可以试试
牧狼作者
12年5个月前 IP:未同步
443268
回 11楼(jrcsh) 的帖子
关于 4000UF实际充放电曲线 我真的没那闲工夫 去实际测定,更没功夫 写个论文 来论证
关于电阻
就给你上个数据图和实物图吧
(以前产品用RJ的,现在由于成本问题都改成普通,实际使用效果并无区别 )
厂家测试时 一个电阻的极限工作电压  都到200~750V   而且产品阻值的跨度 几欧~M欧姆   这个数据不是我编的 哦
牧狼作者
12年5个月前 IP:未同步
443375
回 13楼(jrcsh) 的帖子
说粗口 连狗屁都不是
