怎样让自己变得毫无效率 How not to be productive
novakon2012/08/15软件综合 IP:广东
故事时间
作为版主,高考也考完了,最近一直疏于版务是因为一直在做东西。
研究视频特效、3D技术……这一类的。
举个例子,我拍了一段视频,视频里面有一个人,他在跑,背景是高楼大厦。我要把机器人加到背景上,追赶主角。
第一步就是把机器人的模型用3D软件建好,要贴上贴图,给模型赋予颜色、表面凹凸、金属反射等等。
怎么样从photoshop里面的一张白纸开始,最后得到一块金属感十足布满铁锈的防弹钢板……这是我需要解决的第一个问题。
而第二个问题就是,怎样让第一个问题每次都能快速解决?
首先我希望photoshop在拖拽缩放图像的时候不要有卡顿现象。这就需要把OpenGL支持打开,配上一块靠谱一点的显卡。我希望photoshop打开文件不要有延迟,存储文件、本身启动也不要有延迟。所以我又下载了一个软件,拿1GB内存作为硬盘缓存,所有的读写都经过缓存。比如保存一个300M的图像文件,你感觉不到按下保存之后程序响应有任何延迟,而之后缓存中的文件会慢慢写入磁盘。当你突然又想读取那个文件,系统实际上会从缓存中直接把刚才存进去的文件又读出来。对于文件读写操作很多的软件,这样的缓存设置甚至可以将它们提速几十倍。但这都不是操作系统自带的,我必须要去下载、安装。
把贴图引入到3D建模软件中,我希望实时预览时不要卡顿最好还有反锯齿,所以我打开驱动程序控制面板,把这个程序设置成GT640M显卡而不是HD4000 i7核芯显卡。
而这才是第一步。
为了提高工作效率所花的时间当然是值得的。只要电脑的响应不间断,人的思绪就不会间断。对于经常连续3,4个小时在电脑前的我来说,任何能让效率提升的方法都要用上。
真相是我刚买了一台i7本,给它装上PS AE Vegas FL 等等各种各样的软件、设置硬盘缓存、从旧电脑导入各种设置、对付电源管理和触摸板驱动程序……但是我想大家都明白,这些其实都不是什么难事,半天时间就好了。
但是我手贱了。
相信大家都听说过linux系统,其中ubuntu是比较出名的,所以我就去下了个ubuntu镜像,刻盘,安装。
ubuntu光盘启动到ubuntu系统之后选择安装到硬盘。分区。用户设置。这和windows安装并没有什么不同,我就开始想,ca,真是不简单,linux现在做得像模像样啦,一点不输windows。进了系统,嗯嗯比windows漂亮多了。浏览一下目录,恩有mac风格。启动程序左边,不错挺帅而且确实方便。点开office(当然不是微软那个),擦这就跟word一样嘛,而且自带字体也比timesnewroman漂亮多了。firefox上网,恩,先在系统设置弄个全局代理……诶有软件中心,跟appstore一样下载应用……说真的,作为一般的(非常一般的)办公、娱乐、网络,ubuntu是很好的选择。
但是,如标题所讽刺的,如果你要做点别的,那你就很头疼了。
软件就不要谈了,你能用的只有替代PS的GIMP和替代3DSMAX, AfterEffects, Boujou的Blender(blender真全能对吧,因为其他软件在linux上……都不在linux上。) 很多人说GIMP可以代替PS,那是因为这些人并不是数字艺术家——我不是说功能上不如,只是当别的设计师丢给你一个PSD格式的文件,你就会变得毫无productivity. 大多数情况下,这意味着需要把文件存到ntfs分区上去然后重启进入windows再用ps打开。
Blender在windows下:解压运行
Blender在Linux下:解压XXXXXX2,阅读官网这段说明:
Blender 2.63a (44 MB)
Requires glibc 2.7, includes Python 3.2, FFmpeg
Suits most recent Linux distributions
恩虽然不清楚glibc的版本但是Ubuntu 12应该都符合吧
得到XXXXXX2之后的事情我想用过linux的人都会明白了。我第一次用Linux,结果为了一个原本在linux上跑的软件谷歌百度满世界跑 一点一点地学习各种命令
GT640M的发热量蛮大,我想禁用它只用i7核芯显卡,结果在网上找到了intel hd 4000 for linux和 nvidia for linux
又是一堆bz2
又是一个小时的命令提示符(或者叫终端,他们喜欢这样叫)
结果还是不行 编译缺这个缺那个 make来make去make不完
有经验的linux用户这个时候肯定着急了,想跟我说“靠你不早说这个其实很简单的主要就是这些命令”
我不知道你花了多长时间才熟悉那些命令 才能用光速打出sudo apt-get install 才能以现在这种姿态跟我说话
但是我只是希望靠一个人的力量,用一天时间,装一个显卡驱动
就跟很多KC人一样,只是希望靠论坛和Google的帮助,拉一个弧,飞一支箭,炸一座桥,就是这样。
最后成功的,肯定至少都玩了好几个月,失败了无数次,积累了数不清的宝贵经验。但毕竟,KC,科创,顾名思义,总是鼓励大家to be creative. 所以我在这里谈be productive的话题,肯定有不少坛友听了不怎么舒服。
我写得也不舒服。
我现在用ubuntu光碟启动的系统里面的Firefox发帖。火狐浏览器是唯一让我忘记我正在用ubuntu系统的程序。为什么用光盘启动呢,因为要重装。之前论坛上吵架吵过一次linux的问题,有个坛友说win老是要重装,哪有lin稳定。请允许我对他的观点发表一点意见:
1)您说的是win9x
2)你看我这不也要重装Ubuntu么
3)windows丢一个系统文件就要死要活没错,但是人家有安装盘可以10分钟还原。windows打补丁不用用户操心,从vista升级到7也是插光碟的事情。而linux如果要更新内核,咳咳。而且我插入ubuntu光盘没有修复选项。不要告诉我用terminal,把那些命令打完,天都碎了。我可以告诉你的是,windows用户中只有0.1%不到的人会打fixboot,你想让他们用linux?什么?你觉得linux就应该是懂它的人用的?看下一条:
4)"Ubuntu哲学的核心是相信每个人都可以自由使用计算机。它拥有完善的无障碍访问工具,您也可以自定义配色方式、字体大小和语言等多种设置。无论您是谁,无论您身在何方,Ubuntu总能满足您的需求。" 这是Ubuntu安装中的介绍。事实是,Ubuntu根本不在乎Terminal这样的上古遗迹为它的用户带来的困扰,因为能坚持下来的用户也都是那些不怎么在乎的
5)人们花更少的时间开机,正如那个ubuntu广告所描述的——然后花更多的时间在终端敲键盘
如果你还要问我为什么要重装Ubuntu
因为NVIDIA的驱动在安装之前要先将原来的通用显卡驱动加入blacklist防止随系统加载然后还要设置xserver同样是为了防止加载这样NV的驱动才能正常安装 而这些信息还都他妈的在nvidia网站上并且全英文好在看到了
按照道理在我 ctrl alt F3叫出无GUI界面之后 sudo stop lightdm 再 sudo sh nvidia*.run 安装 脚本会提示我要做上面的事情以禁用通用驱动但是却没有发生结果就是两个驱动都没法用只剩下640*480分辨率连看terminal都烦只好重装了
作为一个用电脑用了11年而且英文还不错的人,我的Linux第一天(哦不已经浪费了,现在是第二天)居然就是这样过去的。
而我们都知道,在win下装显卡驱动:下载 安装 next next next next 屏幕一闪 next finish
觉得linux用户少只是因为windows先入为主?觉得linux比windows优秀?从创新精神的高度来说,这没错。作为服务器,从稳定性和安全性上讲,这也没错。
但从大部分桌面用户的角度来看,linux实在是让人失去效率的最佳拍档。
来自:计算机科学 / 软件综合
58
novakon 作者
12年5个月前 IP:未同步
439079
好的现在从技术角度谈谈,我希望大家回帖不要就 赞 啊或者 操 啊,最好能有一些回复谈谈自己用linux的经验,对linux的认识或者理解。
一个不懂电脑的人在windows上花1个月的时间就能从开机到听歌到贴吧…… 一个不懂电脑的人在linux上花一个月的时间,我觉得他……应该没去上班
技术角度:linux是开源系统,设计目的之一是在各种各样的机器上运行。软件提供源码,用户以本机配置编译,这样也就保证软件能在各种各样的机器上运行。而windows,以windows7为例,只能在x86 x64等等几种平台上运行。这样一来软件公司发售软件,给windows7编译两个版本就差不多了,FAQ也很好写;而linux则逼着你所有平台都要编译一遍测试一遍,最后提供binary,不然就只能开源。闭源软件在开源系统上运行,光解决用户在不同版本系统上遇到的问题,就要花不少时间,结果用户这头效率没保证了,开发那头效率也没保证了。事实上,现在windows用户用的平台大多都是x86 x64,如果ubuntu专门做一下这两个平台,开源程序员们别再发源代码而是发编译好的x86和x64程序……linux下能用的软件多了,用户的工作效率上去了,用户群也就慢慢扩充了。编译本来就应该是程序员考虑的事情,让用户都来当程序员,他们还怎么做自己的事情啊?
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
439082
文章的另一个目的是,希望那些用着linux的同志不要把win用户和osx用户当成聪明人,因为他们大多不会用linux,linux是给聪明人用的,一般的人只配win和mac
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
439178
回 7楼(darkorochi) 的帖子
我一直用blender(在windows下),因为blender体积更小启动更快,功能齐全而且不需要用户经常敲键盘,作为开源软件我认为比ubuntu系统优秀
学这些东西最快的方法是看老外的教程,因为东西是他们做的
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
439183
回 10楼(gb505329191) 的帖子
再来讲讲linux的Open这个特点。
打个比方
win用户给自己请了个管家,每个月工资6000,扫地煮饭
linux用户不用付钱请管家,只要上网下载《扫地煮饭指南》
很显然,win用户专注在家工作,lin用户专注扫地煮饭
lin用户在开始工作前,必须要先学会扫地煮饭……
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
439189
mac解决问题:先打开finder,输入……在……设置……找到……改为……
win解决问题:先打开控制面板,在……设置……找到……改为……然后开始运行cmd……键入……回车……重启
linux解决问题:先打开终端,输入……找到……配置……apt-get……./configure……make……make install……cd……cp……关闭图形界面……输入……cd……cp……sudo……完成之后输入……启动图形界面……cd……cp……不行这个依赖项没安装,apt-get……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
五成熟的牛排
2012-08-18
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
439858
引用第23楼acmilan于2012-08-16 16:09发表的  :
一个操作系统:
日常操作粘上terminal的在GUI时代必定受冷遇,特别是粘上UNIX的terminal命令。
日常配置粘上xxtab、xxrc和XXXXXnf等配置文件的在GUI时代会被冷落的惨不忍睹。
日常开发粘上每次修改project结构都要做缓慢的跨平台配置的sdk、奉行一个软件只做一件事并且做好的,必定被远远甩在后边。
一个average human使用ubuntu的唯一出路是:
不装额外驱动(也就是不能用超非主流硬件)
只从应用中心安装应用
不做任何计算机爱好者常做的事情,除了上网
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
439860
引用第21楼冬眠的龙凰于2012-08-15 22:30发表的  :
………………linux吧……好歹是字符界面……
字符界面吧……看着比较拉风………………
妹子凑上来对着屏幕看了15秒后扬长而去,至于那个敲键盘的人一眼都没看。
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
440807
引用第35楼warmonkey于2012-08-18 12:08发表的  :
恭喜LZ你被误导了
我的本子是i7 3610qm + GT640M,安装ubuntu完全无压力。
nv的驱动直接装编译好的bin就可以了,没有编译的必要性。如果受限驱动里面可以选择nv官方驱动,那直接用就是了。
linux下面非得用GIMP blender maya 如果你需要ps之类的win only的工具,最好选择是回到win。
请把不见的250G硬盘补给我
nv驱动我装的是bin 但是安装过程中问题多多多多多多
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
440809
回 36楼(cnacd) 的帖子
很多程序开机会自动启动,有的作为进程启动,有的作为服务启动,可以禁用这些后来居上的程序的开机启动,具体设置一般在各个程序里面就有。
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
440817
引用第34楼lucifer于2012-08-18 07:51发表的  :
使用CAELinux2011的 路过。这个是根据Ubuntu10.04修改的发行版。
说实话,有CAE了,也不过如此。这下面有Gmsh,GUI用的好像是Tcl,功能上据用过的老师和同学是很牛的,但是界面……哈哈哈哈
但……我用两个浏览器,Firefox和Chrome,后者居多,因为虽然是64位系统(64位Linux下的Adobe Flash Player不太容易装),但是还能用Flash,前者就各种不认。
「64位Linux下的Adobe Flash Player不太容易装」
我给火狐装过一次,有一个拷贝文件的过程,同时我相信很多人一开始用ubuntu都不知道ff的安装文件夹在哪(我也相信大部分第一次用win的人不知道program files是什么)
我没有挑ubuntu界面不好看的问题,ubuntu的GUI很漂亮,但是很多操作还是命令行only。可能学计算机的同学觉得还ok,对于理解能力一般的电脑用户而言这是不能接受的。
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
440822
另外楼上几位
这个帖子讲的是效率,不是性能。GUI消耗的系统资源是微不足道的,而功能不完善的GUI给用户造成的效率损失是无法估量的
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
440870
回 42楼(.........) 的帖子
这里不讨论[我想用linux]的问题,只讨论[为什么现在linux有GUI了,可是大多数人还是不想用linux]的问题
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
440873
回 43楼(lucifer) 的帖子
为什么拿gcc和vc6比较 vs2010的脸面往哪放啊
用户熟练使用命令行是需要学习时间的,更需要对操作系统的有多或少的了解,而对于一般用户而言这是完全没有必要的。win下的软件也有dependency问题啊,最著名的vc2005 vc2008 vc2010 directx9 .net2.0 .net3.5这些……问题是很多软件的安装包直接就附了这些东西,不会让用户在终端等下载。而且windows下就那么几个library。linux程序发布的时候总是喜欢说一声"需要哪个版本的lib啥啥啥"让用户去头疼。
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
440914
回 46楼(lucifer) 的帖子
您这话不符合“UBUNTU哲学”(见0楼)。Linux不赚钱也不需要搞推广是真的,但是Ubuntu安装的时候说的那番话不是欺骗俺的感情么 它要是把您这番话放进去我肯定不装
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
440917
Re:回 45楼(novakon) 的帖子
引用第47楼lucifer于2012-08-18 22:25发表的 回 45楼(novakon) 的帖子 :
vs2010据我所知是在.net framework之上搞开发的吧?还是走编译-连接-执行的路子吗?如果不是,这就没法比了。
C#和XXXXXT是.net framework没错,VS2010是可以写c或者c++的,而且这四种语言都是主要的
而且功能也是不会差的。
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
441318
回 51楼(.........) 的帖子
这只是更新换代的问题,就像OSX都出到Mountain Lion了,还是很多人用Leopard
novakon作者
12年5个月前 IP:未同步
443326
请自助前往围观
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
