[原创]关于利用地球大气电场实现飞行的可能性探讨
NERV2008/02/25极客DIY IP:辽宁
研究发现,地球带有负电,地球表面和50km高空的电离层之间有400,000V的电势差。这使得地球附近的大气中存在电场,我们一般称为大气电场。其电场线垂直于地球表面指向地球。我认为,用合适的方法是可以利用电场对电荷的作用力实现飞行的。
我想,电场力的大小F=qE,E是一定的,我们提高q(电荷量)就可以让大气电场对我们的导体产生足够的电场力。然而普通的孤立导体,其孤立导体的电容都是很小的,甚至不到pF级别,这就要求我们用很高的电压(q=CU,U为电压)。问题的关键就在于如何提高升力提供导体的电容。
活性炭是一个很好的解决方法。石墨是很好的导体,其粉末有很大的表面积,自然有很大的电容量。附图为我对每个活性炭粒的计算,这个计算结果适用于大量的活性炭粉。由此可发现起起飞电压不是很高。如果我们让炭粉更细,这个起飞电压还可以降低。在这里纳米材料再一次显出其优势。在这个计算结果下,如果我们用1kg活性炭粉带上2倍的图中电压,可以利用的升力就是10N(相当于1kg的物体受到的重力)。
值得注意的是:1、利用电场力飞行时,这个活性炭等提供升力的导体一定要有很好的对外绝缘,否则各种漏电(例如尖端放电)会让电荷损失;2、这个导体不能被屏蔽,例如放入金属舱内,否则无效;3、这个装置只能在起飞之前被充电,起飞后就不太容易继续充电了。降落的时候,可以考虑用尖端放电的方式让电荷慢慢泄掉。
以上是我的见解,欢迎斧正!
来自:综合交流区 / 极客DIY
全能杀手
17年5个月前 IP:未同步
27954
我想起了一个无关的话题...
long long ago...我注意到彩电屏幕在关机后屏幕表面有一阵风.于是想到可否用高压电迫使空气流动提供升力或者压缩空气...
这装置在阴雨天气等特殊情况下可能出现问题...
NERV作者
17年5个月前 IP:未同步
27955
对,我的也是。在阴雨天大气电场甚至可以反转。
17年5个月前 IP:未同步
27956
你的论述让我想起了现在很热门的飘升机,我想飘升机的飞行原理跟你所述应该是一
个原理,只是人们还没有把他们联系在一起。希望你能努力继续探讨下去。
http://tieba.baidu.com/f?kw=%C6%AE%C9%FD%BB%FA
[em05]
NERV作者
17年5个月前 IP:未同步
27957
谢谢楼上的提示。我想那么这个理论也就有实际的例子了……不过这种方法还需要进一步研究。
17年3个月前 IP:未同步
27958
楼主您好,根据您的理论是对活性炭进行充电而且对外还不能放电,我还是没有理解透,是把活性炭
放入一个封闭的金属箱里还是放在开放的金属箱子里。如果您有兴趣我们可以探讨一下。
zhang_70c@yahoo.com.cn
飞龙戏水
17年2个月前 IP:未同步
31137
这种思路最大的问题是大气电场能够提供的功率太小,小到可以忽略不计。不信你去用电场测试仪去测测就知道了,电场的能量甚至不足以把一个二极管升空。
拔刀斋
17年2个月前 IP:未同步
31176
固体风扇
引用第1楼全能杀手于2008-02-25 22:21发表的  :
我想起了一个无关的话题...long long ago...我注意到彩电屏幕在关机后屏幕表面有一阵风.于是想到可否用高压电迫使空气流动提供升力或者压缩空气...这装置在阴雨天气等特殊情况下可能出现问题...
NERV作者
17年2个月前 IP:未同步
31398
引用第6楼飞龙戏水于2008-05-02 17:38发表的  :
大气电场的能量是可以计算的。见过闪电吗?
NERV作者
17年2个月前 IP:未同步
31399
引用第5楼504099835于2008-04-26 20:49发表的  :
楼主您好,根据您的理论是对活性炭进行充电而且对外还不能放电,我还是没有理解透,是把活性炭放入一个封闭的金属箱里还是放在开放的金属箱子里。如果您有兴趣我们可以探讨一下。   zhang_70c@yahoo.com.cn
不能放在金属箱子里,最好是塑料这样的绝缘物体。
对活性炭充电是将大地的电子给活性炭。
cooldiy_cn
15年11个月前 IP:未同步
133639
用驻极体静电电动机推动螺旋桨转动可以么?
rc5
15年11个月前 IP:未同步
133654
俺计算过一个人按200pF算,要充到1000亿伏特才能克服重力。
lz做的无非是试图让一个孤立导体有更多表面积,但要相对大地多几百万倍面积,似乎不可能。
orichalcum
15年11个月前 IP:未同步
134056
谁把我这个贴又挖出来了(NERV=ORICHALCUM)?
我知道了,至少活性炭是不行的。因为这是导体,电荷将会都分布在表面。
stitch
15年1个月前 IP:未同步
224468
挖坟!
这么说,刘武青的“电影响引力场”……其实还是电场对电荷的作用力?
14年6个月前 IP:未同步
270497
特斯拉能轻松的把电弄到1000万伏特,电流能弄到1万安培。以后就看你得了
NERV
2008/02/25注册,7年4个月前活动
神说,要有光 于是,便有了光 人说,要有神 于是,便有了神 使徒来袭! 常规武器... 无效 人类最后的希望... EVANGELION
