话说能不能这样在DRSSTC上用锁相环
chyy2012/08/10高电压技术 IP:湖北
如图,灭弧电路控制电源输入,短半周期接220v整流输出,长半周期接24VDC(用一个igbt+高耐压超快恢复整流管来控制)
这样貌似可以[s:256] 在避免炸管的前提下保持CT上有CW信号去维持锁相环
4046输出连续波,但因为大部分时间电压低,igbt发热不会太大
(电路图上忘了过流保护了)
新手一个,有错误还请指正
dbndbn6279
12年5个月前 IP:未同步
436791
我这两天也想这个问题呢  我的dr总不起振  但信号发生器直接往CT里灌就可以。
今天猫哥的板子到了 打算用用猫哥的
jxs
12年5个月前 IP:未同步
436837
干嘛要接24vDC?灭弧时候失锁没问题啊。。。不懂神马是长周期短周期。。。
chyy作者
12年5个月前 IP:未同步
436854
见“DRSSTC基础原理【扫盲贴。高手绕行。。】
10楼y2k的帖子
另外PLL系統問題在於DRSSTC的運\作周期短(几百uS),而鎖相在每一個運\作周期都要從新來一次,有時候鎖相穩定下來前運\作周期就完結,顯得毫無作用,反而增加了額外開關損耗.
用(24V等)低压发热小,也能保持反馈信号连续,不致失锁。
这是我的看法,不知对否
jxs
12年5个月前 IP:未同步
437204
回 3楼(chyy) 的帖子
噢,原来是入锁要一定时间啊,那也行。。。不过LZ这样搞,有个潜在的风险:
引用任某人的《RMRのDRSSTC-1100W+经验分享。。》   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/46023
刚才说到水塘,这也是很重要的一部分。因为AC输入的话整流出来是馒头波。中间空闲的区域要完全靠水塘来供电。。也就是说比如我的输入电流应该为10A那么我的水塘在空闲周期大约7ms这段时间内也能提供10A也就是最少10*0.07=0.7库伦的电荷并且电压下降在你可以接受的范围之内。。不然的话功率无法维持住只好等下个供电周期来工作了。这同时也是个风险,如果母线电压降得很快那震谐漕路的幅值下降的没那么慢甚至会比母线大。这会造成反向电流炸掉igbt的内置续流管或者击穿。如果igbt里面的续流管死了那管子基本也死了,因为你是没有办法吧续流管拿出来的。。【这种死法通常为EC通G依旧绝缘】
看红字部分
你这样搞,全对上红字部分的情况了。。。
chyy作者
12年5个月前 IP:未同步
437351
回 4楼(jxs) 的帖子
说的对,我没考虑到
