ZVS干电池能不能带动?
dr.lc2012/08/10高电压技术 IP:陕西
TB上买了个板子(虽然还没到货),现在先用洞洞板玩……
用8节1.5V干电池能不能带动呢?
我还有个12V 23A的电池,这个可不可以?
chyy
12年10个月前 IP:未同步
436665
用8节1.5V干电池不能带动
12V 23A的电池,这个可以
看一下原电路图上写的是more than 10 amps
chyy
12年10个月前 IP:未同步
436666
wait
12v23a是什么意思,是指最大输出电流23A还是23Ah
jxs
12年10个月前 IP:未同步
436671
干电池可以啊,不过一下子就没电了。。。
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
436700
找个电脑电源吧亲,12v15A左右还带保护哟
dr.lc作者
12年10个月前 IP:未同步
436713
回 2楼(chyy) 的帖子
整个电池上就写了“12V 23A”这么几个字……
应该是最大输出电流吧……
dr.lc作者
12年10个月前 IP:未同步
436715
回 4楼(yanli12321) 的帖子
“保护”?怎么个保护法?串个电阻?
科技人生
2012-08-10
短路保护 以防止电源烧毁
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
436723
回 1楼(chyy) 的帖子
可以的,一般没有10A那么大,那个是为了安全全功率运行的最大电流
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
436724
回 6楼(john667096) 的帖子
电脑电源自带相当多的保护,比如说过流保护,短路保护等等,简直是居家旅行,杀人灭口必备用品
dr.lc作者
12年10个月前 IP:未同步
436725
回 8楼(yanli12321) 的帖子
电脑电源是……直流?
怎么分辨正负极……
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
436730
回 9楼(john667096) 的帖子
电脑电源出来一大堆线,把接头都剪下按颜色扎好并用绝缘胶带包住,只留下黄色、黑色和绿色,黄色为+,黑色为-,短接绿线和黑线电脑电源就开始工作了(此时风扇开始转动),如果电脑电源自动保护的话会停止输出。
dr.lc作者
12年10个月前 IP:未同步
436732
回 10楼(yanli12321) 的帖子
等等等等……我有点没跟上……
黄+黑-的话……短接绿线和黑线……怎么电脑开始工作?
而且……我家是笔记本电脑……电源里……木有什么风扇啊……
万一……我家颜色不一样呢?
能不能再简单点……哪根线进ZVS的“+”,哪根线进“-”?
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
436737
回 11楼(john667096) 的帖子
啊,我说的是台式电脑的电源......笔记本电源功率太小,台式电脑电源里面不同种类电线的颜色都是固定的,黄色是12V输出(10A以上),红色是5V输出(10A以上),,橙色是3.3V输出(10A以上),黑色是底线,紫色是待机电源5V输出(不大于2A),绿色是on/off,与地线短接电脑电源即开始工作,灰色是POWER  GOOD信号,输出5V表示电源正常工作,输出0V表示电源已保护,玩ZVS只需要用黄线、黑线和绿线。全新的电源一般100以上,我是从维修电脑的地方10块钱一个买了一大堆雷击损坏的电脑电源自己修好使用的。
科学人
12年10个月前 IP:未同步
436793
23A是电池的型号。
12年10个月前 IP:未同步
436807
只能工作几十秒就没电了
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
436819
回 13楼(科学人) 的帖子
23a那个就是8节钮扣电池''''''
容量小的一塌糊涂 [s:275]
科学人
2012-08-10
小真-真实
12年10个月前 IP:未同步
436835
用蓄电池吧……这货稳定而且功率大。
dr.lc作者
12年10个月前 IP:未同步
436843
回 14楼(23323) 的帖子
说的太对了!我搞了8节干电池玩了30秒没电了……
连视频都没排上……
明天去看看有木有卖蓄电池的……
12年10个月前 IP:未同步
437149
回 17楼(john667096) 的帖子
没必要买蓄电池,去废品站收几个电脑电源修,便宜,还带过流保护
魔羯司令在此
12年10个月前 IP:未同步
437151
当然可以啊,去找80节干电池,8串10并~
大概可以输出12v 20A吧。。等离子火港港的,那家伙效果瓦瓦的。。
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
437153
蓄电池短路后果恐怖~~~~自己考虑一下~~~为安全考虑~~
dr.lc作者
12年10个月前 IP:未同步
437193
回 19楼(魔羯司令在此) 的帖子
大哥想象力惊人!我买了10节14块RMB……80节……都能买多少个电源了……
秀逗的乌鸦
12年10个月前 IP:未同步
437194
回 2楼(chyy) 的帖子
这是一种电池的型号[s:220]8节纽扣串的。。。。。。电流低到爆
dr.lc作者
12年10个月前 IP:未同步
437197
回 22楼(秀逗的乌鸦) 的帖子
我说呢……怎么“23A”的东西那么挫……
魔羯司令在此
12年10个月前 IP:未同步
437216
回 23楼(john667096) 的帖子
买10个并联就可以了。。
+22
试卡。。
2012-08-18
掺入金坷拉啊,1个就够了
dr.lc作者
12年10个月前 IP:未同步
437222
回 24楼(魔羯司令在此) 的帖子
电压不够吧……才1.5V
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
437240
回 13楼(科学人) 的帖子
那种遥控器里的小电池~里面拆开是纽扣电池 [s:178]
dr.lc
2012/04/30注册,7年4个月前活动
