超强的电容降压电路 雷到我了
金坷居士2012/08/08电子技术 IP:澳大利亚
转自某网站 请大家吐槽
[图]隔离式电子变压器的半波整流电路设计
一、电路原理
  图是隔离式电子变压器的半波整流电路(本电路降压比N为5,输入交流220V,输出直流约为44V)原理图。该电路是由充放电(串联充电,并联 放电)电路、电子开关电路、隔离电路(交流电网与负载电路的隔离)等组成。该电路的电子开关电路随着交流电的周期,把充放电电路交替转换成串联充电与并联 放电电路。即让电路的充电电路与放电电路,分别交替工作于交流电的正半周和负半周。其工作原理:当交流电压正半周时,电流流经Ro、D1、C1、D2、 C2、D3、C3、D4、C4、D5、C5、D6形成串联回路,对电容Cl-C5进行串联式充电。此时二极管D11~D20不导通(这是因为没有形成回 路,所以D11~D20没有电流流过,可视为不导通)。若C1~C5每个电容器容量相等,则每个电容器上的电压等于1/5输入交流电压(二极管D1~D6 正向压降相对输出电压很小而忽略).即交流电压220V÷5=44V,其等效电路可画成如下图。
  利用此法,可使输入交流1/N分压整流充电。同时当输入的交流电压为正半周时,对二极管D8反向连接呈截止状态,然而光电耦合器 IC(GH1122Z)、达林顿电路的晶体管T2、T1、可控硅S1等。也都进入截止状态,使该电路的充电电路部分与后面的负载供电电路可靠隔离。
  当输入交流电压为负半周时,由于D1和D6对输入交流负半周呈反向连接,故D1和D6被截止,即输入电源与充放电电路自然被隔离。这时 D2~D5也由于C1~C5的反电压变成不导通。而二极管D8与光电耦合器IC内的LED处于正向连接导通,故光电耦合器内的光敏三极管被饱和导通。随 即,T2、T1也饱和导通,这使电路中与C1~C5连接的上下二极管D11~D20与负载形成等效(如图3所示)的五组并联放电回路,则电阻R6上电流触 发可控硅S1的控制极,使可控硅S1导通,成为完整的放电回路。
  这样,当输入交流电压正半周时串联充电,负半周时并联放电。电路实现变压整流的功能。
  二、主要元器件的选择原则
  本电路所用二极管和电容数量虽较多(除二极管D31),但流过二极管的平均电流仅为输出电流的1/N(A);电容器的耐压也仅为输入电压的1 /N(V);T2、T1、S1满足电网电压的峰值和输出电流:光电耦合器IC内的光敏三极管的集电极一发射极之间的击穿电压大于1/N(V)就可以(例 如,本设计电路采用GHl122z);对电路中其他元件的参数要求也很低。
  三、结束语
  本电路只是半波整流电路。如果利用上述原理,将上面的电路做成两组(组件1+组件2),使组件1和组件2交替工作于交流电压的正半周和负半周:即当组件l串联充电状态时,组件2并联放电状态:当组件2串联充电状态时,组件1放电状态。则该电路将会更有应用价值。
+100  科创币    任某人    2012/08/10 建议某公司生产CD降压单元IC。。这样阵列就靠IC码出来了~
vocal@ルカ
12年5个月前 IP:未同步
435359
当输入上面为+时候~~
输出手摸一下~~~
五成熟的牛排
2012-08-08
手干时摸单根市电怎么摸都没事的路过
任某人
2012-08-10
这根接零不好了~
科学人
12年5个月前 IP:未同步
435517
引用第1楼霹雳游侠于2012-08-08 10:22发表的  :
当输入上面为+时候~~
输出手摸一下~~~
爽
非隔离的东西就是悲剧
可以在这条线上加入电阻和氖泡,用之前手摸一下,如果氖泡亮了就调换插头
12年5个月前 IP:未同步
436405
这个设计 感觉太浪费材料了  这种降压感觉不怎么安全 电容容易出问题
相对论万岁
12年5个月前 IP:未同步
436420
反过来用,升压
直接用直流就可以升压
相对论万岁
12年5个月前 IP:未同步
436422
反过来用,升压
直接用直流就可以升压
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
436487
回 5楼(相对论万岁) 的帖子
没震荡升个毛压 [s:225]
samsun185
12年5个月前 IP:未同步
436512
这个实用效果如何
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
436745
回 7楼(samsun185) 的帖子
没人知道啊 谁当小白鼠试试啊
vocal@ルカ
12年5个月前 IP:未同步
436756
回 8楼(金坷居士) 的帖子
去买老鼠试试看~~
相对论万岁
12年5个月前 IP:未同步
436758
回 6楼(金坷居士) 的帖子
原理和马克思发生器差不多
用直流给电容并联充电,然后串联给一个主电容(高压的)充电。
在主电容两端即可获得高压直流
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
436886
回 10楼(相对论万岁) 的帖子
MARX是升压这东西是降压
金坷居士
2011/09/23注册,3个月8天前活动
