[DRSSTC][和谐号]8月6日试机报告(含整顿)
tromso2012/08/06高电压技术 IP:吉林
这台DR搁置已经很久了,一直忙于工作,没时间调试,近日得空调试,
上次试机报告:https://www.kechuang.org/t/45899
这台机器得名[和谐号] 名字虽然土了点, 但是很符合这台机器,因为它和谐掉我太多的东西了,
7个50UD 6个1n5819 一个全侨板 还有一些暂时没想起来的,
下面介绍下和谐号改造前的参数:
次级漆包线 :     0.31mm
PVC直径    :      110mm
线圈高度   :      384mm
电感量     :      39560.798uH = 39.560798mH
寄生电容   :      6.785 pF
顶环参数
D2         :      146 mm
D1         :      415 mm
环形电容量 :      17.933 pF
LC谐振电路频率计算
电感量 (L) :      39.560798 mH
电容量 (C) :      0.000017933 uF
谐振频率(F):      188.956 KHz
电容组设计:
单个电容参数:     4000v 0.4uF
串联数量:         4串
并联数量:         1并
电容组参数:      16000 v 0.1uF
总电容个数:       4个
平板螺旋线圈计算:
线圈内径(DI) :    203mm
线圈匝数(N)  :    5.5
线径  (W)    :    6mm
匝间距(S)    :    25mm
线圈外径     :    541mm (实际370mm)
电线长度     :    6.401M
电感量       :    12.172uH
初级LC谐振电路频率计算:
电感量(L)    :    0.012172mH
电容量(C)    :    0.1uF
谐振频率(F)  :    144.257KHz
故障与整顿:
1 . 初次耦合度不够,导致死掉很多50UD,耦合度不够的时候,就例如我这台机器,上电管子暴热, 调压器哼哼响,很憋的那种... 由于原来的是平板的, 不好整顿, 我直接搞成螺线管的了,次级的能量比以前强多了,有视频为证,
2 . 继上一个全桥死了之后,一直也懒得弄,(因为除了4个1.5KE440ca剩下的全挂了.)做了一个半桥.,可是半桥不给力啊,开机一次必烧一个管子,都是下管,整的我现在都不敢开机了,不知次故障怎么解除,问题出自哪里,死的7个管子有5个是全穿, 有2个是续流二极管击穿,早先的几个管子是因为那个初级的原因,导致管子热死的.
3 . 更换初级了,虽然电弧是有了,但是还是挂管,保护装置我也没上, TVS也没上,有可能是这个原因,
4 . 顶端不放点东西就有点像能量传不出来是的,地线保证可靠,原因至今未找到,
5 . 波形问题,GDT输出的波形很怪异,问了很多人,很多人都说看不懂,
试机视频:
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM2MDM0NDYw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
在下面这个视频录完之后..再次拧动调压器....半桥的下管死了....[s:218] 我该说什么好....[s:216]
机器部分图片:
GDT输出波形,怪异的波形(魔峰波算不.哈哈)
半桥, 换管子的时候照的
驱动和一级磁环,反馈,OCD,   右面那个大的是GDT,
逝去的全桥.... 请无视那山寨散热片,
部分挂掉的管子,
总结:
1.GDT波形的问题咱未解决,波形实在是过于怪异,驱动输出的波形正常,经过磁环之后就变得异常了.
2.半桥下管死的很勤......暂时原因未知, 电流不是很大,应该不是过流, 管子温度在换掉初级之后变得可以接受, 手可以去摸,暂时定义为过压而死, 因为我没加TVS.
3.能量传不出来. 放上灯管工作起来就很好,拿掉灯管半桥就挂管,努力找出其原因, 暂时定义为谐振问题,
======================================试机报告到底结束===========================================
+1  科创币    liu12108    2012/08/06 网线+1
+100  科创币    虎哥    2012/08/08 这制作时间也真够长啊。。
+100  科创币    虎哥    2012/08/08 帖子写得很详尽,再鼓励一下
+25  科创币    ironfly    2013/01/08 高质量发帖
tromso 作者
13年0个月前 IP:未同步
434447
回 1楼(向钱看向厚赚) 的帖子
怎么说 ?  那怎么饶?
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
434468
回 4楼(咸鱼超人) 的帖子
什么隔离 ? 接地隔离 ?  怎讲 ? 没明白......
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
434583
回 8楼(jxs) 的帖子
调高可以, 但是千万别太近了啊.....容易初次打火....很操蛋的.  哈哈, 咱俩都加紧速度哈,早日1米8电弧
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
434593
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
前面的我早就想到了, 不然电流太大了...很危险, 我弄大环牛做的隔离, 220V~38-0-38的, 整流的负极接地...我还真就没想过...有必要么...
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
435173
你明知道不会太长的电弧还跑那么远作甚 ? 呵呵, 不要怕...
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
435301
回 22楼(任某人) 的帖子
你何时变成建筑工人了 ?
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
436449
回 26楼(自由电子) 的帖子
莫要提起和谐.......伤心ing......
tromso
2012/04/01注册,7年6个月前活动
