zvs空载电流狠大狠大,请大虾们来看看
7721141662012/08/04高电压技术 IP:河南
做了一个zvs(就是那个很经典的) 空载电流2A
电感是用1mm的线在磁环上绕了大概30圈,测电感8mH
电容暂时用的2uF MKP电容,场馆IRFP260,高压包上6+6圈
拉弧电流将近3A[s:215]
最重要的一点,用的是5V电源,,12V就不说啥了,20A的电流表瞬间超量程
做的电路就不给大家看了,很难看的,嘿嘿。。。
小真-真实
12年11个月前 IP:未同步
433187
楼主,你的……电感…真的是8毫亨??
这应该不工作才对啊……
冻土
12年11个月前 IP:未同步
433212
把高压包固定磁芯的铁丝去掉,再测空载电流试试。
772114166作者
12年11个月前 IP:未同步
433357
回 1楼(小真-真实) 的帖子
我真的,拉出弧了。。。
772114166作者
12年11个月前 IP:未同步
433358
回 2楼(冻土) 的帖子
那个东西不是粘上的吗??
上面有胶
麻烦给说一下
slof
12年11个月前 IP:未同步
433379
多大的磁芯绕30匝有8mh?如何测的?
我这有个磁芯,接近1斤,我觉得够大了,绕了50多匝,也不过才0.4mh。
我曾经试验过,如果短路电感线圈,也就是电感量接近于零的话,ZVS基本也能工作,就是空载电流奇大,电压高了电流更大,不妨查看下。
任某人
2012-08-05
电桥多少银子啊得!!
坚持and突破
2012-08-16
服了你了,那大电感,大散热片,大洞洞板。。。。。。重口味啊,意义何在?我到时在想方设法的小型化。。
五成熟的牛排
2012-08-18
土豪
布布卡
12年11个月前 IP:未同步
433622
ls。。。zvs竟然用如此大散热片和磁环。。。。。[s:275]
edison.wrn
12年11个月前 IP:未同步
433660
回 6楼(布布卡) 的帖子
还有洞洞板....
772114166作者
12年11个月前 IP:未同步
433722
[s:309]  我想撞墙
plasma
12年11个月前 IP:未同步
433727
电感应该没问题,应该是电路焊错了吧
772114166作者
12年11个月前 IP:未同步
433741
回 5楼(slof) 的帖子
电感短路那个,,你用的是多少伏的电源??
我用5V电源不起振,小电感(大概30uH)也不起振,大电感才起震(这就是为什么我弄了一个8mH的)。。
772114166作者
12年11个月前 IP:未同步
433742
回 9楼(plasma) 的帖子
这样来说,,我的场馆好像是拆机的,,.........
slof
12年11个月前 IP:未同步
433764
Re:回 5楼(slof) 的帖子
引用第10楼772114166于2012-08-05 17:45发表的 回 5楼(slof) 的帖子 :
电感短路是个失误,当时使用的是个和这个类似的电感,下面有6个引脚,除了线圈自身2个另有4个是固定用的,2-2短路,焊板时把短路线接到电感上了。未察觉就上电,在7V时就拉弧大约2CM,电流超过10A,空载超5A,管子剧烫,和平时ZVS状态明显不一样,检查后改正电路,恢复正常,空载电流1A以下。
布布卡
2012-08-05
初一时觉得电流大电弧就猛 于是加了个开关短路电感 并美其名曰 一键超频。。。最后管子在我的摧残下挂了
delete
2012-08-20
一键超频~~~~~~~~
772114166作者
12年11个月前 IP:未同步
433815
我现在在怀疑是不是我的万用表坏了。。
五成熟的牛排
2012-08-18
很有可能
maximumt
12年11个月前 IP:未同步
433983
回 8楼(772114166) 的帖子
你那个电感应该在70uH左右~~原来用过这个电感~~大小和圈数差不多。
772114166作者
12年11个月前 IP:未同步
434716
回 14楼(maximumt) 的帖子
,,为啥万用表测出来是8mH??
表坏了吗???
12年11个月前 IP:未同步
436515
8毫亨..........................
这应该不工作才对啊...
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
436661
回 楼主(772114166) 的帖子
问 你是不是用的漆包线   漆包线绕的过程中可能与导磁体短路
还有就是那个电容不要太大 不要超过5微法
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
439666
2uF应该不算大吧?
会不会是快恢复二极管的问题?? 我用的是fr107
我看别人做的zvs管子都不怎么发热,,我的烫手
坚持and突破
12年10个月前 IP:未同步
439697
jxs
12年10个月前 IP:未同步
439727
回 18楼(772114166) 的帖子
2uf还不大啊。。。换成0.3的吧。。。估计高压包磁芯都饱和了。。。
slof
12年10个月前 IP:未同步
439814
板子大是因为还没有切割,不会这么浪费的
这是最近做的2个ZVS,因为带一个大功率开关电源变压器时发热严重,实际上这个散热片发现都小了。
+20
坚持and突破
2012-08-16
漂亮,右边那个板子上的散热片上的那两个小管是干什么的?
坚持and突破
12年10个月前 IP:未同步
439847
slof
2012-08-17
快速二极管而已
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
440047
回 2楼(冻土) 的帖子
高压包磁环去掉了,电流变成1.??A,然后慢慢上升,后来又到2A,这时候摸管子,一个不热,一个烫手,这是为什么??
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
440275
回 23楼(772114166) 的帖子
高压包磁环是啥玩意?
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
440312
回 24楼(yanli12321) 的帖子
好吧,,高压包磁芯
五成熟的牛排
12年10个月前 IP:未同步
440477
回 25楼(772114166) 的帖子
磁芯去了?那你初级绕哪儿啊
星尘
12年10个月前 IP:未同步
440505
1、   5V电压太低了点,电路应该是没有起振,电流巨大
2、   楼主说开始用30UH的电感,这个电感量偏小,增大一倍即可
3、   8mH那个是磁环用得不对,楼主用的铁氧体吧,那玩意儿比铁粉芯磁环电感量大很多,但是容易饱和。铁粉芯要绕30圈左右才行, 而铁氧体的磁环绕个五六圈电感量就够了,但是这种磁环大电流下容易饱和,失去作用然后就是烧管。
4、   楼主的万用表和我的一样的[s:274]
星尘
12年10个月前 IP:未同步
440506
回 21楼(slof) 的帖子
slof大神也玩ZVS啊,功率到多大了?话说为什么不加个小风扇呢?比单纯加大散热片要好得多。
IRFP260在30V30A下完全无压力的。
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
440587
换成12V供电再把稳压管去掉试试
wqepwq
12年10个月前 IP:未同步
440978
5V电压太低MOS管没饱和导通导致不能自激起起震!所以空载电流大~
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
441032
回 26楼(五成熟的牛排) 的帖子
变成两个空心电感。。。。。。。。
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
441096
目测楼主用了铁氧体磁环 这东西在大电流下饱和没商量 饱和了电感相当于没有
另外不要一味仿制传统ZVS了 本人正在设计和制造超级ZVS
坚持and突破
12年10个月前 IP:未同步
441114
引用第32楼金坷居士于2012-08-19 11:21发表的  :
本人也有超级ZVS,到时咱们PK吧,小周!
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
441645
回 32楼(金坷居士) 的帖子
人家刚来玩高压,你就这样打击我,,,,,,[s:226]
好崇拜大家啊。。。
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
441646
回 27楼(星尘) 的帖子
是铁氧体,我好像以前听说要用铁氧体。
试了试在上面只绕5圈,空载电流变1.8A了。
不过这也不小啊!!!!!!
改天去买个铁粉芯。。
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
441648
对了,还有一点我一直忘了说,就是电路应该起振了,
因为他在不停地“吱——”“吱——”“吱——”..................
好的zvs应该不出什么噪音吧。
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
441674
回 29楼(yanli12321) 的帖子
为什么要这样呢?
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
441727
5v不能完全开启mosfet所以起振困难,稳压管是用来保护mos在30V以上输入时G极不被击穿,所以用12V供电时不用稳压管
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
441830
回 35楼(772114166) 的帖子
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
442350
回 38楼(yanli12321) 的帖子
这个我是知道的,现在是起振了,高压包那边拉出弧了了。很短
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
442678
回 39楼(金坷居士) 的帖子
[s:271]非常感谢,这非常适合我这样滴。。。。[s:274]
只是看过以后有一个疑问,就是那个磁环是用铁粉的好还是铁铝硅的好?
电感用铁铝硅磁环绕制为佳,铁氧体磁环的导磁性太高,在大电流下易饱和,因此不能用,铁粉芯的单匝电感量太低,结果是导线电阻大.绕电感的线要粗.”  摘自元件选择
“带300W灯试机20分钟,散热器基本没有升温,关断电感略微升温,zvs的电感热,有点烫手,这个电感使用铁铝硅磁环绕制,不知道换成铁粉芯会不会好,大家可以尝试一下。”   摘自电鱼机
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
443024
回 33楼(坚持and突破) 的帖子
咱俩PK吧 我现在没有管子了
等到10月初补给到了[s:274]咱俩开战~
我的思路是元件尽量少尽量分立 功能多而且电路功能模块化 价格低廉易于仿制
你的思路是用IC实现精密控制 功能多 性能高 体积小
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
443027
回 41楼(772114166) 的帖子
散热器不发热的条件是电源电压下降不严重的情况 如果电瓶快没电了 散热器发热很严重
如果有大的铁粉芯 有40股0.41的线 绕出150uH左右 那就是神了
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
443686
我悲剧啊!!!!我这电子商场里的人没一个知道他们卖的是什么磁芯!!!!!!!
如果用空心的电感行不行???
最高主机泡泡
12年10个月前 IP:未同步
443724
第一,5V的电压太低了,MOS开启不完全,所以不起振,第二,电杆材质不对,换成黄白环,你这个是铁氧体,拆一个开关电源就有了,第三,电容太大,换成1UF差不多,应该就行了吧
772114166作者
12年10个月前 IP:未同步
443916
我问他们了有没有那种黄色的,他们都说没有!!!
我蛋疼
能不能用空心电感??
2012/07/25注册,4年2个月前活动
