尝试做开关恒流源,遇到纹波问题,有图有真相。。
primula2012/08/02电气电工 IP:四川
我是做单片机嵌入式系统的。。这段时间因为要用到数控恒流源,所以尝试做了下简单的恒流电源,我用的开关电源芯片 TPS5430 做的,但是发现纹波很大。。。大概有100MV。。有没有高手愿意指导一下这个是什么原因啊?
这是我的原理图
通过电位器调整运放的反馈电阻,来调整反馈信号的放大倍数,从而将电流信号按设定倍率转换成电压信号反馈给电源芯片,因为是开关电源,在运放反馈那加了两个小电容做低通,去掉的话电感会唧唧唧地叫,并且纹波巨大,输出电容过小或者过大纹波也会很大,PDF上说的开关频率是500K,但是这个纹波居然上了1M。。。
PCB布局:
成品:
以下测试输入电压都为14V
这个是 1.5欧负载,1A时候的波形,纹波居然1.5MHZ
这个是 3欧,1A时候的波形,1.9MHZ
第一次做这种恒流电源,还请各路告人给点指点,这个纹波我该那它怎么办啊?[s:255]
来自:电气工程 / 电气电工
50
primula 作者
12年5个月前 IP:未同步
431773
回 1楼(baiwenglong) 的帖子
噢,谢谢你提供的资料。
我也试过在运放的反馈处、检流电阻和电源的输出部分加过几百nF-1uf的小电容,但貌似都没什么效果,,也不知道是不是我放的地方不对。。
primula作者
12年5个月前 IP:未同步
431791
回 3楼(agckl1456789) 的帖子
........................................不会吧!!???
primula作者
12年5个月前 IP:未同步
431803
回 7楼(baiwenglong) 的帖子
额。。那个。。你真的刚小学毕业啊??[s:225]
+8
agckl1456789
2012-08-02
我错了原谅我吧
primula作者
12年5个月前 IP:未同步
431814
回 10楼(agckl1456789) 的帖子
L1用的22UH,换过15UH,纹波更大,C3那个位置图上只画了一个0.1,其实放了4个在那,输出的电解用的35V220uf,换过大的小的,效果都不好,也不知是不是我电容质量问题。。
primula作者
12年5个月前 IP:未同步
431817
回 11楼(agckl1456789) 的帖子
各种羡慕嫉妒恨,,,让我们这种奔向30岁的情何以堪啊。。[s:222]
primula作者
12年5个月前 IP:未同步
431830
回 19楼(agckl1456789) 的帖子
我那个运放就是一个低通有源滤波了吧。。。
唉,我顿时感觉我好沧桑,好凄凉。。。[s:250]
primula作者
12年5个月前 IP:未同步
431840
回 22楼(baiwenglong) 的帖子
不是因为开关电源,我刚在回忆我小学毕业时候是个什么样。。。再看看你们的回复,我就倍感凄凉。。。
primula作者
12年5个月前 IP:未同步
431870
我换电容试试。。
primula作者
12年5个月前 IP:未同步
431900
回 26楼(agckl1456789) 的帖子
额。。从来不用自动布线,,那个好丑出来的。。
primula作者
12年4个月前 IP:未同步
448641
回 35楼(airsmiler) 的帖子
回 35楼(airsmiler) 的仁兄
你好,我做的不是恒压源,而是恒流源,上面两个很大的圆焊盘是放的0.02欧姆的检流电阻,通过将电流在检流电阻上的分压放大后送回sense,来达到将稳压芯片做恒流用的目的,因为稳压芯片会调整电压让检流电阻端保持稳定电压,这样电流信号就转换成了电压信号,从而达到恒流的效果。
运放电源端有个电容C7,反馈端的小电容是因为有明显的震荡,我也试过加上和不加,减弱纹波的那个效果是很明显的。。。
至于我的水平...我从来没有说过我的水平很高,不光你怀疑,其实我也一直很怀疑...但是像仁兄这样语气中带有明显的鄙视的,不从我的感受来说,至少我觉得这样是不礼貌的,我是来请教求学,难免水平不高,您的老师在您不知道的时候是这样的吗?
如果电路中有其它错误,还望仁兄不惜赐教。
primula作者
12年4个月前 IP:未同步
448642
回 40楼(量子隧道) 的帖子
谢谢你提出的地电流环路的问题,还有确实不该让5430地穿过运放地,一位师兄也这样给我说的,板子已经改过一次了,纹波确实小。[s:223]
primula作者
12年4个月前 IP:未同步
448649
回 43楼(airsmiler) 的帖子
额。。运放因为封装是一样的,实际用的运放不是图上这个,带宽应该是够的。。。
开关电源做恒流源是可行的,去年我们参加电子设计竞赛的时候,也是开关电源做恒流,纹波一两个mV,原理是一样的,只是当时我们做的是用单片机控制电流,反馈电路复杂些,这个是用电位器调整运放的放大倍数来调整电流的。
但是那个恒流部分是我的一个师兄设计的。
我是做控制的,最近想深入下电磁干扰方面的知识和布线经验,所以先从做开关电源下手,布线有问题还请多指教。。。
primula作者
12年4个月前 IP:未同步
448662
网上都这么说,我们去年电子设计竞赛做的恒流就是用TPS电源芯片做的,纹波一两mV,开关电源做恒流是可行的
primula作者
12年4个月前 IP:未同步
448692
噢,谢谢提醒,这种缠绕的测量方式以前我看到过,后来忘记了,确实这个也有影响。。
primula
2012/03/10注册,5个月15天前活动
