做了个赤道仪单轴跟踪驱动器,结果连续几天下雨,今天终于有机会测试了
primula2012/09/14天文与空间科学 IP:四川
直奔主题吧,就是这么个玩意:
这是在萝卜那收到的114/900,带有一个EM8手动赤道仪,网上看到有卖电动驱动的,但那坑爹的玩意居然要卖到300左右。
简单看了下,这玩意自己做应该不难,用单片机控制个步进电机,定时器设置步进电机速度,目视的话精度应该能够满足的。
量了下原来赤道仪上那个齿轮,那居然不是个标准齿轮!大概算了下模数不到0.4,没精确测,反正0.4的大了,0.3的小了也咬不上,于是只有定做。
量了下原来赤道仪上那个轴,直径0.6mm,步进电机就用的是很常用的那钟小步进电机,步进角5.625 减速比1/64 轴直径0.5mm
找了个做齿轮的,做了三对齿轮,小齿轮15齿,大齿轮80齿
齿轮也换了,现在该算转速了,以前也没用过赤道仪,看了半天,发现那个轴上有个环,上面貌似刻的是时间,一大格1小时,1小格10分钟,想想星星应该也是这个速度移动,并且刚好手轮扭一圈就转完1小格。
于是10分钟大齿轮转一圈,一分钟就是36度,1秒就转0.6度,
大齿轮一秒钟转0.6度,小齿轮就该转3.2度,小齿轮转3.2度,步进电机每秒就应该走3.2/(5.625/64)=36.4088888...步,大约就是27.466毫秒,步进电机就前进一步。
好啦,接下来就是写程序了,控制芯片用的STM32f103CBT6,48个引脚,略显浪费。。但有库存的小芯片也就只有这个了。
哦,对了,原理图!
电机很小,就用的uln2003驱动。
按键功能设计上,上面两个红色按键,一个设置正反转(南北半球),一个开关液晶背光灯,红色对夜间已经适应了黑暗的眼睛影响最小,为了显得专业,就把液晶屏里面的背光换成红色了。
十字叉键,中间那个是启动/停止,上下键可以微调速度,左右键可以快进和快退,七个按键的功能就分配完啦。
做完了,就开始下雨了,断断续续下了好几天,终于在今天可以让我测试测试了,没有北极星,大致对了下极轴,在10MM的目镜上星星移动不明显,3.2mm的目镜上,有点点移动,有极轴的原因,也有精度的原因吧。。
然后用单反长时间曝光,望远镜900的焦距,用了2倍的倍增,首先不开电跟,曝光35秒,拖了个长长的印子,可能倍率大了,加上楼顶有点风,线不是直的,有点抖抖抖的。
然后是开了电跟。曝光36秒,短了许多,但还是有线,大概有极轴没对准的原因,也有精度的原因。。-_-........
于是乎,精度也就满足下目视,或者把望远镜取下来,直接用照相机镜头拍下星星了。。。
在查资料的过程中,发现了有导星这个玩意,拿另外一个望远镜和主镜捆在一起,用摄像头跟踪星星,类似的用摄像头追踪目标也做过,于是下一步有想法自己做个导星的,这个单轴跟踪测试算是完了,接下来还得优化修改(其实这个板子在下面有个飞线,晶振引脚画错位了,用的铜丝直接飞到芯片上的 -_- ),原件有冗余,再版后答应的给萝卜一份,其它朋友如果有需要也可以找我,不赚你钱的。。
大概成本:
STM32F103C8T6 10.8元
步进电机 4.88元
液晶13元
uln2003 0.36元
电源芯片2.5元
mini-usb座 0.5元
其它杂项最多不过5元,
总计成本 37.04元..........-_-坑爹的淘宝上卖300元。
贴上程序,仅供参考框架,功能没填完的。
attachment icon 单轴赤道仪驱动器.rar 488.79KB RAR 45次下载
最后,贴上一张前段时间朋友用我的望远镜看月亮时候拍到的照片,在广阔又低调的宇宙面前,现代文明的灯光就显得好浮躁了。
+20  科创币    科学人    2012/09/14
+1  科创币    邪恶的yin    2012/09/14 咻。。。。空调风叶减速电机。。。。
+25  科创币    量子隧道    2012/09/14 不错
+50  科创币    hx    2012/09/14 高质量发帖
+50  科创币    sunge_8999    2012/09/14
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
布如塔图
11年10个月前 IP:未同步
451364
牛人~~~~~~~~~~~~~~~~[s:274]
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
451365
半夜来定贴,只因为楼主太强了
primula作者
11年10个月前 IP:未同步
451392
谢谢楼上两位的支持~~~[s:274]
然后就是今天才想起算掉了个成本,还有做的齿轮,两个齿轮共23元,,,
hx
11年10个月前 IP:未同步
451414
高质量发帖
考虑一下一个自动水平云台,
或CCD 原理的自动跟踪
primula作者
11年10个月前 IP:未同步
451425
回 4楼(hx) 的帖子
嗯,下一步就有这个打算。[s:274]
11年10个月前 IP:未同步
451468
STC的不能驱动?这个还便宜
primula作者
11年10个月前 IP:未同步
451470
回 6楼(1731397850) 的帖子
很久都没有玩8位的了,再去买芯片加快递费还要再装上DIE好麻烦...反正也不量产。
腹黑小白兔
11年10个月前 IP:未同步
451489
这步进电机扭力够么?
primula作者
11年10个月前 IP:未同步
451521
回 8楼(腹黑小白兔) 的帖子
扭力确实是个问题,但是这个电机有1/64的减速箱,外面的齿轮也是15:80的,只要配重平了还是能转动的,配重不平,比如像我挂个单反又不配平的话,在有的位置转动确实会卡住,我用3.2mm的目镜看,开起了跟踪后,星星几乎都不会在视场中有明显移动。。。
hx
11年10个月前 IP:未同步
451544
回 9楼(primula) 的帖子
也有 1/128的
primula
2012/03/10注册,6天9时前活动
