【全新原创开源】:论坛/网页彩色文字【使用】    {颜(射)
asdw_159512012/08/01软件综合 IP:福建
[font=楷体_gb2312][size=7][/font]~[/size]KC
效果如上,界面如下
请注意:代码格式要记得选择UBB;初始颜色要设定,否则会出错
下面源文件
attachment icon ColorText彩se 字.rar 15.73KB RAR 17次下载
放出代码:
+20  科创币    科学人    2012/08/01
+20  科创币    acmilan    2012/08/01 欢迎
+50  科创币    虎哥    2012/08/02 有意思
来自:计算机科学 / 软件综合
13
asdw_15951 作者
12年5个月前 IP:未同步
431281
回 楼主(asdw_15951) 的帖子
这样就清楚了
acmilan
12年5个月前 IP:未同步
431330
Re:【全新原创开源】:论坛/网页彩色文字【使用】{颜(射)}
以下是建议,仅供参考
1、不要过分依赖WinAPI,请使用CommonDialog控件,并设置默认的饱和度Saturation和亮度Lightness为240和120,以方便使用。
2、还有,请把各个控件按用途,使用匈牙利命名法/camelCase,改一下名字。。。
否则会让人不打开设计器不知道是什么按钮
3、微软官网上有免费的VB2010Express版
acmilan
12年5个月前 IP:未同步
431432
绘制文字的话,你用VB6用了24行,vb2010只需要4行[s:275]
acmilan
12年5个月前 IP:未同步
431442
[s:221]看了几遍实在是看不太懂,麻烦改一下按钮等控件的名称好吗?不要让别人猜控件。。。。。。
另外有Bug,一开始带#号,后来选了UBB以后不带#号了[s:220]
phpskycn
12年5个月前 IP:未同步
431607
回 2楼(acmilan) 的帖子
VisualBasic6.0可以存活至今是因为它无需万恶的.net……
asdw_15951作者
12年5个月前 IP:未同步
431792
回 4楼(acmilan) 的帖子
检查一下~我这边不会
asdw_15951作者
12年5个月前 IP:未同步
431799
回 4楼(acmilan) 的帖子
查了一下原来是我改代码版本1.1时候误删了 QQ浏览器截屏未命名.jpg (其实就是少了一个#) ,现在重新上传源码,敬请关注
asdw_15951作者
12年5个月前 IP:未同步
431810
回 4楼(acmilan) 的帖子
修改完毕,可以重新下载(Textin是输入,Framein是包裹Textin的~)
asdw_15951作者
12年5个月前 IP:未同步
431813
回 3楼(acmilan) 的帖子
生成的是UBB代码而不是彩色字哦亲
石峻峰
12年5个月前 IP:未同步
432056
代码复制好了,想试一下是不是彩色的……
acmilan
12年5个月前 IP:未同步
432061
回 5楼(phpskycn) 的帖子
引用第5楼phpskycn于2012-08-02 11:02发表的 回 2楼(acmilan) 的帖子 :
没办法,谁让Windows自带的.net总是比visual studio低一个版本呢?
phpskycn
12年5个月前 IP:未同步
432514
回 11楼(acmilan) 的帖子
抱着XP的用户太多了……
VB好好地一定要黏上.net[s:222]
asdw_15951
机友 笔友
2012/01/17注册,2年1个月前活动
