LIR2032纽扣电池充电问题
天易2012/07/30电子技术 IP:广西
LIR2032纽扣电池是3.6V的锂电池,能否用手机充电器充电呢?如果直接充会因充电电流过大引起危险,那么加限流电阻如何?阻值多大合适?
俺没搞过这个,图省事就直接请教行家了。谢谢。
量子隧道
12年7个月前 IP:未同步
430119
纽扣电池不能充吧?可能会bomb。。。
hx
12年7个月前 IP:未同步
430147
百度知道 > 电子数码
LIR2032纽扣电池是充电电池吗??
上面写的是3.6v lir2032 lithium ion battery
是的,这种是02年才出来的,3.6V可充锂离子电池,大小同普通3V的CR2032的一样大,但是有以下区别:
1,容量,LIR2032通常为40mAh,而CR2032为220mAh;
2,电压,LIR2032为3.6V,而CR2032为3V
3,负荷能力,LIR2032可以承受大至40mA的连续放电,所以多用手可充手电筒,充电器等,而CR2032只能承受最多5mA的连续放电一般为微安级放电,所以一般用时钟后备电源
LIR2032,是一种3.6V的纽扣型的可充电锂离子电池。  LIR2032光电池图片[1]它与我们常见到
  的手机锂电池,MP3充电锂电池是属于同一种,都是3.6V锂离子电池。只是外形不同,LIR2032也属于纽扣电池,市场上用的非常广泛的有同等大小的CR2032不可充3V锂锰纽扣电池,
编辑本段
电压
  LIR2032电池的额定电压为3.6V,充满电后电压可达4.15V,放电终止电压为2.7V;
编辑本段
容量
  标称容量为35mAh,国内做的最高的容量为深圳市迈洛克实业有限公司的,可达40mAh;
编辑本段
内阻
  一般为500mΩ-100mΩ,迈洛克LIR2032通常可达300mΩ-500mΩ;
编辑本段
尺寸
  LIR2032与CR2032的尺寸是一样的,直径为20mm,厚度3.2mm;
编辑本段
工作电流
  LIR2032可支持1C放电,意即一个小时把电池的容量放完,比如迈洛克标称为40mAh的LIR2032电池可支持40mA连续放电,放电时间达56分钟以上,是目前国内放电倍率最高,时间最长的;
  LIR2032也可支持微电流放电,如几个微安的CMOS电源模块。
编辑本段
充电要求
  一般支持0.2C倍率充电,恒流充至4.1V后再恒压弱电流补充两至三个小时即可;
  LIR2032 容量 40mAh 3.6V的纽扣电池。它可最大放电电流不要超过40mA.
  它的标准冲电电流要求是恒流8mA(大约5到6个小时后) 连续冲电到4.1V后保持此电压(此时存在很的弱电流)三个小时。
编辑本段
用途
  主要用于如发光LED灯,手摇电筒,胸章,工控板后备电源,RTC时钟模块等。
编辑本段
使用方式(与PCB板的接连方式)
  1,用电池座;电池座上有插件或贴片的脚,可通过锡焊在PCB板的孔或焊盘上,电池安放在电池座  [2]内;
  2,在电池上进行点焊,焊上引脚,再把带脚的电池焊在PCB板上。需注意的是:
  (1),电池点焊会产生高温和压力,极易伤害电池的电性能,所以非专业厂家,不能对电池进行点焊;目前国内做电池点焊的比较专业的厂家是深圳迈洛克;
  (2),点焊的电池不能过波峰焊,会造成电池短路导致报废
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
430149
回 楼主(天易) 的帖子
可以充电,不过要选择那种:DC4.2V  20mA   的那种。
市面上有的买[s:274]
+10
天易
2012-07-31
这种成品充电器不考虑。谢谢。
vocal@ルカ
12年7个月前 IP:未同步
430184
买tp4057调节电阻到20ma'''
这块ic很容易和你的产品结合起来''''
还便宜'''推荐
理由3点
1就6个脚''2电源2指示灯1电池1电流设定电阻
2充满不用断开''自带防倒流'''5v供电''方便
3各种保护''过热自动减小电流'''
对于用于显微镜内部led供电这再好不过了'''
留usb口就可以充电''
ps体积够的话建议购买蓝牙耳机那种小型带保护电池'''电池过放就废了'''
广告''提供成套方案''kcb付款'''
+200
天易
2012-07-31
先付200定金
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
430306
回 楼主(天易) 的帖子
我只是想说充电的参数。。是给个建议的呀![s:275]
+100
天易
2012-07-31
态度认真
yuyue3106
12年7个月前 IP:未同步
430413
加在电池上的电压不可超过4.2V,充电电流不超过容量二倍为宜,例如电池为100毫安,最多使用200毫安的充电电流,一般用50毫安的电流冲比较安全。充电电流计算:充电电压/(电池内阻+限流电阻)。加在电池上电压计算:充电电压-(充电电流*限流电阻)=加在电池上的电压。
+200
天易
2012-07-31
高质量发帖
天易
2011/02/03注册,7年7个月前活动
淡定
