搞了一个高压机械开关~~~
vocal@ルカ2012/07/28极客DIY IP:福建
搞了一个高压开关~~~可以远程控制
看完这个
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48433
避免用棍子捅时候被巨大的爆炸声吓到~~
我决定要搞一个远程开关比较好~~
设计用途是让高压电容组通过线圈什么来放电~~
或者电击植物
或者压缩一些瓶子~~
或者飞散热器什么等
用气缸推动螺丝钉来接触电极实现关闭开启~~够简单的
由于中间介质为空气~~所以这货耐压应该可以达到挺高的~~
电磁阀控制气缸~~可以方便加装遥控或者线控~~
为未来的高压大能量放电的提供安全保证~~
内部碰极 气隙有45mm长~~减少拉弧
铝条加螺丝钉~~铜钉铜条太贵~~
结构图
不要考虑问号是什么负载~~
+1  科创币    judema    2012/07/29 又在说我了。。。。。其实我触发开关是闭着眼睛的。
+1  科创币    猎鹰    2012/07/29 电击某种植物。。。。。。。。
+25  科创币    delete    2012/07/29 示意图够形象。。。碉堡的装置。。
+30  科创币    任某人    2012/07/29 看来你要电爆菊花啊。。
+1  科创币    23323    2012/08/12 电击某种植物
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
vocal@ルカ 作者
12年5个月前 IP:未同步
429098
回 9楼(jxs) 的帖子
触点烧一起再分开要求力气比较大~~~
电磁铁还不如用启动继电器~~~
vocal@ルカ作者
12年5个月前 IP:未同步
429105
回 11楼(yanli12321) 的帖子
主要在大电流上面~~会把有炸到处都是~~~
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
