正在制作的一个小小切割台
土豆2012/07/21极客DIY IP:江西
其实已经在使用中了,说正在制作,是因为还有一些问题还没开始解决。。
首先我用的有机玻璃板太太薄了,这个大家就不用批评了,,目前手上只有这个厚度的富余,然又急需切割一些小部件,所以先将就了
额。。上图吧。
这个底板。。
再来个小板加热做个垂直角
打孔套马达。。。话说这个马达不知道拆哪里的了。。低转速,,,力气很大,,
正好套上。。旁边还要打个孔螺丝固定的,没拍照片
固定在底座上
做个上盖板,钻了个小孔后用丝锥扩了一下
然后固定马达。。
切割台。。。
额。。还未完全冷却时处于某种想法手抖,,然后基本算是废掉了
只好换个方案了,,PVC。。
其实还是用的手锯切得,,割管器划线。。。。。
PVC也是比较薄的,手锯切口粗糙,用砂纸打磨
正在用的忘记拍照片,这是当时摆的造型。。。
等闲了再好好改造。。。切pcb啥的很随意。。
+200  科创币    天易    2012/07/21 土豆的家伙蛮齐全的嘛。那个PVC支架有爱。学到这一招的童鞋还不快给土豆加分啊?
+50  科创币    wesker    2012/07/21 有空上线
+10  科创币    jrcsh    2012/07/21
+25  科创币    wsh5485    2012/07/22 学习了
+25  科创币    小土豆    2012/07/22 帅。。。
+50  科创币    qg2010    2012/07/22 高质量发帖
+4  科创币    闪电侠007    2012/07/22 凑整...个人感觉电机功率不够
+20  科创币    火箭爱好者    2012/07/22
+1  科创币    科技人生    2012/07/25 00:00 补30分
+10  科创币    坚持and突破    2012/09/10 才看到这个贴子。真不错!
来自:综合交流区 / 极客DIY
37
天易
12年7个月前 IP:未同步
424955
土豆作者
12年7个月前 IP:未同步
424969
回 1楼(天易) 的帖子
天叔好快,刚咱还在修改中。。。
还是要多谢天叔鼓励支持!哈哈。。
可惜用的许多材料不是很合适,有待改进。。。
+24
科技人生
2012-07-25
做过+1  XX电脑光掉线卡机
天易
12年7个月前 IP:未同步
424985
回 2楼(土豆) 的帖子
话说俺也正在设计、制作一个切割台,双刀的。先看看你的作品,或许可以借鉴一下。
wsh5485
12年7个月前 IP:未同步
424989
等十二点过了加分....[s:274]
土豆
2012-07-21
感谢!!!
samhrc
12年7个月前 IP:未同步
424992
是不是还要加一个轴承啊。
悬臂那么长,电机前轴承受不了的。
土豆作者
12年7个月前 IP:未同步
425010
回 3楼(天易) 的帖子
本来计划是,切割片用独立支架的,用传送带传动。。
只是没找到轴承。。。
我那传动部分有些长,力矩会有些大。。
土豆作者
12年7个月前 IP:未同步
425014
回 5楼(samhrc) 的帖子
这个计划是有的,只是目前工作的很稳定。。。一时就没急着加上去
天易
12年7个月前 IP:未同步
425016
回 6楼(土豆) 的帖子
我打算用小型台磨机改装,这样工程量会减少许多,双刀直接套到磨机的轴上,力矩问题或许不用考虑了。
后天动手,届时再发帖报告使用效果。
土豆
2012-07-21
期待中。。。
【报废青年】
12年7个月前 IP:未同步
425075
是什么电源?多少伏多少安?
土豆
2012-07-22
24V开关电源
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
425077
切土豆效果怎么样
土豆作者
12年7个月前 IP:未同步
425123
回 10楼(jackruru) 的帖子
那还不跟豆腐似地。。。。
我那家伙连铜片都切过了。。。。
科技人生
2012-07-24
看到晚了21:37  先给5分 00:00就又有分了 还剩5分
闪电侠007
12年7个月前 IP:未同步
425132
凑整...个人感觉电机功率不够
土豆作者
12年7个月前 IP:未同步
425180
回 12楼(闪电侠007) 的帖子
功率不够???
请给个理由
+4
科技人生
2012-07-24
补5分
闪电侠007
12年7个月前 IP:未同步
425182
回 13楼(土豆) 的帖子
发的时候没看到 你已经切了铜片,嘿嘿。。[s:233][s:233]
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
425279
回 11楼(土豆) 的帖子
软的没有硬的好切哦~~~
话说我的小电磨功率也是足够切金属的,,就是切割片不给力,,切割片磨损的比切割的速度还快······
土豆
2012-07-23
软的没硬的好切?这是什么原理?。。。
rygal
12年7个月前 IP:未同步
425487
那个,打扰一下,你们说的什么小型切割打磨工具都是哪里弄来的?小型的钻头夹我找了好多地方都没有,好多想法都流产了
天易
2012-07-22
推荐去二种市场找你说的东西:电子市场,机电市场。但有些特殊的设计可能需要车床加工。祝你顺利,并请分享
土豆
2012-07-23
小电磨
ncy
12年7个月前 IP:未同步
425879
电机和钻夹头如何连接的。给个细节看看//
土豆
2012-07-23
硬质塑料做的连接杆
Τerminator
12年7个月前 IP:未同步
426628
看到晚了21:37  先给5分 00:00就又有分了 还剩5分[s:274]
+10
土豆
2012-07-25
您这加分加的也太辛苦了。。。呵呵
天易
12年7个月前 IP:未同步
426740
俺的双刀切割机做好了,很简单的,就不另外发帖了。试用了一下,还可以,暂未发现明显的问题。底座及给进导轨需要另外设计。
整体外观
局部特写
土豆
2012-07-25
天叔,那个防护罩还能装回去么?
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
426743
回 19楼(天易) 的帖子
你这种磨片,的工作转速是 12000, 极限是13500 左右  (也有差货~~~ 7200)
你要看看清楚电机上的铭牌标电机的转速是多少,超过 12000 最好不要使用这个片
+10
土豆
2012-07-25
天易
12年7个月前 IP:未同步
426747
回 20楼(jrcsh) 的帖子
哇靠,你小灰灰门儿清啊。放心吧,转速不超过7000的。
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
426750
话说了一半~~~~~
还有一半,就是一定要同心
土豆作者
12年7个月前 IP:未同步
426867
天叔两砂轮之间垫的是PVC么。。。。
如果是PVC的话,PVC与砂轮之间最好再加垫片。砂轮的轴向强度要比径向强度小的多,这种双片的形式尽量避免侧面打磨
超过额定转速易开裂破碎,尺寸大的额定转速相对越小。。
天易
12年7个月前 IP:未同步
426936
回 23楼(土豆) 的帖子
是PVC。等加工底座和给进导轨的时候,再加工一个金属的垫片。这个PVC垫片只是临时实验用的。另外原配的防护罩可以装回去,但可能用不上,或者需要改造——这取决于给进导轨的设计。
ookook
12年7个月前 IP:未同步
427547
请问这个是什么电机?
hx010
12年6个月前 IP:未同步
430972
不错![s:271]
刘海石
12年6个月前 IP:未同步
432547
楼主 好牛啊 。。。。顶了。。。。。。
sea123
12年6个月前 IP:未同步
436499
一直想搞个这玩意,就是非常发愁如何把夹头固定到轴上。曾经从网上买过一个“玩具级”的,外观挺好,就是切割片对轴垂直度不好,外加轴前后窜,白破费了我好几十银两,现在还用电摩加切割片凑合,经常搞得满处材料沫子。考虑安全性问题,从来不敢用砂石切割片的时候开高速,真飞啊!
zhanglei
12年6个月前 IP:未同步
437943
轴太长,摆动会很厉害。切割时最好有个定位夹具,用手拿着切,肯定会抖的没法切下去。
wzf081425
12年6个月前 IP:未同步
437946
那个莫氏锥杆转接电机轴的连杆同心度怎么样?,我也想入一个
iugclub
12年6个月前 IP:未同步
439739
很专业呀~~~
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
450445
才看到这个贴子。真不错!
逆流的思念
12年5个月前 IP:未同步
450461
这个 电机的功率有点小吧!
张成林
12年3个月前 IP:未同步
468820
钻夹头与电机是如何连接的?
t-600
12年3个月前 IP:未同步
470093
在下之前也做過一個不是很給力,木頭沒問題,金屬會夾鋸很嚴重,有機玻離一下只裂開了,最後還是拆掉了[s:275]
xiying12571
11年11个月前 IP:未同步
509376
固定完马达后,您装的那个是叫什么东西?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/attachment/pw/Mon_1207/164_27004_XXXXXXXXXXXXXXXXXXg
这张图片连接马达的部分...我从哪里能搞到?
土豆
2011/12/31注册,2年0个月前活动
我爱科学
