超级卤素灯变压器发布
金坷居士2012/07/09电子技术 IP:北京
最近突然对卤素灯变压器发生兴趣,于是展开深入研究
研制出新型卤素灯变压器,空载震荡,大功率输出波形变形情况较好
空载震荡的好处:小负载也能工作 不闹脾气
输出波形较好:波形接近方波,这样能减小对输出滤波电容的要求和降低输出纹波系数
并得出如下结论:
普通的双变卤素灯变压器:
空载是不会起震的,原因是因为产生反馈信号的Tc绕组与主变串联,当空载或者轻载时,变压器初级等效阻抗很大,流过Tc的电流很小,Ta和Tb的电压不足以构成反馈,因此电子变压器不震荡,这时次级只可以观察到很微弱的波形,那是触发二极管触发下管产生的波形
还有个问题,电路在带大负载时波形严重变差,这里的严重变差指高频的方波波形变差,工频的波动在先前帖子里提及(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47428),波形变的圆不溜球,如果观察频率会变化很大,我观察了下,差不多频率和负载的开根号成正比(目测 仅供参考),大负载下频率太高导致阻抗严重不匹配,依据大主教的帖子(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41487中的5和6波)来判断的
这是电路修改前带200W负载的波形,很恶心,这时的波形已经不能成为方波了,这样下去不行
解决这问题的方法就是试图控制频率,尽可能使之不变.
我经过对普通双变电子变压器的实验,得出结论:
1.Ta Tb匝数越多频率越低波形越好
XXXX匝数减少可以降低频率但是影响驱动MOS的波形
3.功率变压器初级的电感量对波形有很大影响,电感量越大波形越好
经过不断修正,终于做到了带250W负载输出波形的改善:
但是还是太烂而且随着TaTb的增加轻载问题加剧了,连50W的负载时这货都间隙工作 我擦
到底该如何两全其美呢这个问题困扰了我好久,直到看到这个图:
我一下子开窍:把反馈支路独立于主功率支路不就行了吗?让两个支路并联,反馈磁环通过小的电流,需要增加初级匝数使之更易饱和已适应小电流.
说干就干,经过一晚上的实验,得出下图:
T1上的41T是反馈绕组,C5和R4作为反馈支路,结构改动只有这个,其他部分和之前的原理相同.
这下子大有改进:
空载起震了,哈哈
找一堆卤素灯灯泡做成400W负载组带上,波形还可以:
我从0加到400W,频率始终在30K-33K之间,比较满意
现在还有个问题:整流后纹波系数大,有800mv之多,必须加大水塘和稳压才行,之前我说的后级滤波可以小是不正确的,下一步将研究稳压电路
Show下变压器:
小变压器:
主变(EC42):
半桥(俩460):
加400W时炸的1A整流桥:
+1  科创币    delete    2012/07/09 30
+1  科创币    jxs    2012/07/09 50
+1  科创币    科学人    2012/07/10 10086
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/07/10 65535
+40  科创币    任某人    2012/07/11 110592000
+1  科创币    jrcsh    2012/07/11 高质量发帖
+44  科创币    绘梦工坊    2012/07/12 高质量发帖
+20  科创币    vocal@ミク    2012/07/12 折腾精神可嘉.................
+10  科创币    twelveboy    2012/07/12 高质量发帖
+1  科创币    delete    2013/01/27 14.270MHz
+50  科创币    AsyncMaster    2013/12/23 弱弱问一下,这个和类型2有什么不同
30
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
418237
回 楼主(金坷居士) 的帖子
不错啊'''''''
短路后果是啥?
见过s脚有0.22电阻'''用三极管保护的
ps加分脑残了'''
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
418239
好奇那俩小变压器驱动那两只460?。。。能力这么强啊。
rygal
12年6个月前 IP:未同步
418251
对楼主的示波神器表示眼馋……可惜思路跟不上啊,还需多多学习嘿
jxs
12年6个月前 IP:未同步
418261
460 G极波形好不好?管蚝大么?
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
418269
回 4楼(jxs) 的帖子
基本没啥发热 没隔离的市电侧的波形不敢看怕烧示波器
jxs
12年6个月前 IP:未同步
418277
回+5楼(金坷居士)+的帖子
G极也就十几V的电压,烧不了。。。小心别触电即可。。。话说木有高压探头么?
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
418279
回 6楼(jxs) 的帖子
没隔离示波器夹上市电地线立马短路掉''''boom你黑了''''钱飞了
jxs
12年6个月前 IP:未同步
418283
回+7楼(霹雳游侠)+的帖子
为啥会短路?我用USB示波器测过没事啊。。。用的时候只用一个通道,另一个通道的地线别碰就行。。。你别告诉我探头的地连着插座的地。。。
小真-真实
12年6个月前 IP:未同步
418319
用那种手持掌机形状的示波器。
科学人
12年6个月前 IP:未同步
418373
感应法测量之
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
418467
回 8楼(jxs) 的帖子
是的
小特斯拉圈圈
2012-07-10
漏电保护器会动作= =话说使用两孔插座呢
金坷居士
2012-07-10
由于示波器内开关电源中有Y电容的存在 接到非隔离的电路会产生电流 我怕干扰到半桥然后boom
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
418833
回 10楼(科学人) 的帖子
怎么个感应法?
科学人
12年6个月前 IP:未同步
418845
回 12楼(金坷居士) 的帖子
鳄鱼夹接地,探头靠近电路中的线圈电感,不要碰到
调一下衰减增益啥的
波形不一定准确,可提供参考
任某人
12年6个月前 IP:未同步
418897
我呵呵了。。
俺的示波器有电池~~拔了电+2kv高压探头拿市电当电影看~
usb那是电脑没接地。。
另。设计不错~3.9k是不是太大了??我以为电阻去了用电容限流就好了吧。。减少发热呢。最好是能提供内阻更低的驱动源。。
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
418927
回 14楼(任某人) 的帖子
给俺的ADS1102C装个逆变器+锂电池 [s:230]
对啊 示波器用逆变器带不就的了[s:274]
3.9K电阻不大啊,是调节反馈程度的,决定频率,这个电阻需要5W的水泥壳电阻
至于那个0.1uF的电容能不能减小以省略3.9K电阻,有待考证
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
418928
回 13楼(科学人) 的帖子
我感应个试试
任某人
12年6个月前 IP:未同步
418946
回 15楼(金坷居士) 的帖子
没必要哦。。看看内部开关电源输出啥要求配dc-dc就够了~~升升降降效率低。。
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
419015
回 17楼(任某人) 的帖子
我懂得,但是不想拆开示波器 除非万不得已
justinpiggy
12年6个月前 IP:未同步
419681
回 15楼(金坷居士) 的帖子
早想到这个法子了,逆变器大概300W左右就工作很稳定了,还可以顺便测试其他电路
12年6个月前 IP:未同步
419706
整流桥那么点 能扛得住么 我用的都是很大的和安规电容差不多
twelveboy
12年6个月前 IP:未同步
419760
高质量发帖
twelveboy
12年6个月前 IP:未同步
419762
弱弱的问一下,那两个IRF840可以用13009代替吗?
twelveboy
12年6个月前 IP:未同步
419767
弱+弱+的+问+一下,那两个IRF840可以用13009代替吗?
真奇怪,这还是明感词?
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
419816
回 23楼(twelveboy) 的帖子
不可以的,13009是三极管,图上参数需要改才能用
可以用10N60
twelveboy
12年6个月前 IP:未同步
419854
回 24楼(金坷居士) 的帖子
找到几个04N60,看来可以凑合用,电流小点啦
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
419860
回 25楼(twelveboy) 的帖子
可以并管 [s:274]
三十斗
11年11个月前 IP:未同步
492019
回 26楼(金坷居士) 的帖子
[s:307]  那个驱动变的小环是什么材质的??    节能灯里面那种????
金坷居士作者
11年11个月前 IP:未同步
492133
回 27楼(三十斗) 的帖子
是的 铁氧体小磁环 容易饱和的那种
金坷居士作者
11年0个月前 IP:未同步
659643
挖了个坟 说明下 这个电路和传统电路的区别就是把反馈和功率支路独立出来了 震荡和负载情况互不影响
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
