【廣局神作】RNX-110規格發動機試車
焓熵`2012/07/08喷气推进 IP:浙江
在辛苦地度過了長路漫漫的藥柱之夜後,详情请见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47092
今日下午科创航天广州局進行了科創目前以來設計總沖最大的固體火箭發動機:110-RNX星孔發動機 測試。
在測試後,通過應變片和壓力傳感器順利的採集到推壓力數據并很好证明了这次发动机设计及测试的成功表现~
話不多說,現在由我來向大家介紹一下此台發動機的各類參數及工作設計:
發動機殼體規格:內外徑109/119mm    材質:40Cr
發動機噴喉:24mm    材質:石墨
發動機堵頭:配合PTB503壓力傳感器使用     材質:45#
發動機噴口:收斂角45°,擴張角12°    材質:40Cr
連接方式:2.5牙距梯形牙
發動機設計耐壓:70MPa
燃料使用了添加3% DOS的改性RNX燃料
設計工作峰值壓力:7MPa
噴燃比設計曲線如下:
點火方式:採用5g  200目银药,6V点火头点火
此次發動機測試參與人員:我,Warmonkey,zzlzhang,novakon,邪惡的小會會,2400,肖雄同学等~
接下来是实验记录哦~
第一步.燃料制造~
广局为了制造大规格燃料棒,特意设计制造了兼容75,110,160直径的真空震动浇筑仓,以用于燃料的加工制造
ehco制造的第一台真空浇筑舱及广局浇筑仓合影~真是长江后浪推前浪嘎嘎~~
真空仓进行真空浇筑作业时的真空表特写
使用CNC对药柱进行星孔加工,制造出的110规格药柱与75规格药柱
第二步.发动机设计及制造
在设计之前,我们首先要对发动机的材质进行一个初步选择,最终考虑到热工作可靠性及耐压性能后,选择了40Cr作为发动机壳体材料
其壳壁设计厚度为5mm,耐压大于70MPa,连接方式最终也选定了2.5牙距的梯形螺牙进行连接
打磨发动机外壁
喷口及石墨衬吼
请允许我无耻的笑了
第三步.测试装配
首先呢,我们要对燃料外圆进行微小加工,以保证尺寸可以顺利放入发动机内
将药柱排列,并进行编号,准备装机
出发前,测试台和发动机的合影~
会会的手机与堵头处压力传感器~
吸取上一次的地面测试教训,这一次为了保持测试台的稳定性,在测试之前将8块16kg重及2块20kg重的钢块累加到测试台上,以保证测试台不在发动机工作时被掀起
开饭了~~
测试视频截图
RNX终于吐出明显的环环了~~~
全景截图~
测试视频:点击此处查看视频
链接地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
测试后,大家心潮澎湃,与发动机成为了好基友~
会会大叔,那邪恶姿势让人想入非非
Warmonkey和2400同学满脸欢喜~
全體合照~
第四步.数据处理及分析
此次发动机测试采用了PTB503(16MPa)压力及中航LG60应变片对其推压力数据进行测量
配以广局自行设计制造的数据采集卡及试车台进行发动机地面测试。
最终收集的数据曲线
通过数据我们可以发现,此台发动机的理论设计及实际测试得到了非常好的吻合,其工作压力稳定,工作时间长久
同时也验证了石墨喷吼的可靠,最终很好的诠释了此次测试的成功~
此刻,国内业余界最大总冲(14837 N*s)的固体火箭发动机也完美的进行了第一次地面测试~~
在不就之后将会进行装箭发射,请坛友敬请期待哟·~
3D最终火箭仿真(by:novakon)
后续分析工作,正在处理中~  将以跟帖形式补充~
焓熵代表广局全体预祝ehco大神液机测试成功~~ [s:274] _DSC4307.jpg
+1  科创币    jrcsh    2012/07/08 高质量发帖
+10  科创币    五太狼    2012/07/08 高质量发帖
+25  科创币    zill25    2012/07/08 太给力了!!!!
+14  科创币    绘梦工坊    2012/07/08
+200  科创币    ehco    2012/07/08 可喜可贺啊!
+50  科创币    麒麟    2012/07/08 恭喜rnx出环。。。尼玛真给力啊,期待上箭
+25  科创币    五成熟的牛排    2012/07/08 必须顶!!
+25  科创币    小香葱    2012/07/08 顶!!!!!!
+15  科创币    强悍高手    2012/07/08 神品一个,我顶顶顶!!!
+50  科创币    火箭爱好者    2012/07/08 没有最大只有更大~~~~~~~~~~~~~~~~~
+50  科创币    乖雪狼    2012/07/08 神品啊,小含商的姿势有点想象力哦!期待上火箭啊!
+200  科创币    kevin    2012/07/08 恭喜!!!!
+50  科创币    wsygz08    2012/07/08 以经没什么能阻止你们了,小熵熵~!
+200  科创币    拔刀斋    2012/07/08 来晚了,恭喜一个,能上5km了!
+50  科创币    旗舰    2012/07/09 偶迟到了!
+25  科创币    喵小酱    2012/07/11 诶。。。。焓熵乃脸上涂了粉底么。。。。好白啊。。。
+23  科创币    香皂火箭q    2012/07/30
+1  学术分    qharryq    2012/07/08 尼玛太给力了啊!此贴必须大大的精华!
加载全文
冲压发动机
12年6个月前 IP:未同步
418596
哥几个越来越NB了.膜拜.
chaozhou
12年6个月前 IP:未同步
418789
点火药要改进,争取点火后全表面燃烧,让推力曲线更平滑,不然到最后压力缓慢下降,气流就偏向一边,虽然工作快要结束,但上箭后足以让火箭偏离设计轨道。看推力曲线点火的压力峰到燃料的压力上来有3秒,所以点火药几乎没起作用,只是点燃附近的燃料,燃料的燃气才点燃药柱。导致后面推力缓慢下降。建议用高氯酸盐加碳(可以加点铝粉提高燃温),用胶造粒,降燃速加长时间。药量要多,几十克(点火压力比燃料的压力低很多,又降速)。产气多没什么,燃温达到就行。用银药无非是要让高温加快点火,这样反而得不尝失。
喵小酱
12年6个月前 IP:未同步
419038
焓熵`
2012-07-11
擦個毛線的粉底,淫家本來就很白嘛~~
刘潇
12年6个月前 IP:未同步
423150
你那小火箭,看上去好爽哦哦!!!能卖吗?
神の左手
12年6个月前 IP:未同步
425139
看了视频,,发现几个问题,,第一密封不是很好,需要改进,,第二发动机工作后谁用矿泉水急速冷却,这样会导致发动机铬钢喷喉开裂现象。。
香皂火箭q
12年6个月前 IP:未同步
429513
如果我没猜错,药柱的价格比发动机高对不对?[s:329]
香皂火箭q
12年5个月前 IP:未同步
434058
回 54楼(刘潇) 的帖子
这是小火箭吗?[s:275]卖的话也得好几千好几万的
xiying12571
12年4个月前 IP:未同步
450289
我比较好奇点火方式!能给我说说一般都怎么点火的吗?
gcc4isr
12年4个月前 IP:未同步
450573
哈哈,你这个试飞的时候不但天朝的雷达会发现你,连美帝的国防支援计划卫星也会发现你哈!!!!!!!!![s:274]
不满19的娃
12年4个月前 IP:未同步
454718
我的一生      【曾经】做了》试了》爆了》【现在】伤了》怕了》戒了【以后】想的》做的》飞的!
bg8npk
12年4个月前 IP:未同步
454745
愿意为广菊提供性能还勉强的录音笔一只.....下次亲自去酱油好了
qdhuojianren
11年11个月前 IP:未同步
498950
就怕万一啊 万一炸了 那桥墩十有八九废了
moxiao21
11年11个月前 IP:未同步
499285
啥时上160规格的啊
孟祥轩
11年11个月前 IP:未同步
499341
顶!!期待上天
11年11个月前 IP:未同步
499379
为什么发动机接口处不旋紧,不旋紧能达到理论耐压吗
肖阳
11年11个月前 IP:未同步
500048
牛 金属的少见
侬文成
11年9个月前 IP:未同步
518659
这哪能上10000米高度..
q81919119
2013-04-29
为毛?
蔡炳贤
11年7个月前 IP:未同步
532399
中心孔星型怎么弄的。
jiang248660720
10年5个月前 IP:未同步
710955
广局,,真的不错..
10年5个月前 IP:未同步
711054
持续的时间怎么会这短啊,,怎么计算管的耐压力啊
a1125310400
9年0个月前 IP:北京
803245
试个机为什么还要拿GPS
小杰电子工作室
9年0个月前 IP:广东
803297
政府不会允许怎么办
焓熵`
2009/01/30注册,8个月23天前活动
