火箭旁边抓的蜗牛【附转载蜗牛饲养方法一篇】
bg2bhc2012/07/07农业 IP:黑龙江
找火箭,结果发现附近好多蜗牛,抓了一群
蜗牛饲养方法 【zz XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
本人几年前养过法国白玉蜗牛和散大蜗牛,共20多只,繁殖了许多,后来因为其他的事情导致功课荒废。看到这里有哥们问饲养繁殖的方法,就献丑一下,可能还有其他方法可是我不知道。
首先,饲养蜗牛最好用木箱,因为保湿性好,蜗牛是不能干的,干了就缩进壳里不出来了。但是我看兄弟们都用炫的笼子或玻璃或塑料缸养,这个都不好。笼子不能储存水,非常容易干,除非你有精力和时间喷水。玻璃缸能储存水,但是水多了不能散发出去,容易滋养细菌和异味。如果为了漂亮和观赏方便非得用玻璃缸,那就得好好设计一下。
我这里只说木箱啊。木箱里垫黄土和细沙的混合物,混合比例大约土3沙1,湿度要适中,以抓一把砂土在手中一捏就成团,松手不散,但一触就散为最好。混的时候别和稀泥,现把沙和土混和好,在一层沙土喷一些水,在散一层砂土再喷水这样往复循环。
砂土的厚度至少5厘米,但是如果为了繁殖,要至少8-10厘米,因为蜗牛繁殖的时候要钻洞到土里繁殖。似乎天气热的时候蜗牛总是繁殖,当你看到有蜗牛交配后钻到土里的时候——即使你看不到蜗牛但是也能看到它钻了一个洞啊——就说明它要繁殖了。千万注意要确认它已经繁殖完毕出来了,这时候你就把洞轻轻挖开,将卵取出,放置在瓦制花盆里,卵下土5厘米,卵上覆盖土1-2厘米,砂土种类和湿度同垫在箱中的土。注意保持湿度。温度我没注意,反正夏天的时候过2周就有白色透明的小蜗牛出来了。
这里还想说说蜗牛食物的问题,看到有些哥们只喂蔬菜瓜果,这样营养不全面,蜗牛的饲料应该是玉米面、麸子、钙粉、葡萄糖的混合物,将这些混合物散到一块玻璃上,喷上水,就能看到蜗牛猛吃。这样再辅以蔬菜瓜果,保证你的蜗牛长的又大又鲜亮。
如果哥们们没有看明白,可以加我QQ296134询问,或者直接去书店买一本蜗牛饲养方法的书看。
谢谢大家捧场!那个愣头小子手里的板儿砖放下!
+10  科创币    hambaby    2012/07/08 太小,太少,炒一顿还不够下壹两酒……
+10  科创币    jrcsh    2012/07/08
来自:农林牧渔 / 农业
16
bg2bhc
2011/07/05注册,4个月19天前活动
