有了这些装备,呵呵
woowoowoowo2012/07/05电磁炮 IP:江苏
常用的元件都有,这个大电容是在一个电源里拆下的,这么大的电容可以做电磁发射器么,充电得多久呢?
想用SG3525驱动MOS管用变压器升压300多V整流后给电容充电,这样可以吗?
线圈圈数大概绕多少圈合适呢?线圈的匝数是如何确定的呢?
我手上只有一快航模电池,是2200MAH 11.1V的,一开始给这个电池充电的瞬间会有多大电流呢?
我自学电子,很多复杂的理论不懂,向各位前辈请教
tromso
12年6个月前 IP:未同步
416395
是mAh 不是MAH. 差别很大的...
woowoowoowo作者
12年6个月前 IP:未同步
416530
回 1楼(y363300158) 的帖子
那我可以通过逆变升压整流后给那个大电容充电么?
mr-l
12年6个月前 IP:未同步
416623
那电池的放电电流可以达到55A
原子裂变
12年6个月前 IP:未同步
416811
回 2楼(woowoowoowo) 的帖子
你先逆变再整流,累不累啊!还不如直接市电升压整流来的方便。。。
tromso
12年6个月前 IP:未同步
416856
可以啊, 但是你需要先计算你的变压器...
woowoowoowo作者
12年6个月前 IP:未同步
417130
回 5楼(y363300158) 的帖子
我的变压器是EE42   500W   初级 0.90*3   3+3T
                                        次级  0.51*2    75T
       300V效率:90%    工作频率 20KHZ~35KHZ
买回来准备准备做逆变器的,无意间看到神坛,电磁发射挺有意思的,
woowoowoowo作者
12年6个月前 IP:未同步
417148
回 4楼(原子裂变) 的帖子
元件买回来是来研究逆变器 开关电源的,顺便做做电磁发射玩玩,
tromso
12年6个月前 IP:未同步
417330
回 6楼(woowoowoowo) 的帖子
找开关电源版主, 尤小翠, 他会教你详细的变压器的设计的
freedom科武
12年6个月前 IP:未同步
419715
制造升压电路
DIY高压电容
2012-1-2 13:27| 发布者: じò_ぴé| 查看: 4125| 评论: 36
分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 百度搜藏 百度空间 百度贴吧 腾讯朋友 0
首先准备材料:如下!
1锡纸(宽要大于30cm)
2尺子(长度要大于40cm)
3胶布(大的那种!宽是4CM的)
4PVC管(直径是2.5cm的)
5不锈钢线(可以用铜线,能导电就行了,长8cm)
准备工具:如下!
1电锯(用来据PVC管的)
2热胶枪(封口用的)
3美工刀(切锡纸用的)
首先将PVC管切成4cm长:
首先切锡纸:(切成长30cm,宽3cm)切两条!
然后剪胶布:4条,长40cm,宽4cm
然后把锡纸放在胶布上,粘的那面!把引脚放在锡纸的边上,然后再那另一条胶布!贴在锡纸了另一面!做两个!
背面:
然后卷起来(过程没拍,原谅我吧~~)
放在据好的PVC管里!
用热胶枪给封死!
这样就做好了一个高压电容,成本才1块都不到!
如果做得好,可以拿去卖的哟~~
这个高压电容,耐压应该是50KV  3000P
可以用来做马克思发生器,特斯拉线圈的电容组等等~~~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml  这里有视频~~~
12年6个月前 IP:未同步
423058
LS......................[s:275][s:275]
woowoowoowo
2012/07/04注册,6年11个月前活动
