1. 5V USB部分
这个为了追求简单,我采用了LM2576-5V,这东西7-60V输入通吃(实际我不敢60V输入,最多24V),输出电流可达3A,效率还不错
用上面那个图 100uH电感可以用小型工字电感,0.41mm线的就可以,二极管我选用1N5822 LM2576和整流二极管都基本不发热,无需散热片
为了能给IPhone和IPad充电,还需要加入这个电路:
这个电路貌似让IPhone和IPad识别成1A的充电器,具体记不清楚了,请科学人同志说下
几个月前的半成品:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41380
2. 15-24V可调升压部分
这部分用来给电脑充电,由于笔记本电脑的充电器的输出规格五花八门,必须做到输出可调才可以各种笔记本通吃.
我又一次图简单(实际没有材料了,霹雳游侠推荐我用UC3843,但是我在元件盒里只能找到UC3842,这货12V懒得动会儿),采用很常见的MC34063(我这有10个呢)推动外置场效应管IRF3205来搞Boost升压.
整流二极管采用废电脑电源拆下来的S10SC4M(40V 10A),大家仿制的话可以用MBR1545代替或者其他耐压大于40V电流大于10A的肖特基二极管代替.像S10SC4M和MBR1545等管子里面有俩二极管,这里我们把它接成并联的,也就是说S10SC4M变成一个40V20A的二极管.
电感绕制是关键,我的电感也不是新绕的,是以前玩开关电源剩下的,电感量是13uH-14uH,在内经14mm外径20mm的铁粉芯磁环上用1.2mm漆包线绕20匝,大家仿制时最好不要这么做,因为高频趋肤效应,大家可以用5根0.41mm的并绕.至于34063定时电容的选择,大家觉得我可能很Crazy,但是没有办法,之前我照34063计算器里计算结果来弄那个电容,结果输出电流达不到要求,于是慢慢减小这个电容,直到30pF,此时输出电流正好,电压很稳.由于频率很高,所以前面说过必须要用肖特基二极管.
调节R3电位器可以获得15V-24V的电压,在24V时有效输出能力是2A出头,19.5V时有5.3A负载能力,17V时有8A以上的负载能力,这些都是实测结果,可以看出已经达到绝大部分笔记本充电器的水平(我的Sony笔记本是19.5V4.7A).
注:我的测试方法是用多个12V20W和50W卤素灯串并联来当负载测功率的,空载为19.5V时接上12V50W的卤素灯电压下降大概0.08V电流5.3A
最后测试下效率,在19.5V5.3A输出+输入11.3V10.7A时算出效率大约在86%,勉强可以接受,而在24V2A+输出时效率急剧下降,只有75%左右,17V8A时有88%
整机发热量不大,加小散热器即可,如果是金属外壳可以直接用外壳当散热器.
另外我还用紫外LED当指示灯,这样增加一个验钞功能(对澳元无效 蛋腾啊)
此项目到此结束~
2. 15-24V可调升压部分
此项目到此结束~
