一种紧密加速
MicroSound2012/06/17电磁炮 IP:广东
我还是从最简单的现象进行推导,我们知道如果手里拿一个磁铁移动,磁铁周围的磁场也会跟着移动。进行一下变换,我们考察两个相邻的两个线圈:线圈1,线圈2,线圈1内有一初始电流,线圈2开始的时候是开路的(非闭合),我们先闭合线圈2,然后断开线圈1(没有续流),这时线圈1形成的磁场会怎么样变化,由于磁通不能突变(不是单个电感电流不能突变,是磁通量可以有路可走就行,只有有其他的路径可走可以不在第一个线圈中走),线圈1位置的磁场进行衰减,线圈2内产生电流,线圈2的磁场开始增加,这样我们就用电磁铁的形式实现了磁铁移动,磁场也会跟着移动,虽然我们的线圈没有移动,我们只是通过线圈的闭合,也一样可以实现磁场移动。
好了,现在我们回到电磁发射,我们常常为我们的线圈续流和开关过压而烦恼,现在我们有了解决方案,可以把第二级和第一级紧密排列,只要我们能保证加速体到达第二级时第二级线圈的开关的闭合比第一级线圈开关的断开早就可以了。我们可以尝试只给第一个线圈供电,其余的都是用前一级线圈剩余的磁场能量进行工作,这样线圈的能量就好像我们在水中打水漂一样,不断的衰减,直到能量消失,磁场像水漂一样逐级移动。
我们看看好处,我们省略了续流二极管,我们省略了能量回收时经过电容再到线圈这一步骤,而且,线圈越紧密,我们的加速管长度利用率越高。
+10  科创币    lpcwl    2012/06/18 不知道你是怎么想起来的,你可以试试,但即便有关断,剩余的电容能量也很小,再通过一个耦合度不高的变压
lpcwl
12年7个月前 IP:未同步
408612
+50
jrcsh
2012-06-18
MicroSound作者
12年7个月前 IP:未同步
408682
引用第1楼lpcwl于2012-06-18 11:47发表的  :
假设第一级电容完全放电,我用的不是电容剩余的能量,而是利用上一级没有完全耦合到加速体的能量,我们假设,热阻20%,磁耦合40%,那么前一级中没有耦合到加速体的剩余能量有(1-20%)(1-40%)=48%之多,这些能量不好好利用,才会导致效率奇低,为了增加耦合性,可以考虑在第一级线圈上饶少数几匝,然后串联到第二级,不知道这样描述是不是能够理解,就是两级线圈有少部分重叠
black
12年7个月前 IP:未同步
408704
这个假设中的数据怎么得来 希望能给出推论
因为实际情况中就算两个线圈紧紧地挨在一起 耦合度也非常小
前级线圈中的能量是否能够被利用 而且这个能量存在的形式都应当严密推算出来
这样的论据才有说服力
MicroSound作者
12年7个月前 IP:未同步
408727
引用第3楼black于2012-06-18 15:48发表的  :
这样的论据才有说服力
在开关变压器中漏感一般控制在10%以下,因为存在磁芯,漏感小些,电磁发射线圈都是空心,漏感肯定大,我推测大概是50%左右,没有具体测量,如果有电感表可以测量,短路一个线圈,测量另一个线圈的电感值,就是漏感值
MicroSound
2009/05/06注册,1个月16天前活动
今日种种,似水无痕。
