求个原因-关于光电开关
hk45_02012/06/16电磁炮 IP:湖北
IMG0585A.jpg 这是我的光电开关,没有NPN型三极管就找了两个整流二极管代替。在面包板上实验时给可控硅G极能提供2V以上电压,这个电压完全够触发,可我把元器件焊在洞洞板上时,把可控硅也焊上,就是触发不了,用数字万用表量出0.17V的触发电压,求坛子上的高人给分析个原因。谢谢!1[s:223]
金坷居士
13年0个月前 IP:未同步
407807
回 楼主(hk45_0) 的帖子
啥时候二极管能两个组合代替三极管呃 [s:225]
hk45_0作者
13年0个月前 IP:未同步
407812
为何不可?PS:NPN<=>NP+PN。况且我开始在面包板上试过可以,请找个更准确的原因吧!!谢谢。
坚持and突破
2012-06-16
偶买噶!
delete
2012-06-16
三极管的基极区很薄,通常只有几微米,,二极管的PN结单层太厚,,,,要不你把二极管拆开削削薄试试
听我说瞎话
2012-06-19
第一次见这么理解的!!
dx毁灭者
13年0个月前 IP:未同步
407819
建议补习三极管的工作原理,等效电路图只是方便你理解,不代表实际电路一定行得通。
婺源寻芳
13年0个月前 IP:未同步
407820
看不出电路如何工作。
black
13年0个月前 IP:未同步
407836
前年科创论坛民科版块也出了个想用两个二极管做可控硅的神人
和楼主这个有异曲同工之“妙”
其它不多说 楼主先去好好学习三极管相关知识
然后我来分析下楼主电路为什么能够在面包板上触发
隔离电路之后 触发电压完全由右边光敏二极管的负载电压提供
分析电动势 并在1K电阻上的二极管反向偏置 可以略去(直接把楼主的三极管说法击破了 因为它在电路中根本不起作用)
空载的时候 光敏二极管端电压为2V左右 内阻抗=R光+RD≈1Kohm
万用表内阻抗很大 所以并不会把电压下拉
而你把这个电路接到SCR上 门极K对阴极阻抗非常小 在数ohm级别
电压很自然而然的被拉低 而且上拉电阻为1K 电压5V 计算总线阻抗在数Kohm级别
这样的电流和电压是无法触发可控硅的
进一步用实例验证了楼主的“NP+PN三极管”理论的错误
所以楼主还是别误入歧途了 买个D880啥的装上去吧 当然就算用三极管 这种触发方式还是比较拙劣的
能提高可控性的方法还是用电压比较器来作信号处理
hk45_0作者
13年0个月前 IP:未同步
407840
54_15194_b9ab271c4f787e6.gif 好吧,我错了。我也用过LM393N可就是不成功,用的是坛子上曾经有人发过的,不太灵敏。邪恶地伸手。
black
13年0个月前 IP:未同步
407843
这个电路很不错啊
这个图的原作者用此电路做二级手枪能打铁罐
而且这个电路的好处是微调比较电阻能够调延迟时间
你可以用LM311接成比较器来做 灵敏度比393要好一些
feifucong
13年0个月前 IP:未同步
408472
我记得模电书上有过这样的思考题,三极管能不能用两个二极管串联
三极管基级集电级和发射级的半导体形状有要求的,不是简单的N+P+N
PS:393的参考电压用电位器做成可调的不就能调节灵敏度么
hk45_0作者
12年11个月前 IP:未同步
410257
确实,用LM393N稍作调试可以成功触发可控硅了,谢谢高手们的指导。下面问题又出现了,再次邪恶伸手求一个计算光电检测点到线圈距离的方法,或者能否给个大概较好距离,谢谢!!
feifucong
12年11个月前 IP:未同步
410348
回 9楼(hk45_0) 的帖子
一般直接紧贴在线圈后面
怕延迟的话可以把光电门或者线圈做成可动的,手动调节距离,找到最佳位置
hk45_0
2010/07/20注册,1个月20天前活动
知识就是力量
