火药
wujingnengpk2008/01/15喷气推进 IP:广东
我做那个固体火箭是用火药,那么药柱要不要钻一洞???????用火药做药柱要不要压实??????请个位人兄回复!
2002精神
17年1个月前 IP:未同步
25990
最好是压药,至少黑火药压药是必须的,使密度要不小于1.7克/cm3.有的资料说应不小于1.75g/cm3的密度.这样的密度黑火药会按平行层规律燃烧,才符合火箭模型的要求.另外密度大了能增加装药量,好象大多数的情况下无论是火箭燃料还是炸药,都是密度越大越有利,能增加装药量,提高爆速,猛度....
power_rdx
17年1个月前 IP:未同步
25991
必须压药,否则就会有空隙,这是导致爆炸的重要原因。
中孔有没有都可以
jlt1
17年1个月前 IP:未同步
25992
必须压药 可中间留孔 以后我会发1个黑火药的模型图纸
wujingnengpk作者
17年1个月前 IP:未同步
25993
哦·我是第一次做固体火箭的!没有经验!!!!!
[em31]我都是做液体火箭的·
93°
17年1个月前 IP:未同步
25994
液体火箭?用什么氧化剂?燃烧室什么材料?喷管什么材料?如何雾化燃料?
juggernaut
16年11个月前 IP:未同步
25995
以下是引用wujingnengpk在2008-1-16 14:06:12的发言:
[em31]我都是做液体火箭的·
是水和压缩空气吧?[em01]
wujingnengpk作者
16年11个月前 IP:未同步
25996
不是!燃料液体火箭
93°
16年11个月前 IP:未同步
25997
那么请回答我的问题
AsyncMaster
16年11个月前 IP:未同步
25998
会做液体的不会做固体,开什么玩笑……
halo_hitler
16年11个月前 IP:未同步
25999
LZ人才啊!会液体的不会固体的!!!!
这不是一个层次的东西啊!!!!
[em17][em17]
wujingnengpk作者
16年11个月前 IP:未同步
26000
这个网里有吖!!还问我
93°
16年11个月前 IP:未同步
26001
同11楼,液体火箭和固体火箭完全不是同一个层次的东西,怎么可能会做液体火箭不会做固体火箭?
沙亦亡
16年11个月前 IP:未同步
26002
5楼的能不能说一下是用什么做的燃料
wujingnengpk作者
16年11个月前 IP:未同步
26003
你们是学得一个层次!!!对我来说不是!!!!同样是火箭但是做法不同!!有时候好间单的东西我不会做的!!!有些难做的东西我越会做!!!!燃料有好多种氧油,酒精,柴油.火水!!!等等......我用的是液体氧!!!可选高猛硝钾!!我直接喷雾不用加热!!!你们做液体火箭可能和我不同做法!!!我都希望你们可以给一点液体火箭事情出来!!可以帮助行人!!!给一点意见我吖???
wujingnengpk
2007/12/15注册,6年11个月前活动
