t4592
全新打造的金属异型喷口
2008/01/11
IP:云南
连接螺栓为M10喷喉直径为3.8MM扩张比为3.2
用钻床做的材料为45#钢 将继续用于R-AP燃料的研制
这是实验发动机
20
19年0个月前IP:未同步
24319
手机拍的,不是太清楚见谅拉
同时也找到了上次发动机爆炸的原因,是装药的问题而不是药剂的问题.R-AP的研究工作将重新启动.
19年0个月前IP:未同步
24320
看到LZ这个发动机外壳....我有一种难以言表的感觉....
19年0个月前IP:未同步
24321
自来水管的连接件材料为铸铁,慎用为妙。
友情提示,大功率内燃机的大直径气门连杆是上等的材料。
19年0个月前IP:未同步
24322
饿
没车床就是难过啊,钻床的最大加工直径就是15MM大了就没办法了,而且太硬的也弄不动又没法进刀,像壳体那么大的工件我到是无能为力了.只能用水管来代替下.不过我还是粗略的算了下这样的水管在取富余系数为3的条件下可以承受近25MPa的压力,我想应该是可以了.
呵呵 ,不过还是要谢谢楼上提供的信息.等有了床就试试效果肯定不错.
19年0个月前IP:未同步
24323
铁管为熟铁板弯曲焊接,只能承受10-15兆帕的压力,还是要小心为妙。
另外,无缝钢管也不难买啊,30兆帕的无缝钢管可以比你这个轻30%左右
19年0个月前IP:未同步
24324
我已经跑去定做了15个直径33mm的拉瓦尔了……
[em01][em01][em01][em01]
19年0个月前IP:未同步
25890
为什么就没人看我教的石棉喷口了[em01][em01][em01][em01]成本低。。那可是别人的发明[em07][em07][em01][em01]
19年0个月前IP:未同步
25891
手榴弹弹体就是铸铁的,它脆性大,易炸裂,碎片多!
19年0个月前IP:未同步
25892
一旦爆炸,后果严重
19年0个月前IP:未同步
25893
饿
已经爆了一个和这个差不多的了,产生了5个大的破片小的不清楚有多少,不过从拼和的结果来看小的不是太多.相比爆轰而言破片少的多.
我每次实验都先做防护,并且会多加小心的.谢谢大家关心了  ~~呵呵
19年0个月前IP:未同步
25894
多余的质量太多了啊
19年0个月前IP:未同步
25895
这个发动机只是用于燃料的实验,不会用于火箭的所以质量是大了一些,有近300G重.不过貌似上次实验产生了7000G的推力应该是能起飞的.
18年10个月前IP:未同步
25896
  老同志:你的钳工手艺很好啊! 请教两个问题:1 钻床上如何加工出异形(指喷嘴外部).2 喷嘴在工作之后,内表面烧蚀情况如何,能否重复使用?     感谢关注!
18年10个月前IP:未同步
25897
回LS
1外面很好弄的,先用锯片开出大体的形状.在用挫来精加工最后用沙纸抛光就好了.
2在我的实验条件下面(最大喉面比为180:1)的情况下使用AP,KN燃料都没有发现烧蚀(采用卡尺测量)
18年10个月前IP:未同步
25898
楼主的火箭工厂条件不错,帖子上的(图片5)台钻转速应该是3级可调的.
  喷管外部加工可否考虑以下方法:将喷嘴固定在小台钻的钻帽上(保持同心),提高台钻转速.手持小号半圆挫直接靠在加工表面进行磨削.这样即保证加工精度又降低工作强度.表面及内孔抛光也可用0#砂布(沾点机油)采取此法进行.操作时注意安全,防止缠绕引起事故.
  罗嗦几句: 虽然没有车床,但在这个小台钻上动脑筋花些时间把它改造成一台简易铣床是可能的(把钻头换成铣刀,增加横向及纵向的简易进给机构.甚至还可以装卡盘和分度头.)
18年10个月前IP:未同步
25899
以下是引用ZHYKYM在2008-3-23 23:14:04的发言:
这个我试过,钻的精度不行刚度也不够。虽然可以勉强进刀但是一啃钢件就震得都可以来回跑了……
比较郁闷~
正在攒钱准备买个车去~
17年9个月前IP:未同步
94715
hahah  ~没工具,人类进步不了~唉!
17年9个月前IP:未同步
94974
18楼
刚开始看来喷口的图片,觉得还不错,可是一看那个壳体,无以言表。。。。
不过测试用的话应该勉强可以,注意安全!
17年9个月前IP:未同步
95048
19楼
现在的水管接头,这个质量!唉~担忧!
铸造的,会有铸造气孔,你认为25MPA不知道是试验结果还是YY?
小心为好,
另,45#钢在高温下工作力学线比Q235好不了多少~
不要迷信45#钢,没有热处理什么都不是!
还有就是中国的45#钢厂家不同质量也不同.
建议:你按照机械设计标准重新选择.
注:45#我常用!比较有认识!
