今天调试好的等离子扬声器
rudolf2012/06/01高电压技术 IP:山东
    电路是494+40N60的全桥,这个桥本来是给TC用的,先借这个机会试下好不好用。
    刚开始的时候怎么整都没有声音,手机音频输入的电容规格换了一个又一个,都是不行。本来怀疑是信号强度不够,但是给灭弧电路触发正常,灭弧音频和普通的MP3歌曲音频用示波器看了电压都在±0.2V左右,怀疑是其他原因。直到最后,还是只有信号强度不够这一个原因,于是翻出来一个小功放板子接上,终于有声音了,但是爆音严重。于是调频率、调占空比……一阵忙活,终于出来了比较正常的声音。
    声音调到最佳时,494的频率在60±10kHz,因为没有频率计,示波器也不准,只能估算。占空比好像30%左右,在这个参数下,没有音频输入的话,是出不来连续电弧的,只是噼噼啪啪的响,电弧一丝一丝的不连续,而加上音乐就出来了黄黄的粗粗的电弧了。
    画面有干扰,因为相机隔电弧不到20cm。
感谢碧海蓝天的板子。
【视频】
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDA1NzE2MzI0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+200  科创币    金坷居士    2012/06/01 声音不错~
rudolf 作者
12年7个月前 IP:未同步
402512
回 1楼(y363300158) 的帖子
去掉电容直接推也不行呢,改天试试你的方法。
rudolf作者
12年7个月前 IP:未同步
402513
回 3楼(金坷居士) 的帖子
发热还算可以,毕竟六七A的电流呢。IGBT外接的快恢复散热片烫手。
jxs
2012-06-02
多少V电源?
rudolf作者
12年7个月前 IP:未同步
403368
回 6楼(jxs) 的帖子
50-70V AC
调压器供电
rudolf作者
12年7个月前 IP:未同步
403369
回 7楼(y363300158) 的帖子
加了电阻,还是不行,看来功放是必须的了。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月14天前活动
