隆重发布天易微米镜TY-02(第二代),并接受预定
天易2012/05/23跳蚤市场 IP:广西
与天易第一代微米镜相比,性能、结构、工艺等都有比较大的改进,目前已经定型并可实现批量生产,有需要的朋友可在本帖跟帖预定,过几天完善淘宝店后,俺再正式到科创DIY套件商城发帖销售并提供淘宝链接。
价格方面,光学系统成本增加不少,但生产环节减少了部分人工,一加一减的结果,总体成本只比第一代的增加大约12元,所以给科创同志的价格相应调整为145元(淘宝价为186元)。
性能方面的具体介绍就不多说了,详情参见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/44816
+6  科创币    玄明    2012/05/23 恭喜新版问市!
+5  科创币    asdw_15951    2012/05/23 确定图片上那个是“天以”不是“天易”吗???
天易 作者
12年8个月前 IP:未同步
399316
回 1楼(cycloneman) 的帖子
是的,微型显微镜。这应该是迄今为止,便携式显微镜中倍率最高的。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399326
回 3楼(hblg-wpf) 的帖子
呵呵,技术是不断进步的嘛。十天以前,我也只有“旧版”的呀。如果不是从“旧版”中发现问题并加以改进,就不会有今天的结果。目前这款,个人认为比较接近完美了,估计不会再作大的改动啦。
另外要谢谢你的赞赏和支持。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399330
回 4楼(乖wall) 的帖子
记得你主要是想用来看珠宝的,明天我试一下。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399338
回 7楼(乖wall) 的帖子
这款不仅增设一个特亮的led(共二个),也采用7号电池供电,可以当小手电用了(看第三张图片,亮的刺眼啊)。更主要的是,孔径增大不少,看黑色的鼠标垫也没有压力。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399444
回 10楼(hefanghua) 的帖子
不可以变换倍率,是个遗憾啊。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399445
回 11楼(毅种循环) 的帖子
正相反呢,体积比一代大了一点点——主要是电池仓造成的。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399450
回 13楼(hulideguai) 的帖子
就百多元的镜子来说,俺认为二代的光学配置是最最优秀的了——即,放大率和分辨率兼顾得相当地好,起码俺是找不出明显的缺陷了。当然,外观及机械设计方面另议。
如果成本翻几倍增加,光学质素还可以提升不少(放大率和分辨率同步提升),但俺认为对非专业研究人员来说,这种提升没有多大的意义,如果不是为了摆酷或烧钱,二代的配置足够了。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399625
谢谢ASDW-15951同志纠错,图片上的字应为“天易”,打错了。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399631
回 9楼(乖wall) 的帖子
有些悲催,微米镜看石头不太合适,最主要的问题是倍率太高鸟——光强倒是足够的,甚至对那些黑色的石头来说。建议你先不要入手,等以后俺另外设计长物距、低倍率的再说吧。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399641
回 28楼(乖wall) 的帖子
1、你能确定80X不是虚标的么?请你用那镜子拍一张百元钞票的金属线,俺看看。
2、你认为单就看珠宝来说,物距多长的适合?
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
399659
回 30楼(乖wall) 的帖子
这个图片肯定不到80X,大概50X,或更低。另外成像锐度很一般。
我刚才简单计算了一下,打算过几天抽空D个物距10~12mm左右的镜子,倍率大约150X,镜体可升降(另加精细调焦行程6mm左右)……这个镜子应该非常适合看石头了,就不知道成像效果会如何——现凭我的经验预判应该会很优秀,阿弥陀佛,阿门……
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
400257
回 37楼(sunge_8999) 的帖子
很抱歉……请判断一下是什么原因造成的?透射灯没有可松动的地方呀,按理,不至于焊点脱落的。不过,这个问题,二代的已经改进了,用PCB板焊接元件。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
400259
回 36楼(yanbyr) 的帖子
得等一阵子。
主要原因是这批镜片的表面公差大了一点,致使成品的品质有点参差不齐……已退回厂家重做了。这来来回回的需要时间啊。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
400344
回 42楼(pavaroti) 的帖子
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
400346
回 43楼(pavaroti) 的帖子
此镜子所用的led功率单个为0.1W,是俺目前所能找到的最小体积、最大功率的。亮度无需多虑了,有人还嫌刺眼呢。
如果按照你的方案来搞的话,我想体积会更大——请你从照片琢磨琢磨,哪个地方可以安装小的电位器?谢谢。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
400535
回 50楼(pavaroti) 的帖子
然后呢,那个里聚合物电池如何比较美观地包装起来?
再然后,如何解决那个锂聚合物电池的寿命问题?
再再然后,需要配个充电器和充电插孔吧?
再再再然后,那个0.5W的led个头实在太大了,没地儿放啦。
最后……没有最后了。
呵呵,其实,我想说的是,在保证基本功能不受影响的前提下,尽量采用简单可靠的、大众化的配置——毕竟,多一样东西,就会多一种损坏的可能。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
411681
回 56楼(土豆) 的帖子
得过几天。配套问题挺棘手的。
+29
土豆
2012-06-24
天叔KCB破W
