未验证的想法
lpcwl2012/05/09电磁炮 IP:北京
      1.总感觉磁耦合是个很重要的东西,可是总想不出能提高耦合度的东西,于是放弃了耦合度,改变想法只追求发射速度了。
      2. 我幻想中的下个发射器是这样一个东西,线圈连续绕,长长的,两端在枪口处接一个电容或一个电容组。
      3.下面是分级,在线圈中加入N个光电对管控制可控硅,可控硅阳极阴极接线圈同一个位置(一会画图吧,语言表达能力欠缺)
     4.光电对管被子弹挡住时可控硅导通,把枪尾部的那部分线圈短路,于是电流只能在被导通的可控硅与长线圈的接点前方流通,相当于关断了后方的线圈,于是子弹继续加速,主线圈的电流一直存在,只是流过的线圈随着一个个可控硅的导通在不断变短。因为后方的线圈被导通的可控硅短路了。
    5.合理设计可控硅和相应光电对管(即控制这个可控硅的光电对管)的位置,让子弹总是处于剩下线圈的中部往后靠一点的位置,子弹一直就加速,耦合度会稍高点,光电管触发可控硅后,导通的可控硅不会关断,这正是我们需要的,没什么的。至于合理的位置大致是这样的,假如分4级,子弹开始就处于线圈的中点,假设线圈总长为1,枪口为坐标原点,子弹初位置应处于0.5L处,可控硅均匀分布,第一个可控硅(从枪尾数)相应的光电管是扳机
,第二个可控硅相应的光电管的坐标应是0.375
第三个是0.25第四个是0.125,。也就是线圈总长度减去被第x个可控硅的位置,再除以2.确定位置也不麻烦。
第x个光电
   6.电容就随便加大吧,反正并联的越多越好,电压越高越好。可控硅就随便加吧,越多越好,可它不像加大电容那样简单,弄个十级八级吧。
   7.整个来说是:线圈一次导通,分段关断,通过第5步的设计,比常见的结构更容易使子弹处于剩下线圈的中点位置,(因为线圈很长嘛,所以容易多了)
  8.这种结构可以不考虑可控硅的导通延迟时间,导通稍慢关系不大,大不了影响关断的时间,可以合理设计光电对管和对应可控硅的位置去解决,可控硅的导通延迟在平常的结构中很重要,常常要在子弹还没到前提前导通,也不见得耦合度有多高。这种结构感觉比分段的线圈更容易获得高速。毕竟只要你有大电容,电流还是可以保证子弹一直加速的
+1  科创币    MicroSound    2012/05/09 尽管此设计我不是很赞同,但是还是要鼓励一下有新的想法
+200  科创币    delete    2012/05/09 又有人想到了!呵呵!为这种精神加分!
lpcwl 作者
13年2个月前 IP:未同步
395000
哦,我没有模拟,我的想法是子弹到中点时就关断第一段线圈,再到剩下中点时关断第二个线圈,按这种方法依次类推,光电管的位置和可控硅的位置一一对应,光电管的位置总是处于剩下线圈的中部,所以可控硅如果均匀排列,光电管也是均匀排列,只是间距小了一半。
lpcwl作者
13年2个月前 IP:未同步
397289
前面是和电容连着的,不会释放,反而会因感抗的减小电流变大
lpcwl
2009/11/07注册,7年5个月前活动
