欢迎收到微米镜的诸位发表测评
天易2012/05/07跳蚤市场 IP:广西
如题,并有奖。但由于近几天事情既急又多,等大家发表测评后,俺再集中回复测评的诸位,抱歉抱歉。
另外,提醒交易成功的诸位记得到发售贴说明自己的淘宝ID,以便俺及时返款给您——收到返款的诸位也别忘了确认一下哦。谢谢配合。
天易 作者
12年8个月前 IP:未同步
394616
回 3楼(l2930) 的帖子
返款操作成功,请查收。谢谢支持
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
394617
回 5楼(qg2010) 的帖子
10天后吧,大概。主要是事情太多了,暂时顾不上这个。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
395858
回 16楼(gongluzhu) 的帖子
等全部处理妥当之后,照办。
天易作者
12年5个月前 IP:未同步
434481
回 19楼(yearn3guns) 的帖子
发现的问题大多客观存在,建议也很好,赞一个。现逐条解释一下:
1、这个问题俺从来没有注意到,你也是第一个反映的。虽然是小概率事件,还是要想办法避免;
2、画面的移动问题,是螺纹调焦机构造成的。上下螺纹稍微有一丝的偏离,以及螺纹的间隙稍大一点点,都会造成画面的轻微移动——毕竟放大倍率很高,即使是一微米的偏离,都会造成画面10微米左右的位移。解决办法是专门设计一个高精度的校正机构。这个机构正在制作,不日即可投入使用。但要想完全不位移,绝对办不到啊。
3、同上。
4、那绝对不是胶水(否则会模糊一片的),很大可能是你不小心手指碰到留下的脂肪残留,建议用脱脂棉粘点无水酒精轻轻擦拭;
5、调光电位器的阻值不是线性的,很难做到均匀增减。慢慢调吧,习惯就好了,何况也不是每次都需要调光。
6、反射光会稍暗?可能跟个人感觉有关吧,我感觉即使看黑色的东西也没有压力啊。或许是电压不足造成的,建议换个电池。
7、转换开关确实没更大的地方安装啦,一时也找不到更小体积的。只能克服一下了。
另,俺没制作过标本,这个问题留给其他筒子回答。想象中,或许可以这样解决:滴一滴水到载玻片上,洋葱皮覆盖上去,用小物件展开之,待水干后应该可以的。
祝你愉快!
天易作者
12年5个月前 IP:未同步
437947
回 23楼(yanbyr) 的帖子
1、视野黑影绝对不是胶,否则会模糊一片的。很可能是装配或包装时不小心手指碰到了,请试试用脱脂棉粘酒精去除。
2、连接件实在没有更好的代替了。但这种DC插件用个几年没问题吧?保管得好的话我看十几年都行的。
3、调焦有点紧的问题,主要是上下螺纹不同轴造成的,现在已制造出精密的装配机器,问题解决了。
倍率问题,由于没有精确的检测工具,很难得出准确的数据。但经过与专业镜子反复检验、对比,基本可判断在460倍左右,整数算500倍吧。
谢谢支持。
