天热呀,空调费油呀,开空调动力不足呀。。所以想用12V太阳能来驱动空调压缩机,请前辈指导一下。
这个是设计图,至于冷凝器和蒸发器之类的是否可以用原车的?只替换压缩机可以么?原车压缩机功率大概在1.5KW左右,但是由于蒸发器和冷凝器设计等因素,导致压缩机效率低下,也考虑添加整套的空调系统。前辈们有更好的办法没?
这个是12V直流压缩机的参数表,最大输入功率64W,我闲置的太阳能电池有一块150W的,两块80W的,足够用了。或者要考虑换功率更大一点的压缩机么?原车空调压缩机的参数我没找到,熟悉的前辈说一下????
这种直流压缩机在阿里巴巴上大概650-800一个,太阳能电池我自己有。。
还有一个问题请教一下前辈,变频空调的广告,1P的宣称最小功率都是几十瓦,最大功率在700W左右,制冷的面积都是十几二十平米,可汽车压缩机功率达到一千五百瓦以上,车内空间才几平米,制冷效果还不好。 有没有什么好办法呢?
我如果用60W的压缩机放车上,不改变冷凝和蒸发系统的话,制冷效果会不会很差?
