请教660nm 激光问题
实用至上2012/04/21强激光 IP:广东
请教660nm 激光问题
在网上看到500mw的激光有多牛,所以一冲动就买了只660nm的500mwLD回来玩
上350mA电流
黑胶盒可以冒轻烟
有黑点气球秒爆
白纸根本就不鸟我那激光一点痕迹都不留
这下惨了,给忽悠了。
一下狠心上700mA
20秒后变得很烫
黑胶盒可以冒浓烟
可是白纸还是不鸟我这激光
这下彻底绝望了,给忽悠了。
大家能提点一下我吗?
来自:物理高能技术 / 强激光
13
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
389004
很烫
你没有散热吗。。。。。
光衰啦。。。。。。
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
389015
一般的小管会有500mW的660nm?
要烧东西还不如808,几W的管都不贵。这个管如果你是taobao上买的,包你被骗。。。
power_rdx
12年10个月前 IP:未同步
389018
烧白纸至少要1000mw的445蓝光,如果是红光,那估计得5000mw才够
wall哥
12年10个月前 IP:未同步
389020
扩散问题,我的1w450nm的电筒把光点调节到最小的时候可能只有泡沫板没事了,白纸立马出洞
强悍高手
12年10个月前 IP:未同步
389026
上2W红外吧
jxs
12年10个月前 IP:未同步
389087
回 3楼(power_rdx) 的帖子
据说405nm只要100左右 [s:256]
隐犬
12年10个月前 IP:未同步
389093
回 6楼(jxs) 的帖子
有些白纸我那个50mW405nm就能烧
power_rdx
12年10个月前 IP:未同步
389138
回 6楼(jxs) 的帖子
看白纸质量了,只要稍微有点脏,甚至是一粒灰尘,都会让白纸迅速碳化,然后秒穿
smallmo
12年8个月前 IP:未同步
417666
白纸?厚的薄的都不一样吧!
原子裂变
12年8个月前 IP:未同步
417868
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
游侠的激光能不能烧白纸?
12年8个月前 IP:未同步
419339
白光反射太严重了 难烧
piaoye
12年1个月前 IP:未同步
486124
在白纸上涂个黑点。。。[s:178] 然后调焦对准
石峻峰
12年1个月前 IP:未同步
486478
楼主上50W CO2激光吧,连钢板(0.2mm的钢箔)都能穿,只要25秒,只要25秒!
没试过,貌似几秒就穿了,这是某乱糟糟的大叔作品……据说供电不到10W……
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDc1Mjk1MzA4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
实用至上
2010/04/14注册,8年2个月前活动
