学习求助,继---激光叠加另一问题!
实用至上2010/04/15强激光 IP:广东
我的想法是这样的
用多束激光同时打到一点上,那这些激光的效率会有多高呢?
这里谢谢那些回答我激光叠加问题的老师们!
来自:物理高能技术 / 强激光
dctyu
14年11个月前 IP:未同步
209375
效率?功率?亮度?
实用至上作者
14年11个月前 IP:未同步
209394
我的意思是---
比如一束光可1秒射穿1毫米木板,那多几束光聚在一起,那效果会如何?速度快几倍??
ltl
14年11个月前 IP:未同步
209401
那要看是不是物态变化或者化学变化了……强激光是可以引起巨变的……
ltl
14年11个月前 IP:未同步
209402
打错了,是聚变……
novakon
14年11个月前 IP:未同步
209422
引用第2楼实用至上于10-04-15 16:47发表的  :
我的意思是---
如果用N束激光照射同一处,显然能量会为n倍,时间缩短为1/n.
kuanglong7
14年11个月前 IP:未同步
211327
引用第5楼novakon于2010-04-15 19:02发表的  :
就以两束激光为例,波长相同,但是相位相差180度,叠加后会怎样呢?
hefanghua
14年7个月前 IP:未同步
250348
帖子没讨论完就作古了不行,挖坟时间到,拿家伙来啦。
叠加大致分为以下几点:
1.同频率、或者相差很小,振动方向相同的(单模)激光叠加
2.同频率、或者相差很小,振动方向垂直的(单模)激光叠加
3.不同频率的两个(单模)激光叠加
光的叠加符合“叠加原理”:在线性介质中,几个光波在相遇点的振动是各个光波单独产生的振动的矢量和。激光也是光,故对激光也适用。
光程差Δ=n(r2-r1),同频率的激光相当于两个r2,r1距离不同的相干光源。叠加处的相幅矢量 E=a1 cos(α1-ωt)
“当两单色波的场振动方向垂直时,两光波不会产生干涉”。
前两点取决于激光的“振动方向”
第3点的结果:将产生拍频。叠加多个频率成分,则会产生傅里叶合成的脉冲。
以上引用部分以及理论计算参考百度:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
(同附件)
再把网上的一个资料贴上来:
           超短脉冲激光和绝对相位控制技术
若被多个光纤放大的激光频率以一定间隔偏移,那会发生什么现象呢?将具有两种频率的激光重叠将产生拍频。而重叠多个频率成分,则会产生傅里叶合成的脉冲。实际上,产生超短脉冲的锁模激光器以相当于谐振器往复时间的频率间隔,使多种模式相位同步而产生超短脉冲,甚至可产生更短的脉冲。通过叠加多个相异激光振荡器发生的激光脉冲,这已不仅仅是梦想。Krausz等人用6fs脉冲进行了用高次谐波产生X射线的实验。对800nm激光来说,6fs仅够让电场振动两次。
    此时,即使是相同的6fs激光,若改变脉冲内的电场相位,例如当相位组合到脉冲中心时,产生单脉冲的X射线;若相位偏移,则产生2个弱脉冲。这种脉冲内电场相位偏移是由于物质内的相位速度与群速度的差异引起的,即使是连续变化的脉冲列,相位也持续变化。为使超短脉冲稳定,无论如何电场绝对相位的控制必须解决的问题。产生6fs激光必须要有超宽波段的光谱宽度。若取具有倍频以上光谱宽度的超短脉冲激光的二次谐波,则基波的短波段和二次谐波间的拍频,可以测试脉冲包络线与相位间的偏移量。
    用电、光方式控制谐振器内插入的光楔和激励脉冲相位,使脉冲内电场振动可以小于 /10 的相位精度重现。光学补偿发生器的研究包括脉冲相位控制,目前已实现了超短脉冲激光的相位控制。即能控制以独立的锁模激光激励的超短脉冲相互之间的相位,通过脉冲与脉冲间的相关叠加可达到控制该电场的振动。这样,光脉冲的控制能够达到与电脉冲相同的控制水平。这一研究将成为21世纪激光技术发展的起点。
    从20世纪末到21世纪初,从发现激光到其发展,这一发现已使人们的梦想逐渐变成了现实。21世纪的研究态势必将是追根究底,以求达到既定的目标。深信使梦想成真的时代定会到来。
attachment icon 光波的叠加与分析.rar 540.77KB RAR 22次下载
实用至上
2010/04/14注册,8年2个月前活动
