[原创]万用表是什么原理?
nightholder2006/01/05电子技术 IP:广西
万用表是什么原理的?弱弱的问一个。
数字式和机械式一样吗?那种好一些?
19年2个月前 IP:未同步
29690
万用表的原理我想到处都找得到,就不用重复了。数字式和机械式有些功能原理是相同的,有些不同。
数字式可以做得很精确,指针式观察变动的量比较直观方便,但是随着技术发展,最终数字式会克服不足之处。日后,数字和指针只是人机界面不同而已,会在不同的场合获得运用。
cekong
19年2个月前 IP:未同步
29691
数字的抗RF干扰能力较差
但是精度上消除了指正表的读书误差
互相补充最好
建议手上有两块表才好
cekong
19年2个月前 IP:未同步
29692
带三个表纯属扯蛋 .
pophyh
19年1个月前 IP:未同步
29693
万用表的原理简单的来说,是把一个具有\"定电压电流量满偏\"的表头,接在一个电路中,然后,又接有测量不同种类的的对象(电压,电流,交流.直流,温度,频率,电容,三极管放大倍数,湿度等)的附加测量电路的设备.它的量程是防止损坏表头和读数准确而设计.
mass_lynnxy
19年1个月前 IP:未同步
29694
一分钱一份货,总的说来都在向数字方向发展,现在已经有点阵液晶显示的示波器、集成示波器功能的万用表,不过太贵了。
mass_lynnxy
19年1个月前 IP:未同步
29695
推荐一款经典指针表————MF35
mass_lynnxy
19年1个月前 IP:未同步
30303
860系列图形万用表
860系列图形万用表
867B图形多用表结合高性能的数字多用表和先进的图形显示及记录功能。可以方便地进行高准确度测量,波形显示和趋势绘图。其主要特征包括:
● 0.025%的基本直流准确度
● 真有效值交、直流电压、电流、电阻、电容、通断、频率、占空比、脉宽、周期和dB测量。
● 大屏幕、高亮度同时显示波形和多个读数,波形显示从DC到1MHz带宽,可以清晰观察噪音信号。
● 光电隔离RS-232接口用于打印和与计算机通讯。Fluke View?860软件用于数据下载,文档制作、分析和存储。
● 趋势绘图可以以1秒到15分钟的间隔进行采样并绘图,从而对高分辨率数表读数进行长达30小时的监测和记录。
● 元件测试用于在线检查电阻、电容、半导体等元件的特征而不需将其拆卸下来。
● 逻辑测试显示数字电路的工作情况,帮助迅速隔离数字电路的故障,如总线问题、电路被强制拉高或拉低等。
19年0个月前 IP:未同步
30304
以前“万用表”其实只有几用,随着技术发展,实现真正的“万用”已经为时不晚。带示波器,低频频谱分析的表已经问世,把电子维修、生产、研发中需要的功能,或者电气检查的功能完全结合在一块表上,只是时间的问题。国外在这些技术上,比我们领先十多年,差距明显。
2SC1970
5年9个月前 IP:江苏
856928
机械表电阻档简直就是坑,1K 2K 4K 无限大这几个刻度之间只有几毫米(甚至1mm)距离
唐老鸭
5年9个月前 IP:北京
856955
原理其实很简单,指针式万用表的表头就是一块电流表,通过线圈的电磁感应指示通过电流大小,数字表的核心就是块AD芯片只能测一定范围电压值。通过各种串联并联电阻实现电流/电压转换和量程切换,测电阻就就是电桥法测电阻。至于交流都转换为直流进行测量
对酒当歌
5年9个月前 IP:天津
856968
机械表一直都是靠改进调整线圈和磁场等物理参数提高性能,工艺复杂操作繁琐产能低下,等后期有了使用运放类器件来进一步提高指标的有源式的指针表,数字表就已经有了便携式的产品了,像LD、MD之类一样,成了夹缝产品,只出了少量产品,就销声匿迹了
5年9个月前 IP:四川
856997
emm精确度数用数字表。
如果只是看个趋势啥的可以买带模拟指针的数字表,就是屏幕有一条液晶断码假装有个指针
5年9个月前 IP:江西
857004
数字表精度高,就是频率一高就飘了!
指针啥都好说,就是精度完全靠眼力!
要是测电容电感啥的土豪可以用电桥!
其实示波器频谱仪都是好东西只是$$$*-_-#
nightholder
2006/01/05注册,7年0个月前活动
