电磁枪scr代替品
门卫,你懂的2012/04/17电磁炮 IP:广东
大家有用的是scr,scr开关价格昂贵,而且一不小心烧掉会很心痛。昨天晚上睡觉的时候突发奇想,想到了一个可以代替scr的方法。但不知道可以行得通不。具体方法是这样的,可以在一个密封的玻璃容器中装上两个电极,并且开两个孔。当里面装的是空气的时候那就相当于是断路,但我们知道有些稀有气体的击穿电压比较小,(据我说知气体击穿后的电阻是非常小的)我们可以利用这一特性向玻璃容器里面灌稀有气体进去。那么气体就会被击穿从而使其变成导体。
17
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
387886
响应时间~~~~~·~
wjwj1234xx
13年2个月前 IP:未同步
387887
可是气体的导电能力有限,电磁枪的电流又实在巨大.其实不是特别适合.
另外这个想法已经有成品了.氢闸流管就是典型的气体放电开关管,工作模式非常接近SCR,而且过载能力很强.只是成本嘛........[s:273]
门卫,你懂的作者
13年2个月前 IP:未同步
387890
那如果按照这个方法像里面加入导电性比较好的液体呢
谦翼
13年2个月前 IP:未同步
387895
用大电流的继电器工作就可以了,比方220V-20A, 有必要那么复杂吗?
月下孤狼
13年2个月前 IP:未同步
387898
话说。。直接找个金属容器,内部灌满油。。罐体作为开关一个触点。。然后呢,用另一个金属棒透过油接触金属罐底,导通电路。。。在油里应该不会有神马电弧了吧。。。但没试过,不知道。。。如果可以的话,触发这个油浸开关只需要一根长长的绝缘棒。。。然后离得远远的。。。绝对安全。。。
小特斯拉圈圈
2012-04-17
会不会崩一身油
五成熟的牛排
13年2个月前 IP:未同步
387906
回 5楼(hr) 的帖子
但是两极点还是会粘在一起……
wkk123.
13年2个月前 IP:未同步
387913
可以用汽油吗?又一典型炸弹…呵呵
wjwj1234xx
13年2个月前 IP:未同步
387920
如果假如液体介质,是否要考虑当超大电流通过时介质的变化?,汽化?还是被电解?另外如果是绝缘介质,那么最简单的方式就是把空气开关扔进变压器油里面.但是接触点即使没有火花,焊接在一起也在所难免.但是没有电弧的话,的确是工作环境改善了不少,而且能量损失也相对减少了不少.
科学人
13年2个月前 IP:未同步
387953
请尝试气体放电管
feifucong
13年2个月前 IP:未同步
388035
单级的话。。。空开不就OK了
多级的话。。。击穿气体的响应时间长的一米啊。。。
听我说瞎话
13年2个月前 IP:未同步
388069
回 4楼(谦翼) 的帖子
你可以用继电器试试,体积大不说,会有火花!效率下降还是用可控硅吧,高手都用igbt,
jxs
13年2个月前 IP:未同步
388110
频闪灯管,不解释。。。
hambaby
13年1个月前 IP:未同步
392092
实践证明:
国产JQX-10F-2Z继电器,整体浸渍在缝纫机油中,负荷为220V/500W探照灯泡,分断的时候一样在油里拉出电弧来……
引用第5楼hr于2012-04-17 19:36发表的 :
jsxzsg
13年1个月前 IP:未同步
393481
不就是气体放电管吗
这东西很便宜啊,电子市场有很多,各种电压和电流的都有,百度上搜搜有很详细的介绍,要是嫌响应时间慢(记得似乎是毫秒级的)可以试试半导体放电管,纳秒响应,千安的冲击电流
月之华章
13年1个月前 IP:未同步
398855
你说的是不是油断路器?这种东东已经用了很多年了,现在都用真空断路器了……
五星红杉树
13年0个月前 IP:未同步
400020
回 15楼(月之华章) 的帖子
楼上说得这么多让你给总结出来了,油断路器在7.8十年代就用在中国的高压配电盘上,进入九十年代就开始换真空断路器了,切断速度快·无电弧,可体积价格也是受不了的``````````````````
门卫,你懂的
2012/04/17注册,7年7个月前活动
