ZVS双管自激电路原理仿真分析
frival2012/04/17高电压技术 IP:广东
关于ZVS的原理,论坛里面讨论得比较多,有好几种解释,但一直看不太明白,抽空用Multisim仿真了一下ZVS,并作了一下分析,觉得和实际情况还是比较吻合的,欢迎大伙拍砖。
正文如下:
关键变压器的模型,库里面的是理想变压器,电感无穷大,耦合系数为1,高压包可以看作是一个输入电感有限,耦合系数接近1(因为铁氧体磁芯),因此可以在两个初级线圈上并上电感来等效,上图中两个40uH是我随便设定的值,实际高压包初级电感在这个数量级,谐振电容取340nF
借用下图,列出需要分析的电压和电流;
下面是仿真结果:
其中电源电压Vcc=12V,但是扼流圈L1后面的电压Uin最高能达到18.6V,超过了电源电压,其实这是可以计算出来的,因为谐振LC并联回路波形是一个正弦波,即图中Ud1-Ud2,由于MOS管隔半个周期交替导通接地,L1后面的电压就相当于正弦波经过全波整流,周期为原来的一半,又由于扼流电感L1是通直流阻交流的,Uin的直流等效电压应该等于Vcc,这个需要对其积分求平均,用公式表示就是:
那么LC回路的电压峰值就是:
差不多3.14倍的电源电压,这也是MOS要承受的电压值。
关于振荡的原理,很多人分析过了,我这里简单补充一下,扼流线圈L1是很关键的一个元件,因为电感的电流不能突变,在上电瞬间,下面的MOS管突然导通,L1上会感应出一个和电源电压相当的电动势,使得MOS管电流由0开始缓慢增加,而不会发生全部电压加在导通的MOS管上,烧毁管子。
另外两个MOS管其实是存在一个互锁的状态,只要有一个导通程度比另外一个大一点,就会将这个优势正反馈过去,将另外一个管子的栅极电压继续拉低,以至完全截止,而它则能进一步完全导通;如果没有LC回路,它的状态是会一直稳定下去的,不能形成振荡。
能形成周期性的振荡主要是利用了LC回路,图中的LC工作在并联谐振状态,此时电流是非常大的(特斯拉线圈则相反,利用了串联谐振),还是上面的图,Ug1Ug2Ud1Ud2分别为MOS12的栅、漏极电压,由于二极管的钳位作用,Ug1Ud2Ug2Ud1之间在二极管导通时会有约0.7V的固定压差,截止的时候则没有直接关系;
下面分析Ud1,MOS1开始由截止转为导通时,Ud1电压会降到接近0V,这时候LC回路中电流达到最大值,而电容电压最小,接着就是这个电流开始对电容进行充电,电容上的电压开始上升,即Ud2Ud1开始增加,随着电容的充电,回路的电流开始降低,电流降为0的时候,Ud2电压也达到最大值(二极管D1会在Ud 2>Vcc-0.7的时候截止),当电容完成充电后,开始反向放电,这时候电流开始增加,Ud2↓,当降到Vcc0.7以下时,D1导通,则Ug1=Ud20.7 ↓,当Ug1降到4.2V左右时,MOS1开始进入可变电阻区了,这时候Ud1会因为MOS1内阻增加而上升,即Ud1↑,于是LC回路上的电容电压:(Ud2Ud1)↓,其中 Ud2因为Ud1↑下降速度有减缓,于是出现了上面图形中的一个小平台;最终Ud2还是会继续下降,使得Ug1也下降,MOS1转为截止,这时Ud1同时在上升到(Vgsth0.7),约3V时,通过二极管D2Ug2上升,MOS2导通,接下来和管1的过程一样。
顺便引用一下乖氏家族ehco实测的波形图,可以看到和仿真波形是一致的,特别是上升过程中的一个小台阶;
https://www.kechuang.org/t/29745
关于振荡的频率,可以通过并联谐振的公式计算出来,即:
对于仿真图中的参数,C=340nFL=L2L3=80uH
这是L2=L3的情况,当L2L3时,则不能这么计算了,需要分两种情况考虑:
1、  电路中有带中间抽头的变压器,假设系数是11,用阻抗变换的公式将L2L3从抽头和变换到主回路中,L1=L2×N^2=4L2L4=4L3,再将两个电感并联代入公式计算即可;
阻抗变换原理:
2、  电路中没有变压器,L2L3之间耦合较弱,则直接将L2L3串联计算就行了,L=L2+L3;根据原理,L2L3为完全没有耦合的电感,振荡也是能维持下去的,因此变压器的反馈作用并不是主要的,根本就没有必要,电路上面加上它主要是实现功率的输出(变压器耦合);
    以上结论均可以通过仿真来验证,有人说这个不是并联谐振,频率和计算出来的并不一致,我觉得是因为没有考虑次级的影响,因为阻抗变换(匝数1n,阻抗就是1n的平方啊),比如高压包次级的电感和电容可以转换到初级线圈回路中,还有负载也要转换过去,这样的话应该就和实际差不多了;
下面是仿真的文件,装了Multisim 11的可以试一下,一点就振的。
attachment icon 关于ZVS的分析.pdf 361.83KB PDF 1599次下载 预览
attachment icon ZVS.rar 82.71KB RAR 687次下载
+50  科创币    delete    2012/04/17 学习了
+50  科创币    坚持and突破    2012/04/17 话说这个我在去年就仿真过了,得到的结论和楼主一样,就是那个扼流圈的关键性!今天分数全给你!
+10  科创币    爬行动物    2012/04/17 楼上说这话什么意思?不理解
+200  科创币    ehco    2012/04/17 很少有人静下心来研究原理,暂一个!图文并茂
+1  科创币    caoyuan9642    2012/04/18 扼流圈应该作为类似于恒流源来对待,所以Uin貌似不是Vcc的样子。。。鼓励思考
+1  科创币    任某人    2012/04/18 Good Job..!
+200  科创币    金坷居士    2012/04/18 Well done~
+50  科创币    jrcsh    2012/04/18 高质量发帖
+10  科创币    xiefeng    2012/04/21
+25  科创币    粤语残片    2012/04/23 很有意义
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:专著/论述
46
frival 作者
13年3个月前 IP:未同步
387790
回 2楼(samsun185) 的帖子
电路中变压器不是关键的,可以去掉;并联的电感电容不能缺,如果不起振,可以故意将两边的电阻设得不对称,比如一边400欧,一边390欧,或者一边下拉10K,另外一边下拉9K,就很容易起振了;如果参数是完全对称的,就需要变压器的反馈作用来促进振荡,一旦振荡形成,就能稳定下去了。
+45
任某人
2012-04-18
0楼加少了补上。。
frival作者
13年3个月前 IP:未同步
387900
回楼上,你把初始条件设置一下就行了,我全部设置为0,也可以自定义,电容初始电压为0,电感初始电流为0,如果用系统自动计算出来的静态工作点作初始值是不能起振的,ZVS实际中缓慢上电也有可能进入停振的状态,设置见下图:
一点就起振了
frival作者
13年3个月前 IP:未同步
387918
变压器不是这么用的,我在分析的一开始就提到,这个理想变压器模型输入电感无穷大,耦合系数为1,直接串上去,回路电感还是无穷大,没法用的。
次级的电感通过阻抗变换转到初级是要除以匝数比的平方的,并且是和变压器并联的,所以上面说的要加个电感才行。
还有“电源供电的电流Irms变化不大(只有0.0X安)”,注意仿真是空载运行的,所有元件还是比较理想的状态,当然就这么点电流,实际中空载电流也一般只有几百mA吧。
frival作者
13年3个月前 IP:未同步
387963
回 11楼(tslahz) 的帖子
确实,把电感换成10欧的电阻,一样可以起振;但我实际中是不能用的,这个电阻上面的功耗将会非常大,导线电阻可能在1ohm以内,P=U^2/R;
而用扼流电感的话,交流电只会产生无功功率。
frival作者
13年3个月前 IP:未同步
388002
回 15楼(眼睛) 的帖子
试试这个,用这种电流探针,接示波器上看电流波形,开始的瞬间时候电流是很大的,稳定之后就正常了。
frival作者
13年3个月前 IP:未同步
388003
回 14楼(ehco) 的帖子
echo老大,参考了你以前测量的波形,非常感谢,不过我对你前面分析的一处感觉有点疑问:
见:https://www.kechuang.org/t/30731   2楼
“3.    见图1,在上电瞬间,L2,L3中的等效励磁电流Ip1用红色线条表示,因为具有相同的磁路,Ip1将在L2上产生一个互感电流,图中用蓝色线条表示,L2+L3与C1构成并联谐振,这个互感电流的方向同IL2相反,如此正反馈造成的结果是IL2越来越小,最终可单纯看做只有L3参与励磁。”
实际上L2上产生的感应电压应该是上正下负的(感应电动势总是阻碍总电流IL3-IL2的变化),方向应该是和IL3相反,与IL2一致的。
frival作者
13年3个月前 IP:未同步
388014
回 18楼(ehco) 的帖子
谢谢,这个地方困扰了我好久,总算清楚了;
翻转我觉得是靠LC回路的谐振实现的,可以把它理解为一个惯性很大的的飞轮(并联谐振电流很大的),使截止的那个MOS管漏极的电压按正弦规律变化,最后下降到VCC-0.7V时,使开关二极管导通,把导通的那个MOS栅极拉低,再进一步下降至其截止,实现状态的翻转。
+200
ehco
2012-04-17
frival作者
13年3个月前 IP:未同步
388019
谢谢老大加精[s:227]
frival作者
13年3个月前 IP:未同步
389108
回楼上,有效值是针对功率而言的,但这里需要计算的是平均值,也就是交流电的直流分量,比如均值为0的正弦波,有效值是峰值除以根号2 ,但直流分量是0呀!
另外这是个近似的计算,把电感当作一个完全阻交流通直流元件,实际上还是有一定的交流电流通过电感元件的(几百mA),所以峰值电压和电感量有点关系;
关于负载影响谐振频率,可看这个比较:
先设置好变压器匝数比为 0.5,意义如下:
340nF和80uH,振荡周期33.16us,频率=1/T=30.15kHz
再在次级加一个26.6666666uH的电感,1:1转换到初级和80uH并联,就是26.666×80/(106.666)=20uH,是以前电感值的1/4,根据公式,频率应该是刚才的两倍;
仿真也是这样的:
周期是16.581us,频率=1/16.581us=60.31Khz
frival
2011/07/31注册,13时10分前活动
