拆了一个,我太震惊了!
改装pcp2012/04/14高电压技术 IP:广东
结构如图!!大家先看看,能看懂吗?我看一分钟才懂.[s:274]
结构很巧妙[s:274]
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
386970
那个长方形被粉红扣的是高压二极管
图片模糊
lz有好照片吗
估计是一个zcs升压的电击器
改装pcp作者
12年10个月前 IP:未同步
386975
估对了一个,继续!令我振精的事可不多…
samsun185
12年10个月前 IP:未同步
386976
太模糊了。
科学人
12年10个月前 IP:未同步
386991
那个变压器不像很高压
改装pcp作者
12年10个月前 IP:未同步
386992
振精的地方就是那最长的长条器件!!只要思路对,猜想那个是什么用的?模糊也无所谓的。高压二极管被密封的看不到。
爬行动物
2012-05-12
消除余电
galaxy9
12年10个月前 IP:未同步
386994
高压自卫棒?
逆天
12年10个月前 IP:未同步
386996
高压按摩棒[s:313]
科学人
12年10个月前 IP:未同步
386999
长条是个电感?
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
387006
长条的是高压电容?或者是线圈?打火器?开关?
邪恶的yin
12年10个月前 IP:未同步
387017
感觉像是电棒。。。。
cjc105808553
12年10个月前 IP:未同步
387018
错!那是陶瓷变压器
riversfox
12年10个月前 IP:未同步
387019
电人用的.自卫棒?
曼株莎桦
12年10个月前 IP:未同步
387023
3万伏的电棒么,图也太清晰了吧![s:275]
jihaitao
12年10个月前 IP:未同步
387034
电压倍增器?
改装pcp作者
12年10个月前 IP:未同步
387036
回 11楼(cjc105808553) 的帖子
叻仔!就是这东西了!原理是九伏电池通过双变自激升压,那个电感就是调谐用的。然后变压器输出几百伏电压至压电陶瓷变压器再次升压!升到几千伏高压再输入到6倍压整流输出30000伏输出自卫用!用的管子非常便宜,是8050!产地应该是美国或墨西哥。
找自己
12年10个月前 IP:未同步
387068
看到两个金属棍子就猜到是防狼器了[s:227]
tl8444
12年10个月前 IP:未同步
387182
这个不错,就是照片太无语了,可能跟我常去无忌论坛潜水有关。
12年10个月前 IP:未同步
387191
压电陶瓷变压器不错,业余爱好者自绕高频高压变压器难度比较大,这玩意貌似挺有爱的,不知道哪里能搞到
tyl961115
12年10个月前 IP:未同步
387201
这样一个东西就要卖到100+元,不晓得出厂价多少。
20!Dopaminor
12年10个月前 IP:未同步
387272
回 19楼(tyl961115) 的帖子
我猜10元吧
longgexu
12年10个月前 IP:未同步
387294
看看电路图,能做吗
evangil
12年10个月前 IP:未同步
387393
一根电棒而已...
wall哥
12年10个月前 IP:未同步
387412
回 18楼(359847514) 的帖子
广东省广州市大沙头旧货交易市场
改装pcp作者
12年10个月前 IP:未同步
387441
回 23楼(乖wall) 的帖子
这地方我三年没去了。
思想
12年10个月前 IP:未同步
389455
这东西武汉客运站附近到处都有人摆摊卖80——200元左右,貌似都是些藏  独分子买的还有枪和刀
zpcnb8888
12年9个月前 IP:未同步
395640
哈哈 我们公司也有电棒 有机会偷过来 耍2天在给拆了
MoMoNiz
12年9个月前 IP:未同步
395770
u=3363642671,1363998734&fm=52&gp=0[1].jpg 压电陶瓷变压器  多层压电变压器也具有电压变换、阻抗变换和电流变换等功能。与传统的铁芯线绕电磁变压器相比,它具有体积小、使用时不击穿、耐高温、不燃烧、电磁干扰很小,且结构简单,易批量生产等优点。   一、多层压电变压器的工作原理   压电变压器也是一种压电换能器,它利用压电陶瓷的机电能量转换机理。压电变压器先将输入的电能转换为机械能,再将机械能转换为电能,即:电能→机械能→电能。   以Rosen型升压变压器为例在输入端施加一定频率的低压,由逆压电效应在变压器内部首先将电能转换为机械能——纵驻波传播,然后变压器输出端再将机械能转换为电能,产生一定频率的高压,从而实现升压过程。   单层压电变压器的工作原理也可用表示,只是输入端(初级)为单层。VIN上施加的交流电压在输入端沿厚度方向引起陶瓷体的收缩与拉伸应变,这种应变沿长度方向传递到输出端。1/4处与3/4处的支撑点是某谐振频率下的驻波的节点,压电变压器内部电极构造、长度、材料声速V决定了压电变压器可能有多个谐振频率fn,常用的频率有λ/2,λ,3λ/2。   二、多层压电变压器的等效电路   由压电变压器的工作机理可以看出,压电变压器工作过程涉及电学、声学、压电学、固体物理学等诸多领域,因此很难用一个简化模型来解释它的工作特性,为了研究压电变压器在电路中的特性,人们提出了许多压电变压器的电路模型,下图是一种常见的简化模型。模型中的参数值与多层压电变压器的结构紧密相关,由多层电极结构和材料介电常数决定了输入端电容Cinput较大,一般为几十nF到几百nF;输出端电容Cout因电极距离较大一般为几十pF。单层压电变压器的输入电容为几个nF。输入、输出电容可用下式来计算:   长度×宽度×层数×�/(2×单层厚度)   ×厚度×宽度×�/长度   三、多层压电变压器的主要应用   液晶显示器显示图像时需要均匀的背光,背光由一支或多支冷阴极荧光灯管(CCFL)发光来提供。传统背光电源采用小型线绕式变压器产生高压来驱动CCFL,由于体积限制,存在高压工作时产生击穿、打火、甚至燃烧现象,伴随较大的电磁干扰,给实际应用带来一些问题。多层压电变压器的升压比高,高压下工作不会击穿,电磁干扰小,正好克服了线绕变压器的缺点,并具有转换效率高、体积小、重量轻、输出波形好等优点,非常适合驱动CCFL,近年来在 LCD背光电源中获得了广泛的应用。
相对论万岁
12年9个月前 IP:未同步
395777
楼上的是从百度里面抄的吧!
unclc
12年9个月前 IP:未同步
395840
这个东西好像木有什么效果啊,我有个朋友替人修理这个东西,修好后无聊,自己打了自己玩,说是除了感觉很痛外好像没有其他感觉,就算是痛,也不至于痛晕,只是他并没有实验打脑袋[s:274][s:274][s:274]
MoMoNiz
12年9个月前 IP:未同步
395965
是百度上复制下来的,为了能让你方便的阅读![s:274]
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
395974
我看错了
[s:274]
一般的应该有个大电容。你这个怎么没有呢
systemroot
12年9个月前 IP:未同步
397005
那个长长的。。。。。。。。
12年6个月前 IP:未同步
444925
电棍...楼主好神秘
冰红茶1
12年6个月前 IP:未同步
445005
楼主所说的压电陶瓷变压器型号是这种?
箭zy-h2
12年5个月前 IP:未同步
449892
我那以前买了一个手电型的,花了130,后来拆了。。。里面的高压发生器是一个整体,就两根输入线和输出线。击穿距离达到2CM
b137677743
12年5个月前 IP:未同步
450405
回 15楼(改装pcp) 的帖子
最后一张图的那个角度,那共色的东西像一个瓶子我以为是一个金克拉电容,震惊到我了····
b137677743
12年5个月前 IP:未同步
450407
打错字了,红色
KCA4356
3年8个月前 IP:浙江
892929
引用改装pcp发表于2楼的内容
估对了一个,继续!令我振精的事可不多…
一个陶瓷变压器把你搞的都高潮了,呵呵。这个东西特容易坏
改装pcp
2010/02/14注册,1年10个月前活动
读书破万卷,出门半步难
