这种磁环可以做zvs吗??
135800803552012/04/13高电压技术 IP:广东
从空气开关上拆下来的。用多粗的线??要多少圈??
unclc
13年2个月前 IP:未同步
386367
看不清楚~~~~~~~~[s:275][s:275][s:275]
爬行动物
13年2个月前 IP:未同步
386370
用不了
用了的话场管会发烫
13580080355作者
13年2个月前 IP:未同步
386398
回 2楼(爬行动物) 的帖子
可以不要电感吗??
delete
2012-07-04
不可以, 电感是用来限流的
小真-真实
13年2个月前 IP:未同步
386404
不要电感的话,通过的电流很大,你的ZVS可能会死掉,除非你这是特殊的ZVS。
你这个磁环是不是黑色的?若是铁氧体磁环,那么可以用1mm以上的漆包线绕制,若是什么铁硅铝差模磁环,也用1mm以上的漆包线绕(1mm指直径,线径……)
绕多少圈你得用表去量,铁氧体磁环导磁率很‘严重’,只要绕几圈就可以了。
话说这是空开的磁环,是铁氧体磁环么?
爬行动物
13年2个月前 IP:未同步
386405
回 3楼(13580080355) 的帖子
13580080355作者
13年2个月前 IP:未同步
386413
外壳是塑料的摸上去很光滑,拆开后还有一个“夹心”[s:222]
夹心是软的,用手捏可以变形
小特斯拉圈圈
2012-04-13
哇,非晶环
13580080355作者
13年2个月前 IP:未同步
386414
你们的磁环哪来的??
hanbreen
13年2个月前 IP:未同步
386415
空开里面的磁芯是非晶的,绝对不可以用在ZVS,磁导率非常高,做电感很容易饱和。
13580080355作者
13年2个月前 IP:未同步
386430
你们的磁环哪来的?? 我想找一个
samsun185
13年2个月前 IP:未同步
386432
这哪是磁环呀
用一种非常薄非常脆的材料的卷制而成
小特斯拉圈圈
2012-04-13
是磁环
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
386474
老老实实用黄白铁粉芯磁环吧。
正如楼上诸位所说,铁氧体的磁导率很高,可能绕个三五圈电感就够了,但是在大电流下很容易饱和,其结果就是和没有磁环一样,电流剧增,MOS发热严重。
这个我是亲身经历过的,电流到了十几A的时候,就不大行了。而27mm直径的黄百环,电流到30A都没事。
小真-真实
2012-04-14
大哥,话说我从来没饱和…
13580080355作者
13年2个月前 IP:未同步
386478
回 11楼(rudolf) 的帖子
磁环那里来???????????????????????????????
tromso
13年2个月前 IP:未同步
386708
原来磁环有这么多讲究.
samsun185
13年2个月前 IP:未同步
386719
绿色的那种环可以吗
13580080355作者
13年2个月前 IP:未同步
386726
北落师门
13年2个月前 IP:未同步
386728
电脑电源上拆啦...............................
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
386743
回 14楼(samsun185) 的帖子
纯绿环=铁氧体黑环(没有漆的)
绿蓝环=黄白环升级版,高频特性略好一些
jihaitao
13年2个月前 IP:未同步
386756
这种磁环做DR的CT行不行?我有六七个这样的
Τerminator
13年2个月前 IP:未同步
386762
电流互感器里面的
mistersheng
13年2个月前 IP:未同步
387927
应该是带漏电保护功能的空气开关里的零序互感器用的磁环!
相对论万岁
12年11个月前 IP:未同步
414178
回 9楼(13580080355) 的帖子
当然是买了!难不成去偷啊! [s:274]
到买电子元件的地方去问,一般都有!实在不行还可以网购!再不行买现成的电感并联,
zhao1978
12年11个月前 IP:未同步
414197
回 12楼(13580080355) 的帖子
主机电源盒里拆
机友 笔友
2011/08/21注册,4年10个月前活动
