请教:494等离子扬声器音频信号输入的问题
bowen2012/04/09高电压技术 IP:黑龙江
想请教一个问题,关于494等离子扬声器的信号输入的问题
在论坛上逛了很久了,也看了很多关于等离子扬声器的帖子
但是在音频信号输入的地方大家都只是标了一下这里是音频输入
但是不管是电脑还是手机的输出都是双声道的,应该是有两路输入
不知道大家画的电路图上的音频输入的地方是用的其中一个声道,还是怎样处理过的
比如说这张神之觉悟的图
左下角的地方是音频输入,是输入的一路信号还是说经过怎样的处理将双声道的信号输入进去
又找到一张图..上面标注说这个是单路输入的..要想双输入要让494两个放大器输入端分别输入
有人知道如果做双输入应该怎样设计吗..
bowen 作者
13年2个月前 IP:未同步
385166
有木有人能来解答一下啊....[s:248][s:248]
darkorochi
13年2个月前 IP:未同步
385172
同样想试试音乐电弧的表示关注。。。。
咸鱼超人
13年2个月前 IP:未同步
385180
你做两个同样的电路,一个输入左声道,一个输入右声道不就行啦
jxs
13年2个月前 IP:未同步
385192
输入一可,另一个不管。。。这个电路是单声道的。。。
眼睛
13年2个月前 IP:未同步
385194
输入单声道的,做两个一样的电路就变成立体声了,估计也能做成7.1啥的吧~~就是功耗比较爽
我用的一楼的图,吸收RC那儿参数是1nf+250Ω,场管和吸收电阻可以烧水,音量开到最大也不够响,而且有听起来像是饱和一样的失真,估计4脚那儿超出范围了,但是音量轻一些的话音质很美,但实在是轻。。。
我是用48V开关电源供电的,发现从24V开始一直到48V电弧没变长,好像功率都被RC吸收了,后来改成RCD吸收,发现似乎电弧更短了一点,而且场管发热有所改善(虽然依旧很烫)但是吸收电阻的散热杯里面的水很快就冒蒸汽了
初级是彩电高压包自绕15T左右,反正就是多芯线绕满
论坛上找到个关于RCD的论文下载,很多参数没法确定所以也算不出来,但是文章说RC时间要大于开关时间,我multisim仿真了一下波形乱七八糟的,倒是直接将RC吸收改成RCD出来的波形很不错~但不知为啥依旧电弧很弱,R和场管很烫
图中的吸收电阻不高兴改了,实际是接了4个2W1k并联
zinuo_wang
13年2个月前 IP:未同步
385204
回 5楼(眼睛) 的帖子
什么软件、、、、、
cjc105808553
13年2个月前 IP:未同步
385217
弄运放搭个加法电路 混音即可
小特斯拉圈圈
13年2个月前 IP:未同步
385218
左右声道各串220欧姆电阻然后并在一起。
只用一个声道有的音乐会变得很鬼畜
cjc105808553
13年2个月前 IP:未同步
385219
此电路是反激,占空比范围不大,一般不可超过45%,功率也不好,建议sg3525 irf4905 irf3505 全桥,占空比0--100如果高压包输出,有二极管阻隔半周,拆之。。。或者2个同样高压包,磁芯反向并联,公用一组初级线圈,输出并联,频率超过奎斯特采样频率,44khz够了
tslahz
13年2个月前 IP:未同步
385337
干嘛那么麻烦...砍掉一声道得了...我就是这样的,音频线有三端,两正一地,一个正不接就是了...虽然是单声道...如果要立体声的话,再做一个,把不接的那个接上得了...
bowen作者
13年2个月前 IP:未同步
385356
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
[s:247]我开始也是这么想的..但是那样太浪费资源了啊..不过想想想做双声道也只能这样..
bowen作者
13年2个月前 IP:未同步
385360
回 7楼(cjc105808553) 的帖子
加法电路就能混音?这么简单?
bowen作者
13年2个月前 IP:未同步
385363
回 5楼(眼睛) 的帖子
我没打算用这个电路做的..我只是举个例子说输入..我是打算用两个tc4420磁环隔离以后推全桥
bowen作者
13年2个月前 IP:未同步
385364
话说494有两个放大输入端,可不可以像第二个图里说的那样用两个放大比较端输入,但是图里说后边的电路也要重新设计..不知道应该怎么设计..但是我感觉好像没有重新设计的必要啊..只要用两个放大比较端输入不就不好..
bowen作者
13年2个月前 IP:未同步
386378
回 5楼(眼睛) 的帖子
我下的这个软件里怎么没有494啊。。囧啊..
tromso
13年2个月前 IP:未同步
386713
还是有一些问题好困惑,.
bowen
2012/03/19注册,7年4个月前活动
