请教 CD4069 升压
cool-co2012/04/08电气电工 IP:广东
无聊画了个图,想问问玩模电的朋友,这个图能不能实现升压,谢谢~!
CD4069输入最低应该是3v,我打算用这个图做4.2v升压到12v给LED驱动
来自:电气工程 / 电气电工
20
找自己
12年9个月前 IP:未同步
385069
取样上面的二极管画反了把
cool-co作者
12年9个月前 IP:未同步
385080
回 1楼(找自己) 的帖子
这个二极管是触发使电路停震[s:178]
找自己
12年9个月前 IP:未同步
385086
回 2楼(cool-co) 的帖子
明明画反了不承认,电压取样到反相器开启电压,反相器输出低电位把振荡器输出钳位到0V[s:225] 有错吗?
cool-co作者
12年9个月前 IP:未同步
385087
回 3楼(找自己) 的帖子
不好意思,忘记说是反了,呵呵,想问问,这个图除了哪个二极管反了后别的应该没什么问题吧~!谢谢!
改装pcp
12年9个月前 IP:未同步
385090
你这个做出来效率如何?现在的单节锂电升压专用IC效率可高达96,这些天都测试样板。
cool-co作者
12年9个月前 IP:未同步
385093
回 5楼(改装pcp) 的帖子
呵呵,这个我也知道,但是这些芯片在我们这边很难买到,买几个的价钱比网购还贵,手上又有4069,想试试而已~效率肯定没专用的IC高~就像ZVS,
wangyang386
12年9个月前 IP:未同步
385127
CD4069输出不是集电极开路输出,可以直接把输出连到一起吗?
vocal@ルカ
12年9个月前 IP:未同步
385134
回 5楼(改装pcp) 的帖子
推荐几个型号吧
科学人
2012-04-09
LT和MAX都有,但貌似重载和空载上96有点困难
一天的蓝
12年9个月前 IP:未同步
385138
几百毫安输出用8050之类三极管做开关器件就足够了
拉低没有缓冲的振荡电路输出电平会影响震荡 .
vocal@ルカ
12年9个月前 IP:未同步
385142
一个mc34063就可以搞定'''''
改装pcp
12年9个月前 IP:未同步
385155
有几种型号,输入3.6伏输出6伏给手机充电正好,输出电流在800毫安实际效率在85以内!大都差不多的。我正在做移动电源,有些东西不好公开,谅解。
cool-co作者
12年9个月前 IP:未同步
385158
回 11楼(改装pcp) 的帖子
呵呵手头上有几十只MC34063,移动电源也有一个,双聚合物锂电,2400mAh一个,三合一(保护,冲电,升压)。
充满电放在那里1个月也不怕丢电~就是爱用分立原件玩玩,现在的东西都是玩集成,玩积木似的,失去DIY的乐趣了!
mkjreal
12年9个月前 IP:未同步
385222
应该可以 后面的电路直接用BJT推挽输出滤波还方便
cool-co作者
12年9个月前 IP:未同步
385301
回 13楼(mkjreal) 的帖子
能详细点吗?我模电刚入门,谢谢
zxq9781
12年9个月前 IP:未同步
390211
楼主都没说驱动神马样功率的LED 负载怎么接 讨论没有意义
cool-co作者
12年9个月前 IP:未同步
390234
回 15楼(zxq9781) 的帖子
用上场管基本上是比较大的功率,普通LED的话,直接电阻限流就行,用不上升压。
问题是那LED都是贴片的,板子都是现成汽车用的12v       48个5050芯片那种灯板。
zxq9781
12年9个月前 IP:未同步
390453
既然12v灯板,5050 封装的(0.5W\\ 1W \\ 3W \\单芯\\ 3芯不同功率)假设串联的,如果是1W 3W 就不要用升压了专业的升压驱动大功率的效率都很低的 就不要升压了,你这个电路可以就是效率很低很难超过50%,如果是单芯的20mA LED 或3芯 60mA的可以DIY试试,给你个仿真参考 led.jpg
cool-co作者
12年9个月前 IP:未同步
390543
回 17楼(zxq9781) 的帖子
先抛开效率,那个400khz源可以用反相器产生,不过效率也高不了多少。升压器效率很难做到很高。
用IC做的话,555基本可以做个玩玩,本人喜欢玩反相器,莫怪。谢谢您的讨论和回复。[s:271]
hx010
12年8个月前 IP:未同步
398967
用CD4541更方便!
cool-co
2009/10/03注册,1年6个月前活动
