应急通讯1.5kw固态短波功放的制作
hambg3qai2012/03/30无线电 IP:北京
关于在自然灾害的情况下迅速建立可靠应急通讯网
以下是考虑的不利因素.
1. 目前电离层处于低谷时期(11年变化周期).
2. 电子设备干扰严重,
3. 在灾难面前快速架设大型短波天线不现实.
4. 成品大功率功放价格昂贵。价格在8千-4万左右。
此电路按照BA7KW设计的电路为蓝本。 BA4KO 赠送的PCB
采用八只TH430短波功放管。
四路功率合成器按照COM-1000图纸制作
attachment icon COM_1000_schematic[1]功放图纸.pdf 667.88KB PDF 290次下载 预览
attachment icon 7kw300w功放.pdf 313.18KB PDF 975次下载 预览
attachment icon TH430[1].pdf 207.50KB PDF 243次下载 预览
+18  科创币    改装pcp    2012/03/30
来自:电子信息 / 无线电
34
逆天
12年11个月前 IP:未同步
381583
我想说。。。那么大个散热器不如用个水冷[s:275]
12年11个月前 IP:未同步
381585
厉害哟。加个输入衰减器吧。
hambg3qai作者
12年11个月前 IP:未同步
381591
输入不用加衰减,FT757 100w经过功率分配器每块板子输入是25W在安全范围之内
15mm铜板和风洞散热器 45w的EBM离心风机温度在50度。
低通滤波器还没做完
改装pcp
12年11个月前 IP:未同步
381594
德国风机[s:274]
厉害[s:271]
古人
12年11个月前 IP:未同步
381606
很不错啊,等放假了准备用MRF154或者ARF1501或者电子管做一个。
hambg3qai作者
12年11个月前 IP:未同步
381612
TH430目前性价比最好的管子了(单管250w)大概70元一只
MRF154好管子不便宜啊
改装pcp
12年11个月前 IP:未同步
381626
回 5楼(古人) 的帖子
MRF154二手好像是1K一个以上,以前看到过都不敢收藏,用不上又太贵。古人几钱进的?我朋友那有个铝壳不带电源就有几十斤重的发射器估计就是这类管吧?有空去拆开拍个照片。
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
381627
我想说真要紧急的时候哪里去找1500w的电源哦.....更何况射频功率1500W的话电源功率更不止那个数
古人
12年11个月前 IP:未同步
381629
回 7楼(改装pcp) 的帖子
放假了自然会有资金,现在在考虑到底是做电子管的还是固态的。
hambg3qai作者
12年11个月前 IP:未同步
381633
电源是ZXD2400 48v50a 可调 200元
还是电子管的好一些,不用担心烧管子,我在调试时烧了3个管子
等用空把我做了一半的电子管功放做完 ,用的是FU-728 很经典的管子 1.6KW cw  ssb2000w
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
381641
一般灾难来临的话是断水断电,没有可靠的电源使用的,只能通过自己储备电瓶或者发电机,要是有水有电的又要这电台叫什么呢?
而就像汶川地震那样,大部分房屋直接倒塌,就算是储备的物资也不一定拿得出来,估计这个电台也一并裹进去了
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
381643
应急通讯 ?
哪应急是在什么条件下...........的.
还有时间作么?
体积,重量,距离,动力  如何考虑选取?
为机动配备还是可以单人携带。
古人
12年11个月前 IP:未同步
381645
回 10楼(hambg3qai) 的帖子
我准备用4CX1600做或者3CX1500也不错。
硝化咸鱼
12年11个月前 IP:未同步
381648
漂亮   我的乌龟也在研究制作中  今天做了几个ATT    收发转换明天到   清明节基本能完成测试工作
清明节后总装调试
kevin
12年11个月前 IP:未同步
381655
是应急通信的话,做成防水的吧,而且如果防水的话,太热了就直接丢水里水冷就好了。在野外的话丢小河里就OK了。
硝化咸鱼
12年11个月前 IP:未同步
381658
引用第15楼kevin于2012-03-30 21:39发表的  :
应急也不是这么个玩法....军用设备都没这么变态..
zdysp
12年11个月前 IP:未同步
381662
那个风机好喜欢啊
古人
12年11个月前 IP:未同步
381676
来求助一下各位,要做500M的射频功放,应该用哪种磁环,谢谢!
hambg3qai作者
12年11个月前 IP:未同步
381737
为了应急通信,此功放选才已经注意了、
机壳为全铝,外壳壁厚1.8mm 前面板5mm  、重量16公斤
电源选择,100-240v  宽输入电压电源 重量2公斤
radio73
12年11个月前 IP:未同步
381828
不错!我怎么看面板有点借鉴宝马车的风格啊?既然是应急通讯而设计的,恐怕电源不好解决吧?
短波通讯,这个应急通讯的功率确实有点大了!要综合考虑!
radio73
12年11个月前 IP:未同步
381831
引用第18楼古人于2012-03-30 22:24发表的 :
500MHZ的不用磁环了吧?50MHZ以上的很少见用磁环的,微带线已经可以满足要求了!
radio73
12年11个月前 IP:未同步
381835
我是喜欢用电子管做RFAMP,就是看上了抗毁能力,不至于在制作调试的时候,烧管子!晶体管在这方面,太可怕,莫名其妙就烧了,还不知道为啥烧了!晶体管的大功率管烧不起啊!电子管现在也便宜,很想使用FU-50多管并联,做成宽带放大的AB模式。“谐振式放大”固然效率要高点,但是换频率还是调整匹配网络麻烦。电子管做成宽带放大的电路不多,有个资料介绍过,是一款军机上用的,使用了多达十几个FU50并联 输出1.2KW,电路做成参量放大模式 实质就和参差调谐一个道理,是短波全段工作的,现在只是在构思这个东西,还未动手把全部元件购齐,电子管到是弄到了,现在还在订购变压器,800瓦的,我只求RF输出500W就够了。现在还没动,就吹上了,谅解啊!
hambg3qai作者
12年11个月前 IP:未同步
381837
楼上还是用FU-13吧,这个管子很好用
radio73
12年11个月前 IP:未同步
381901
不用!这玩意虽然单管功率比50的大,但是屏压太高!搞的整体成本很高!而且13的管子并没有50的耐用!50的管子在晶体管还不怎么靠谱的时候,飞机 坦克 车载 军舰 基地台,的军用设备上大量使用。更有人使用FU81!如果弄到这份上,还不如使用陶瓷风冷管子,体积小,功率大,使用寿命绝对超过81,我看过网上他们做的机器,可能是为了降低成本吧,结构设计做的有点简陋!其实现在很多工厂可以把外壳做的很漂亮而且价格也不高!他整机买2K多不到3K,输出功率号称是1K5吧,(好像是这样的,没记住)但是他那变压器我怎么看也没1KW!常规EI型铁心,还用烟盒比较大小!不知道1KW多的功率是怎么来的?
hambg3qai作者
12年11个月前 IP:未同步
381912
呵呵那你再看看FM-7 这个管子怎么样 40元一只
whlwht
12年10个月前 IP:未同步
381979
保护要搞好,不然烧不过来的管子
kevin
12年10个月前 IP:未同步
382022
回 16楼(硝化咸鱼) 的帖子
军用设备明显丢水里一样用。。。。当然天线要露出来。。。
radio73
12年10个月前 IP:未同步
382061
引用第25楼hambg3qai于2012-03-31 21:35发表的 :
[s:274] [s:274] [s:274] 已经买8个,和HAM分了
硝化咸鱼
12年10个月前 IP:未同步
382125
回 27楼(kevin) 的帖子
军用标准  除开是潜水型设备之外   其他的防水标准都是以溅水/暴露在雨中多久不损坏制定的...
kevin
12年10个月前 IP:未同步
382522
回 29楼(硝化咸鱼) 的帖子
这么说VX-7R都超过军用标准了,泡水里30分钟都没事。。。。
以后军队都买7R吧
硝化咸鱼
12年10个月前 IP:未同步
382617
回 30楼(kevin) 的帖子
7R的卖点就在防泡水....或者说它的设计就是一台潜水型无线电台
军标不仅仅是防水的  还有防冲击、严酷的高低温、灰尘等等情况   参考MOTOROLA吧  基本都是按照美军标准生产的
radio73
12年10个月前 IP:未同步
382862
MOTOROLA的东西新太贵了!APX7000很好,价格也很好,还是淘SABER R 型的确实放水里没事照样用!但是放之前你要确保手麦和机器连接插头密封无问题!不然后果很严重!去年给共军修电台去了!用这把他们毒坏了!又给他们搞了4套,又教他们怎么拉风!把单兵作战背心左边的一个弹夹抽出,把这个刀插进去,手麦卡到左边的背带上,效果很不错!
kevin
12年10个月前 IP:未同步
383156
moto的电台价格很不亲民。。。。。
而且moto貌似没有业余电台卖。都是写频的集群电台。
hambg3qai
2012/02/06注册,7年0个月前活动
