Revolutionary sinusoidal inverter[新概念全硬件电路图]
金坷居士2012/03/29电气电工 IP:澳大利亚
这段时间比较忙.......空余时间设计了这款逆变器.....
折款逆变器依旧走“在周行领导下的全硬件正弦逆变道路”,不同的是,这次的逆变器采用的全新的架构,下面听我慢慢分解
新思路的意思就是,把SPWM信号直接进行功率变换。实际的实现方法是把馒头波(正弦波处理来的)加在3525的运算放大器上。这样搞的好处有以下两点:
1、后级的H桥或者XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41002里那个我所谓的可控整流的MOS管工作在工频模式下,后级只承担换向任务,且受工频方波驱动,这样好处是驱动压力小(不用高速的TLP250,PC817即可胜任),高频开关损耗较小
2、体积可以减小,因为省略了一只高压电解电容
下面简单讲一下电路的原理、
U1为精密的模拟电路提供稳定的9V电源;Q1、Q2及周边元件组成虚拟双电源电路;U2A及周边RC元件组成正弦波振荡器;C7、R9、U2B等元件起一个缓冲作用;U2C、U2D及周边元件组成精密整流电路,使正弦波变成馒头波;U4B组成误差放大器,根据反馈变压器T1的反馈信号调节输出电压;3525的内部运算放大器被接成了减法电路使第9脚(运放输出)得到对地(实地)偏移0.9V、振幅2.3V、频率100Hz的馒头波,进入3525进行SPWM然后产生两路SPWM信号驱动功率管;经过功率管、变压器、D10,在母线上得到功率的SPWM波。U4A组成同步方波发生器,方波信号经U5A、U6A隔离(U6A兼反向作用),驱动自举H桥,实现换向,经过L5、C16的作用,在C16两端产生正弦波作为输出。
这回又改回了H桥是因为之前设想的“可控整流”对变压器绕制工艺比较讲究而且变压器绕组利用率低(那个需要两个330V绕组)而且如果高压绕组不对称对输出波形影响巨大。
这里的H桥很像方波逆变器的H桥,其实是一样的,但是这回的出来的是正弦波哦~
看图一张,元件参数仅供参考,不一定正确,尤其是反馈部分的。。。
+30  科创币    科学人    2012/03/29 支持
+100  科创币    虎哥    2012/06/11 继续努力。。
+31  科创币    delete    2012/06/11 高质量发帖
来自:电气工程 / 电气电工
科学人
12年10个月前 IP:未同步
381339
英文和翻译不符。。。
金坷居士作者
12年10个月前 IP:未同步
381355
回 1楼(科学人) 的帖子
那是[]里的是补充........话说刚打了介绍........
12年9个月前 IP:未同步
381491
初中就做出来了。。。当时做了硬件和软件两种方案。。。
06年发到电源网,有不少人仿制,
后来他们叫这个“高频链式正弦波逆变器”
我也不知道是不是新东西,这种实现并不复杂,估计80年代可能已经有了。。。
12年9个月前 IP:未同步
381492
你的东西还缺了一点,d10输出要加LC滤波,去掉高频分量
金坷居士作者
12年9个月前 IP:未同步
383897
看一下我仿真好的3525全能型SPWM板,既可以直接用来做前后一体的逆变器(本楼所描述那种类型),也可以加上编码电路后做前后级分开的传统型(前级得到DC高压,在后级完成SPWM变换).本次修改加入了DC控制的反馈,使用结型场效应管控制放大器的增益(反馈电压上升增益成线形减小),先前版本的稳压反馈都是用馒头波和反馈回来的波进行比较,由于有相位差,稳压效果不会太好,如果进行补偿(相移)那就复杂了,DC反馈可谓一劳永逸啊.最后,本板输出的50Hz同步方波已加死区!(死区电路只有聪明人才看得出来[s:178])
lcd
12年7个月前 IP:未同步
405897
这个架构很巧妙,不知有没有做出样机呢。效果如何呀?
拔刀斋
12年7个月前 IP:未同步
405906
这个架构如果带电感性或电容性负载,无功功率没法回流到电源,会出问题,所以只有新能源并网逆变器才用。
拔刀斋
12年7个月前 IP:未同步
405907
回 3楼(warmonkey) 的帖子
猴子在电源网的id叫什么?我叫   剑心
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
