识别IC旧贷翻方法
mass_lynnxy2007/10/22电子技术 IP:广西
旧片拆机有两法:
1、热风法,此法是正规的做法,用于较干净、整齐的板特别是较有价值的SMD板。
2、“油炸”法,这确实是真的,用调制的高沸点矿物油来“炸”,极旧或很乱的垃圾板通常用此法。
在此要跟大家讲明白:旧片分离和重制过程中产生的废料若不妥善处理会严重污染环境(含大量难降解的有毒化合物和重金属),而“妥善处理”的费用又会高于全部回收所得,所以发达国家的某些公司宁愿花钱并出运费将电子垃圾“送”给中国和南亚的一些国家也不愿自行处理,这里面是有“说道”的。新旧芯片间的差价远远无法挽回环境污染的损失,这一点大家一定要心里有数!芯片销售的正规代理一般在写字楼办公,像深圳的华强、赛格等电子市场中也有很多经销新货的,多数在大厅周围的独立房间中,也有少数柜台,大家购买芯片时应注意识别。
区别原装正货和翻新货的主要方法是:
1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹。凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至有以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
2、看印字。现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿”感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。另外,丝印工艺现在的IC大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。
不过需留意的是,因近来小型激光打标机的售价大幅降低,翻新IC越来越多的采用激光打标,某些新片也会用此方法改变字标或干脆重打以“提高”芯片的档次,这需要格外留意,且区分方法比较困难,需练就“火眼金睛”。主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符,如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小IC公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。另外,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是Remark的。
3、看引脚。凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
4、看器件生产日期和封装厂标号。正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么“吉利数”)或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的。
5、测器件厚度和看器件边沿。不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。因塑封器件注塑成型后须“脱模”,故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。另外,有些柜台在顾客坚持之下也可能拿来新货,但肯定是从那些真正做新片的商家中拿的,但也肯定会跟顾客说去库房拿的货,大家可别当真!
hamdad
17年5个月前 IP:未同步
23602
我了解的某些DIP封装的IC拆解工艺为:整片PCB的焊接面对着大电炉直接加热,当焊锡熔化到一定程度以后立刻翻过来,大力一拍,大部分IC就整体掉下来了,管脚上多余的焊锡在一定温度的热浓H2SO4里过一下,锡就退掉了,剩下的IC和新出厂的差不多……
专门做此生意的广东朝阳陈店一带,2000年我曾经亲自去采购过东西(陪以前公司的一个副总采购他电子DIY的原料),当地的店铺还是比较实在的,拆机件绝对不冒充全新件卖,就是拆机价,一些价值很低的通用IC,论斤称也没有问题。
当地的很多老板也意识到了污染的问题,吃住都不在当地的,甚至当地的水都不喝……
深圳的华强、赛格的大厅柜台上的IC,货源相当一部分来自广东陈店、浙江温岭一带的拆机件翻新,真假难辨。
令吾等电子爱好者比较困惑的是,华强、赛格的商家,大部分只做批发生意,一只两只的IC,人家都懒的去库房提……
HK007
17年5个月前 IP:未同步
23603
拆机件还是很好用的说.
lymex
17年5个月前 IP:未同步
23604
拆机,中国的特色。我买过不少拆机的特殊IC,通用的还是买新的。曾经买过一些高性能运放,结果回来测试不合格又退了回去,估计就是重新用差的运放打的标。
沸沸扬扬
16年2个月前 IP:未同步
62172
第三个方法足矣。 [s:255]
sexwdw
16年2个月前 IP:未同步
65523
旧的一般比新的来的稳定,必竟是经过考验的
AsyncMaster
16年1个月前 IP:未同步
66375
拆机的IC便宜
沸沸扬扬
16年1个月前 IP:未同步
66408
引用第5楼sexwdw于2009-01-27 19:26发表的  :
也不一定,可能是用着不行就拆下来。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月17天前活动
