边缘发光的床头柜
玄明2012/03/25极客DIY IP:内蒙古
在某个夜黑风高的夜晚,敝人觉得口渴起身喝水,在黑暗中喝完后,顺手把杯子往记忆中的位置一放——只听啪叽一声,我的玻璃杯粉身碎骨了……
因此,我就设想了这样的一款床头柜……它的结构很简单,只是一个空心的木板,里面有一个小发光二极管,发出的光线透过半透明的塑料光槽透射到外面。
这样微弱的光线只能照亮几厘米范围之内的物品,在晚上不会干扰睡眠。却可以刚好勾勒出床头柜的轮廓,让晚上起夜的人们能方便安全的完成从床头柜上拿放物品的操作。
虽然开始我也考虑过用荧光来完成照明,但那样的照明方式可能很难稳定持久,且不能自如控制亮度,加上一个led成本较低,电费几乎等于0……所以最终还是用led了。
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
380164
1.在黑暗中的环境~~~一个LED 都是光得要死
2,试试还感应灯解决这个问题~~~或许还是一个出现,
就象哪个自动冲WC 用的感应灯,  只要能检测到手或人起床了, 技术上是可行的, 之后LED光不要向人, 朝向物体方向,
要不~~~~眼鐿大大的时候来个LED~~~不排除~~~ 要难受一伙~~~ 发晕~~~~ 短时瞎了
+25
玄明
2012-03-26
我的确还设想过一款自发光的马桶,这样晚上嘘嘘的时候就不会射歪了。
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
380166
有了想到更好的技术,
LED加入呼吸灯
红外触发使用MCU来控制, 如果只是小数几下的误触发,就不亮灯或只亮微弱的灯,  这样可以避免频繁的误触发.
fox3po
12年10个月前 IP:未同步
380168
给予充分的柔光,我觉得不错
孤独的酒精灯
12年10个月前 IP:未同步
380186
难道是本人夜视力超出常人了……?晚上睁眼后半分钟左右就可以看清床头柜上的东西了,包括书脊上的字……
这玩意儿有些不足的地方:
朝上照射虽然可以不直射人眼,但是向上照射会从墙面和桌子上摆放的物件上反光(有的床头柜是靠墙放置的;如果放了表面光滑的东西在桌子上就更糟糕了)。
我说要有光
12年10个月前 IP:未同步
380187
晚上的话  大约路由器指示灯的程度就足够看清东西了
zdysp
12年10个月前 IP:未同步
380201
如果亮度要求不高的,只是分清桌子边缘的话,在边上涂抹荧光粉应该也是不错的选择,也节能(不耗能)
20!Dopaminor
12年10个月前 IP:未同步
380222
光纤~~~~~~~~~~~
玄明作者
12年10个月前 IP:未同步
380230
回 4楼(孤独的酒精灯) 的帖子
有住在格陵兰的朋友也说了:“难道是本人夜视力超出常人了……?晚上睁眼后半秒钟左右就可以看清床头柜上的东西了,包括药瓶上的字……”
LED不完全都是那种贼亮的东西,也有微光的,比如指示灯。就算是普通的高亮LED,你就给它0.1伏电压,也照样亮不起来。
bkh123
12年10个月前 IP:未同步
380257
莹光条 白天吸光,晚上释放。
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
380274
lz您不知道一种叫led灯条的东西吗'''''
led用pwm可以调光''''
coulson21
12年10个月前 IP:未同步
380275
EL发光带比led更合适,也更容易制作
+75
玄明
2012-03-26
感谢提供实用意见。
coulson21
12年10个月前 IP:未同步
380276
led灯条太亮了,影响睡眠
powkp
12年10个月前 IP:未同步
380357
我觉得问题不在这里.........问题在于你干嘛不用塑料的或者不锈钢的杯子放在床头........[s:333]
这个问题和电吹风吹空纸盒有异曲同工之妙[s:327]
至于水的问题......俺从来都是用吸管式水壶放在床头的.....等下上照片....
+15
玄明
2012-03-26
有道理!
玄明作者
12年10个月前 IP:未同步
380370
回 13楼(powkp) 的帖子
如果这个发明仅仅是为了防止水杯摔碎的问题,那么你的提示的确可算巧妙,但实际上我们要解决的问题远远不止于此:人们可能需要寻找的物品还有药瓶、手机、笔记本、笔、台灯开关、手电、手纸、杜蕾斯……
wesker
2012-03-26
杜蕾斯放抽屉好拿
天易
12年10个月前 IP:未同步
380401
设想很好,不管采取哪种方案,都可以解决一部分人的问题。但俺就用不上了,除了小时候尿床,长大后从未起过夜。[s:274]
wxx
12年10个月前 IP:未同步
380989
去年用电话线的电,气囊延时开关二组LED照客厅,一组LED照厨房及厕所。
今年租房用一小变压器,晚上插头插上通电,早上抽出来断电,一组LED照客厅,一组LED照厕所。
起夜不用开灯。
注:气囊延时开关借用JS7时间继电器;LED用电话线串联起来;一组LED有三个白光led串联一个电阻在一小长条PCB上,额定电压12V有塑料座及双面(背)胶,售价一元/一组。另外有整流二极管及限流电阻不表。
拔刀斋
12年10个月前 IP:未同步
380999
荧光条简单坚固,无需维护,亮度适中,白天吸收光线后夜间持续时间也足够。
现在有一些安全出口指示牌用荧光粉做,还有电灯开关上嵌进荧光条方便夜间寻找。
yuyue3106
12年10个月前 IP:未同步
381018
光源改成氚气发光管,节能效果更好
北落师门
12年10个月前 IP:未同步
381019
EL发光片或者发光线,这个亮度刚刚好
玄明
2005/11/27注册,3个月4天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
