zvs出错!!!
kongsn2012/03/25高电压技术 IP:甘肃
我刚焊的zvs电路,接在高压包上,能拉出弧 但比3055单管自激弧还短,然后uf4007便烧了 锡都化了
用的就是 [upload=3] qe.jpg 结果杯具了
电源12v5A
机器没照之后上图
我怀疑200uh的电感太小?还是0.68的电容有问题?
还有就是只有一个烧了 另一个很淡定!irpf250发热并不严重!
+1  科创币    samsun185    2012/03/25 4007不行,得用FR107
samsun185
13年3个月前 IP:未同步
379986
4007不行,得用FR107
科学人
2012-03-25
UF4007是快恢复
kongsn作者
13年3个月前 IP:未同步
379987
为什么米? 听别人说他用4007就可以呢
Τerminator
13年3个月前 IP:未同步
379993
电容换1-5微法的都行
caoyuan9642
13年3个月前 IP:未同步
380050
二极管接反/电路某处短路/电感不行。
ZVS搞来搞去就只有这几种错误。。要不上电都是直接运行的
小特斯拉圈圈
13年3个月前 IP:未同步
380061
回 4楼(caoyuan9642) 的帖子
还有RP问题~有的时候一做就成功了,有的时候上电后是运行了,功率管死热~谁知道是哪里的毛病
喵小酱
13年3个月前 IP:未同步
380078
用RU2吧。。。
