求最廉价的单节锂电电量显示电路
改装pcp2012/03/23电子技术 IP:广东
正在搞移动电源,单体锂电升压方式,电量显示电路还未选定,哪个能提供最便宜的电路?批量生产的,一分钱也要省呀!
20
科学人
12年11个月前 IP:未同步
379278
我认为,最重要的不是省钱,而是出色的用户体验。
如果只要单灯指示,最便宜稳压管+三极管可以搞定。
次便宜是运放,例如lm324可以搞多灯指示。
这样的指示要尽量做到符合电池的特性曲线
但效果很不好,尤其是开关升压等
电源不稳定的时候
我偏向使用电池监控ic
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
379300
楼上把我想说的都说了'''
如果一个人没有一点创新意识'''
一味模仿销售量很大的产品''''
这种产品会被大量廉价产品给拉低价格''''
一旦市场饱和'''''''''''
大量小厂会贱卖产品
还有楼主定义了对象客户阶层没有
出色的用户体验
完美的精简广告
良好的营销措施
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
379308
金霸王连体测电带[s:178]
改装pcp作者
12年11个月前 IP:未同步
379337
我是用进口电芯做动力的。全部有防爆阀的。首先保证中国人民生命安全!外壳是订制的铝合金壳,多个系列。实际容量在三千到五千五,市场人群在中高端,主要是低头手机党和出差人士。
科学人
12年11个月前 IP:未同步
379339
回 4楼(改装pcp) 的帖子
既然定位在中高端,为什么不用好料呢?
ps:三元聚路过。。。
改装pcp作者
12年11个月前 IP:未同步
379342
升压电路和电芯和外壳都是很好的。而电量显示要不要也行的,我现在考虑着要与不要的问题…
潜伏者
12年11个月前 IP:未同步
379351
lm3914方案,可以有十级电量显示,淘宝上有售成品10元左右,做好了记得告诉我!我也想要!呵呵!
科学人
2012-03-23
3914貌似不便宜啊
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
379405
回 4楼(改装pcp) 的帖子
lm358可以带3个led
或者参考我的耳放的电压比较电路'''
升压要求关机时候可以完全没有输出'''
不然接一些负载会耗光光的
输出要双路输出''''
带短路保护'''
对有刷马达(一些便携风扇)有抗干扰能力
对于便携音响要有瞬间大电流能力
要求双路输出好
一路普通
一路苹果
要求可以完全可以让电路关机'''不要发出电磁波'''避免在机场不必要的麻烦
充电时间短'''商务对时间要求高'''没有电到饱控制5h有竞争力
科学人
12年11个月前 IP:未同步
379408
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
貌似三星、小米等的某些手机都采用和苹果类似的思路,它们的充电器D+D-短接。。。
科学人
12年11个月前 IP:未同步
379410
不知道IPHONE的1A电阻和IPAD的2.1A电阻是否兼容
不知道IPHONE、IPAD的电阻是否对上述三星、小米等的某些手机兼容。
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
379412
回 9楼(科学人) 的帖子
还有2电阻分压后提供中点电压给d+d-才可以快速识别
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
379417
回 10楼(科学人) 的帖子
1a 2a充电分别是2种充电识别电阻.  阻值不一样
网上一些免费的图片要不得啊'''
可以取弄一个车充拆开看看
12年11个月前 IP:未同步
379419
原来做过一个方案,用的是PIC12F675+TL431,控制所有功能
改装pcp作者
12年11个月前 IP:未同步
379483
谢楼上各位,有无再便宜点的电路呀…至于充电电路是由外面配置的适配器自身电流决定,一般USB口充就行了。
shao190
12年11个月前 IP:未同步
379498
我猜用LM3914行吗?专门做电平指示的。
悟空悟净
12年11个月前 IP:未同步
379499
直接稳压管+LED。。估计没有比这个再省的了
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
379501
回 14楼(改装pcp) 的帖子
那个只是提供5v
不能供直接充电''''
要靠专门的ic充电
有的电流达到2a
bd2tae
12年10个月前 IP:未同步
385220
用lm324吧可以带4个灯
WZB616
12年10个月前 IP:未同步
390844
电压比较电路吧,LM324或LM339都可以的,都是4路比较,怎么设置电压阶段你自己确定就行了。当然了,4路不够你可以再加比较器。成本也是很便宜的
改装pcp
2010/02/14注册,1年10个月前活动
读书破万卷,出门半步难
