古人科技 · 全桥板2.0版本
古人2012/03/22会员海报 IP:宁夏
古人科技 · 全桥板2.0版本发布,此设计参考了著名高压爱好者y2k同志和ry7740kptv同志的设计与建议,首先发布资料,供大家批评指正,完善后就会开始制版。
PS:如果y2k朋友发现此板子设计有过多抄袭您的原作,请联系我,愿意付版权费用,谢谢!
另外征求大家意见,如果设计没有问题开始制版,下面有两种规格请大家建议:
1. 1.6mm 板厚 ,1oz 铜厚 ,建滔A级军品板材高精度打样  (标准的规格,打样价格100元);
2. 2.0mm 板厚 ,2oz 铜厚 ,建滔A级军品板材高精度打样 (价格稍贵,比标价增加200元)。
还有就是阻焊颜色请大家建议,我将会按照多数人意见制作。
板子LAYOUT图:
正面预览:
反面预览:
+50  科创币    jrcsh    2012/03/22 又有大作
+50  科创币    jrcsh    2012/03/22 又是一个大作阿~~~~直是好淫阿
+100  科创币    虎哥    2012/03/22 赞扬
+100  科创币    ry7740kptv    2012/03/22 这一版全桥确实好,俺用过,就是成本稍微高了一点。。。
来自:自助服务区 / 会员海报
37
古人 作者
12年10个月前 IP:未同步
378842
回 1楼(cool-co) 的帖子
这次是smd焊盘设计,容易焊不同大小的管子,所以就没有另外开不同间距的孔,加之大家都喜欢用大封装管子以及大电流铺线需求,故没有采用多孔设计,不过谢谢ls的建议。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
378843
另外,如果大家有所需求,我还会以套件形式发售,提供除大件以外的元件。还有考虑到大家可能购买后未必用来制作特斯拉线圈,而是制作逆变电源或数字功放等作品,所以场管栅极电路另外开板,并且一并附送给需要的朋友。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
378844
回 1楼(cool-co) 的帖子
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
378927
回ry7740kptv教授评分:的确是很不错,很可惜我没有赶上,当时去您那里拍的时候已经没货了。所以决定按照y2k同志的全桥板风格再自行设计一套,按照您的建议进行了修改。准备考虑到底是按照好一些的材质打样还是按照标准材质打样然后再自己扩流,打样厂家就是您推荐的那个。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
378928
刚刚进行了小幅度修改,如下所示:
全桥板LAYOUT:
全桥板预览正面:
全桥板预览反面:
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
379276
回 10楼(y2k) 的帖子
谢谢y2k老师,请多多指教。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
380120
古人科技 · 全桥板2.0版本发布最终版本,等待资金到位后就进行制作。
工艺已敲定为 建滔A级军品2.0mm板材、70um铜厚,打样厂家为ry7740kptv同志推荐的那一家。
板子费用300元十张,外加上元件费用(TVS+Zener+R+D),最终发售价格为65元一套。
另外现在征集感兴趣的朋友以及阻焊颜色选用,谢谢支持!
LAYOUT:
正面:
反面:
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
380732
回楼上朋友们
板子资金还在筹备中,打样费用需要300。如果大家觉得1oz铜厚就够用,那么现在版费就够了。刚刚发现一个巨大的问题,TVS没有画进去,正在修改中。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
380761
回 21楼(空军一号) 的帖子
那个得在另外一块板子上做了,这块板子是做不下了。刚刚修正TVS的问题。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
380768
回 24楼(空军一号) 的帖子
丝印难道还有黄色的,起码只有大厂才能做吧,我去问一下。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
380770
板子空间有限,想要打上精细的大黄蜂估计不行了。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
380771
另外再次征求意见,是做成1oz的板子(现在就能送厂)然后自己再镀更厚的锡扩流,还是做成2oz(得等资金筹备足够)厚的板子。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
380773
回 13楼(奇侠) 的帖子
管子散热器的安装规格为标准的40mm距离。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
381338
感谢各位朋友的支持,今天板子已经送厂了。根据很多朋友给我的建议,最终定为:建滔A级1.6mm军品板材,采用最厚的2oz铜层+镀锡,黑色阻焊+白字丝印。每份套件所配的元件是:TVS-1.5KE440CA×4只,R:2512-1W5.1Ω×4只,Z:33V1W×8只,内六角铜柱组件×4件。发售价格暂定为60元一套,谢谢!
古人作者
12年9个月前 IP:未同步
381545
回 31楼(wzh19940105) 的帖子
只需要自己准备大管和大电容就行了。
古人作者
12年9个月前 IP:未同步
381604
两个电解是按照日本化工的标准大电解设计的,吸收电容是微波炉BM5UF的标准,大家可以很容易买到。加之本地元件价格比较贵,所以大件都没有带上。还有就是电容做在板子上是有原因的,那个吸收电容应该靠近管子安装。
古人作者
12年9个月前 IP:未同步
383891
刚刚分拣了8套的基本元件,板子也到了,可惜还在学校传达室。
