全桥用四路高耦合度GDT制作过程实录
任某人2012/03/17高电压技术 IP:加拿大
鉴于GDT质量的重要性我在这里就不费话了。
在很久很久以前屎睇肤童鞋就发明了网线GDT。。但是照他那么用虽然省事但是确实有点小浪费资源。遂开发出 任氏®山寨网线GDT绕制法。
没啥技术含量,但是确实好用。欢迎拍砖
材料清单:
大号环形磁芯【锰锌铁氧体磁芯31*19*13 磁环 31X19X13MM 】×1
1.5m 网线×1
3mm或以上热缩管若干米
awg24漆包线~
电子斜口钳
手电钻【作弊用。可选】
热源【打火机或烙铁】
手×2
大脑【没啥技术含量。可选】
找一段网线。掐头去尾~粗略的绕在磁芯上【主要是为了取个长度。绕满之后再留个15cm富裕。剩下的剪断~】
然后~再从磁芯上拿下来。。这时候就是我们需要的长度~
然后~用手+尖嘴钳把蓝色的皮剥了~
你会发现这八根其实是两两一对绕在一起的。我们做一个GDT只要用两对~剩下两对可以再做一个~
再剪下等长的漆包线~跟着俩对平行捻好
然后用电钻作弊~吧头拧好塞到夹头里面~
拧吧~拧好了如下~
然后。请君入管
烧紧后~线就做好了~看看前后比较~瘦了好多呢。!
然后~绕之~长度正好!
完工
END
+1  科创币    奇侠    2012/03/17 数了一下……正好20匝哦
+5  科创币    23323    2012/08/11 同名端怎样分= =
jxs
13年4个月前 IP:未同步
377471
其实,绕GDT最麻烦的是同名端的问题,如何快速解决?当初这个问题搞了我一个多小时,才貌似解决,上全桥一试,没炸管,OK!真的搞定了。。。
jihaitao
13年4个月前 IP:未同步
377474
电线都在同一个管子里,绕的方向都是一样的,只要把其中一组一对掉就可以了,况且网线还有不同的颜色,区分同名端很方便的
tyl961115
13年4个月前 IP:未同步
377475
改装pcp
13年4个月前 IP:未同步
377479
镍锌环电感低了点,也贵呀!
小特斯拉圈圈
13年4个月前 IP:未同步
377482
我早就用热缩管了~而且取名黑菊花
2012-08-11
黑菊花 +1
任某人作者
13年4个月前 IP:未同步
377484
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
回头开个菊花展。。各种GDT牛。。
奇侠
13年4个月前 IP:未同步
377493
俺是把三股绞线直接绕10匝上磁环……即共3*2=6条线,然后,其中四条上管子,剩下两条并接图腾………说真的…加热缩管上去感觉黑不溜秋的==
fox3po
13年4个月前 IP:未同步
377498
求测试波形。。。。。。
kcltxinshou
13年4个月前 IP:未同步
377506
方法很巧妙。
话说开关电源变压器的EE磁性是否可行?
ry7740kptv
13年4个月前 IP:未同步
377519
四类网线里面就4根线,可以直接拿来组装全桥,初级用0.5的单股多芯线单独绕下即可~
小真-真实
13年4个月前 IP:未同步
377522
EE耦合度高么?
铁氧体绕电感随便几圈就有200多微亨……
清纯小萝莉
13年4个月前 IP:未同步
377529
我绕的小菊花,没事爆一爆
caoyuan9642
2012-03-20
貌似桌上散着各种小三极管的尸体。。
倾听风吟
13年4个月前 IP:未同步
377560
网线的绝缘性能怎样?
ry7740kptv
2012-03-17
至今没发现有问题。。。
caoyuan9642
2012-03-20
就±30V。。需要那么高的绝缘吗?
小特斯拉圈圈
2012-08-12
不是±30V..两根网线间的电压可以达到几百V的,不过网线没问题,有的细漆包线就会击穿烧糊。。
魔羯司令在此
13年4个月前 IP:未同步
377572
额,我怎么觉得使用电钻作弊还没有直接手动好操作。。电钻真有那么神么。。
冻土
2012-03-20
我都是用电机……
魔羯司令在此
13年4个月前 IP:未同步
377574
我都是拿单个线这么绕的
ry7740kptv
2012-03-17
耦合度超低,要出问题的!
caoyuan9642
2012-03-20
耦合度比较低+1.容易造成奇怪的波形。
向钱看向厚赚
2012-04-04
= =,我刚刚也绕好一个和你上图一模一样的···手痛死绕了个废物
black
13年4个月前 IP:未同步
378437
GDT相邻线间要承受一半的电源电压 非30V
两管子之间参考地电位差一两百伏 绝缘不做好 直接把上下管栅极击穿
kcltxinshou
13年4个月前 IP:未同步
378478
回 13楼(倾听风吟) 的帖子
栅极驱动变压器都加低压,绝缘性能没问题。
水银发生器
12年6个月前 IP:未同步
488854
回 6楼(任某人) 的帖子
刚绕了个一个,不知干啥用。。磁环是DVD上拆的,很大;网线1.99刀买的,1米,没用完。
山猫
12年6个月前 IP:未同步
488890
好一朵美丽的大菊花。。。。。
奇侠
2013-01-17
= =绕成排线状很好玩么,,,
闪电侠007
2013-01-17
猫菊花+1......
苦丁茶
2013-01-17
这CM300是我的吧
坚持and突破
12年6个月前 IP:未同步
488927
都在晒菊花吗?那我也晒晒[s:274]
400KHZ 全桥的菊花....
其实菊花真的不需要那么大...原因参见E局和那谁......关于GDT的争论!
奇侠
2013-01-17
一片4421推两个GDT?驱动能力不太强吧
bt3
12年6个月前 IP:未同步
488952
用4个瓷罐代替磁环,效果不知道会不会好
kcltxinshou
12年6个月前 IP:未同步
490321
我认为磁罐、EE都可以。
任某人
2011/07/24注册,3年2个月前活动
