[原创]电脑屏幕拓展-副显示器
玄明2007/10/14极客DIY IP:内蒙古
使用类似于电子计算器上那种单色液晶显示器制作电脑显示器的扩展屏幕,这种屏幕上被划分为数个小方格,每个方格就相当于电脑软件的一个按钮,当鼠标移到相应的方位上时相应的按钮则被点亮,单击则启用相应的功能。
本发明的作用在于节省电脑显示器上的空间,把工具栏从屏幕上挪开,让屏幕的全部区域都成为编辑区,这样对于图像处理、动画、3D、音视频编辑等行业来讲都可以提高生产效率。这样一个屏幕的成本大约在10-50元之间。与之配合的主要是软件程序上的开发。在实际操作中可以采用与软件配套赠送的形式。针对民用领域,在游戏中可以有一定的用武之地,可以做在加快游戏操作的同时增大屏幕可视面积。
另一方面,也可以把该显示器做成一个键盘的图形,用来标注键盘上的按钮在特定的软件中都对应了哪些功能。也就是达到了类似于led键盘的功能,目前这种键盘的价格在1000-10000元之间,而使用显示器来指示键位不但成本可以降低90%以上,而且由于视线移动距离短,使用起来也会更加方便。
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
