请问这种电路也是ZVS吗
celeron533
13年3个月前 IP:未同步
373129
理想化电路?
我只知道:
漏磁击穿管子
同时导通
真水无香8889作者
13年3个月前 IP:未同步
373138
回 1楼(celeron533) 的帖子
我看好多电鱼机都在用这种电路,管子多个并联使用,功率很大
rudolf
13年3个月前 IP:未同步
373140
回 2楼(真水无香8889) 的帖子
G极不用加保护么?
真水无香8889作者
13年3个月前 IP:未同步
373141
回 3楼(rudolf) 的帖子
不加,就是这样,所以我很奇怪
爬行动物
13年3个月前 IP:未同步
373157
回 3楼(rudolf) 的帖子
电鱼机都是电瓶供电
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
373217
电鱼的电流应该不大。
保护直接由低电阻完成,不考虑效率。
真水无香8889作者
13年3个月前 IP:未同步
373223
回 6楼(婺源寻芳) 的帖子
学习了,不过电鱼机电流很大,都是几十安的工作电流,不过都是电瓶,电压不高
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
373291
Re:回 6楼(婺源寻芳) 的帖子
引用第7楼真水无香8889于2012-03-03 17:26发表的 回 6楼(婺源寻芳) 的帖子 :
我说的是高压端。也就是总功率不大。
vocal@ルカ
13年3个月前 IP:未同步
373293
回 8楼(婺源寻芳) 的帖子
大的变态''''
1000w灯泡雪亮'''''
有的还可以带5kw
cool-co
13年3个月前 IP:未同步
373299
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
脉冲功率而已。。。。
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
373320
Re:回 8楼(婺源寻芳) 的帖子
引用第9楼霹雳游侠于2012-03-03 21:04发表的 回 8楼(婺源寻芳) 的帖子 :
大的变态''''
1000w灯泡雪亮'''''
有的还可以带5kw
5kw 不必保护电路?
真水无香8889作者
13年3个月前 IP:未同步
373384
回 11楼(婺源寻芳) 的帖子
这种电路可以用来推高压包吗?
这种电鱼机确实功率很大,可以带1000W的灯泡,也没有保护电路
mistersheng
13年3个月前 IP:未同步
373412
这个不算吧,没有谐振电容无法做到零电压开关,只能算是双管自激电路!
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
373434
Re:回 11楼(婺源寻芳) 的帖子
引用第12楼真水无香8889于2012-03-04 00:19发表的 回 11楼(婺源寻芳) 的帖子 :
这种电路可以用来推高压包吗?
只要不击穿管子,当然可以。
月下妖狐
13年3个月前 IP:未同步
375130
qwe
13年2个月前 IP:未同步
386528
回 15楼(月下妖狐) 的帖子
This is ZVS
真水无香8889
2012/01/09注册,7年4个月前活动
