# 1.5Mhz迷你音乐SSTC [来视频了]
小特斯拉圈圈2012/02/27高电压技术 IP:内蒙古
  电路部分:功率部分电源为一个24V 2A工频变压器,整流后用330u的电容滤波,(没大容量电容了,明天买几个去....)驱动部分为12V开关电源。TC功率约为40W。电路部分:用一段网线作为天线来反馈,天线反馈的信号钳位后进入LM393接成的可调触发电压(这个功能,能调整反馈的灵敏度)的施密特触发反相器,作用和74HC14差不多。LM393的1脚是输出,接一个1.2K上拉电阻输入贴片UCC27321的2脚,如果无UCC可用TC4421\4429+74HC08代替[s:274] 。27321的输出经过4个并联的56欧姆电阻驱动一个IRFP450Z,单管工作。灭弧部分:电脑耳机插孔的音频信号通过3.3u电解输入LM393与一个约0.8V的基准电压做比较,1脚输出方波,接1K上拉电阻输入UCC27321的3脚,同时也在反馈天线上缠绕20圈,否则将难以起震。初级为两圈网线,次级直径5cm,有效长度约15cm,使用0.3mm铜漆包线绕制。顶端为直径5.2cm的球裹铝箔纸,比较难看[s:275] 。次级谐振频率计算约为1-2MHZ,实际值未测量,所以取计算的中间值1.5MHz....电弧长度为1-1.5cm,紫色电晕,可以用手触碰[s:274] 。如果去掉放电尖端就无对空电弧,并且可以在距TC约35cm外点亮节能灯,一米多半径内干扰收音机[s:263] 。
ps:明天就开学了....愁[s:222]
+20  科创币    pavaroti    2012/02/28 高质量发帖
+50  科创币    ry7740kptv    2012/02/28 弧能再大点就好了~
+5  科创币    jxs    2012/02/28 你几年级啊?明天才开学。。。羡慕中。。。还有你那传说中的大DRSSTC搞定没?。。。
+50  科创币    clebschgordangg    2012/02/28 唉,我都上课3天了,你们那边开的好迟
+40  科创币    北落师门    2012/02/28 我想做100M的...
小特斯拉圈圈 作者
13年4个月前 IP:未同步
371974
神之觉醒
2012-02-27
上兆了!!!!!!!!  !!!0  0
小特斯拉圈圈作者
13年4个月前 IP:未同步
371975
+10
delete
2012-02-27
+25
神之觉醒
2012-02-28
手摸什么感觉!
小特斯拉圈圈作者
13年4个月前 IP:未同步
371976
视频~
放音乐:前半段是超电磁金坷垃,后半段是某炮。。。前30秒是渣渣请忽略掉。由于是调制灭弧音质不咋地 考虑PWM。。。
点节能灯:
[flash=320,240]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzU3NzEzNzMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+10
cool-co
2012-02-28
效果不错
小特斯拉圈圈作者
13年4个月前 IP:未同步
372000
木人了么?现在是半夜三点。
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,2个月13天前活动
